Epaissseur TMS sur hourdi polystyrene
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.110 fois
Env. 30 message Savoie
Je suis en pleine construction neuve et j'ai une question SVP.
Maison sur vide sanitaire (non accessible) en agglo, de 80 cm de hauteur, dalle de 5 cm avec hourdis polystyrènes de 20 cm sous la dalle et poutrelles. Pas de ravoirage.
Je dois poser directement dessus tout ça un chauffage au sol à eau basse température (PAC) et hésite pour l'épaisseur de TMS ou isolant. Mon maçon me dit que comme la dalle est déjà isolée, un isolant de 25 cm suffit (40 maxi) avec une chape de 6 cm. Que c'est étudié pour que les gens n'isolent même pas.
D'autres personnes me disent qu'il faut 60 mini pour la norme + 60 de chape.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez SVP ?Merci d'avance
Bonne journée
Dept : Savoie
Env. 1000 message St Maixent (79)
alors tout dépend de ce qui a été fait en périphérie de la dalle ...
Au fait vide sanitaire pas accessible ??? pourquoi ??? Il y a un vide de combien ??
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Merci pour la réponse,
C'est un vide sanitaire d'une hauteur de 80 cm en agglos creux recouvert de goudron + deltams. Au dessus poutrelles béton + hourdis polystyrène.
En périphérie de la dalle, rien à ma connaissance a part des agglos de 5 cm pour ne pas que le béton de la dalle dégouline lors du coulage, les agglos des murs posés directement dessus.
Le vide sanitaire fermé car pas besoin d'accès. tous les tuyaux d'écoulement et d'alim sont passés.
Dept : Savoie
fsmadsl, évite le multi postage stp.
Sinon, j'ai répondu sur l'autre post...
De : Le Havre (76)
OKI, c'est mon premier forum et comme c'était urgent, j'attaque le chauffage dans 1 mois.
Merci pour la réponse.
Comme la réservation est de 12, l'épaisseur du carrelage est de 1 cm, colle à rajouter
J'ai le choix entre
isolant plat sans plot 40 + chape 60 63
ou
isolant 53 toujours plat + chape 50
Donc, selon toi, la 2eme option est meilleure ?
Ne vaut-il pas avoir + d'inertie dans la dalle ?
Dept : Savoie
A mon avis pour du chauffage au sol et quand on est limité en réservation vaut mieux privilégier l'isolation à l'inertie ...
Faut que je regarde ton autre poste : pas bien le multi-postage
fsmadsl a écrit:bonjour,
J'ai le choix entre
ou
La chape c'est déjà suffisamment inerte comme ça. Pas la peine d'en rajouter. Je privilégierais la 2ème solution.
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponse, vous allez dans le même sens en plus ...
Mais je me permets d'insister sans vouloir vous contredire, c'est pour mieux comprendre :
Il me semblait que + de chape = + d'inertie = - de consommation PAC (c'est fait pour ça une PAC avec PC, pour garder la chaleur dans la chape ?).
Donc, d'un coté, un isolant de 40 permet une chape de 60 donc moins de conso PAC il me semble
De l'autre coté, isolant de 56 avec chape de 44 ?
Vous êtes certains qu'une si petite chape de 44 mm soit suffisante ?
Dept : Savoie
fsmadsl a écrit:Il me semblait que + de chape = + d'inertie = - de consommation PAC (c'est fait pour ça une PAC avec PC, pour garder la chaleur dans la chape ?).
Oui mais aussi : plus c'est isolé = moins il y a de déperdition = moins de conso de PAC
L'inertie c'est trés bien mais avec le chauffage au sol l'inertie doit, a mon avios, venir d'ailleur que de la dalle elle même (par exemple avec des cloison lourde ou mieux une isolation par l'extèrieur ...)
OK, donc clairement, les 20 cm de Hourdi poly sous la dalle, c'est juste commercial alors.
Il faut que je ne me fis quau TMS et 45 de chape suffisent
Dept : Savoie
fsmadsl a écrit:OK, donc clairement, les 20 cm de Hourdi poly sous la dalle, c'est juste commercial alors.
Perso je pense que oui ...
Par contre ta chape flottante ca ce passera comment avec les mur extérieur ... l'isolant des murs descend jusqu'à la dalle ?
Oui l'isolation des murs (laine minérale de 10 + BA13) descend jusqu'à la dalle.
Merci pour tes conseils, je vais épaissir le TMS alors.
avec chape anydrite de 45,50.
a+
Dept : Savoie
fsmadsl a écrit:Bonjour,
a+
Bon ben impec ... je te demande ça car on voit du n'importe quoi des fois ...
OK, merci biquette.
J'ai commandé du 48 ce matin.
Le 48 est certifié R=2.2 + les hourdi = ça devait être pas mal avec le polystyrène sous la dalle.
Ca fait une chape de 57.
Bonne journée
Dept : Savoie
Photographe Env. 1000 message Eure
fsmadsl a écrit:OK, merci biquette.
Bonne journée
Dans notre cas nous partons sur du TMS de 80 + hourdis polystyrène
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
