Je propose mon aide ......
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.620 fois
11
Env. 20 message Nods (25)
Vous voulez clôturer, installer un pare-vue, faire une terrasse, refaire votre toit de cabane de jardin, de maison, ...., etc...., et vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Alors posez moi vos questions! je tacherai d'y répondre avec toutes mes compétences !
N'hesitez pas !
Marc
De : Nods (25)
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Mon message sur mon projet de clôture, n'as toujours pas eu de réponse...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-100385.php
De : Granville (50)
Super bloggeur Env. 300 message Eure
Une petite question toute bête: à qui faire appel pour la réalisation d'une pergola bois (pour isoler du soleil en été) sur toute la longueur d'une maison en V? Et combien cela peut il couter, à peu près?
Dept : Eure
Plus qu'une pergolas, ce type d'abris s'appelle un VELUM. En tapant Velums sur google, vous trouverez de multiple fournisseur avec de temps en temps des tarifs affichés. Certains font du sur mesure d'autre non
A bientôt
De : Nods (25)
Env. 400 message Morbihan
bonjour
nous avons pour notre cloture fait un muret de 60 cm de hauteur et sur ce muret on aimerais mettre soit panneau bois soit lame composite
pourriez vous nous dire lequel est mieux dans le temps et pour les panneaux de bois quoi prendre et ou ?
et comment fixer les poteaux aux parpaings merci
Dept : Morbihan
Pourquoi ne pas faire un mur pare-vue en bois (je ne peux pas vous conseiller du composite moi qui aime tant le bois, mais je peux vous garantir une très bonne tenu du bois dans le temps (Pin autoclave classe 4 par exemple))
Je peux vous envoyer un document PDF "Mure Pare-vue" A bientôt
De : Nods (25)
oui je veux bien votre document en pdf
je vous donne mon mail : en MP les échanges de mail
peut on mettre cela sur un muret deja fait de 60 cm de haut merci
Dept : Morbihan
Env. 10 message Saint-félix (74)
Nous souhaitons recouvrir notre terrasse de lames composite, faut-il poser des lambourdes ?
Merci pour votre réponse
De : Saint-félix (74)
Cela dépend sur quoi vous voulez poser vos lames ? Avez-vous du tout venant compacté, ou du sol meuble, ou une dalle béton?
Dans tous les cas, il est toujours mieux d'isoler les plancher de terrasse par rapport au sol.
si Sol=tout-venant=> faire un solivage bois en 6x8 tous les 40cm à 50cm environ pour du plancher de 22 à 27mm, les chevrons reposant sur des taquets béton
si sol=dalle béton=> faire un lambourdage 4x6 ou 27x60 mini entre axe 50cm maxi
Precaution : Isoler le bois du sol ou des taquets béton en interposant une bande d'arasement entre le bois et le béton
Astuce technique : pas besoin de fixer les lambourdes ni les chevrons, puisque une fois posé, c'est le platelage qui fixera tout (plancher de terrasse flottant
De : Nods (25)
Env. 40 message Indre Et Loire
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. J'ai aussi le projet de faire une terrasse bois sur ma dalle beton et je pensais qu'il etait necessaire de fixer les lambourdes sur la dalle. A priori ca ne se serait pas necessaire ?
Je sais qu'il existe divers façon de faire une terrasse bois. De mon côté je voulais faire le plus simple possible en faisant ainsi :
Trouver des calles d'environ 1 cm sur lesquelles je poserai des lambourdes et le tout fixer au sol... et par dessus le platelage et éléments de finition.
J'habite en Touraine... climat pluot oceanique mais pas trop. Pensez vous que la pose de lambourde directement sur la dalle beton dans le sens de la "pente" suffirait ? ou comme vous le proposiez avec une bande d'arasement ?
Merci de vos conseils.
Dept : Indre Et Loire
La pose de la lambourde directement sur la dalle sans être fixée est suffisant! En effet, une fois que vous fixerez le platelage sur les lambourdes, elles ne pourront plus bouger!!! (2 vis inox /lame/lambourde). Il est possible de caler les lambourdes sur la dalle béton afin de rattraper les différences de niveau mais fixer bien les cales sur les lambourdes à ce moment là (pointe de silicon par exemple).
A bientôt
De : Nods (25)
Env. 40 message Brest (29)
bonjour un autre casse tête à résoudre , merci
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101346.php
De : Brest (29)
Env. 10 message Pontault (77)
J'aimerais, au fond du jardin, poser une palissade de bruyère sur un mur en béton existant et je me demande si c'est possible. Si oui, comment la fixer le plus facilement sachant qu'elle ne serait installée que pour cacher le vilain mur en béton qui n'a rien d'agréable au fond du jardin qui par lui même est bien fleuri et paysager.
Je vous remercie pour les précieux conseils que vous pourriez m'apporter.
De : Pontault (77)
Env. 10 message Nord
je voudrais l'avis de personnes plus expérimentées que moi concernant un pb avec ma cloture
j'ai une cloture dont une bonne moitié est un peu "pourrie" et donc pas très ragoutante ésthétiquement parlant ... ( l'autre moitié ayant juste besoin d'un bon coup de peinture )
mon idée était de "l'habiller " en mettant des claustras bien lazurés devant les plaques abimées Cependant des claustras quand même premiers prix dans la mesure ou ils ne seront pas directement exposés au vent ..Certains magasins me disent que ce genre de claustras ne durent qu'un an ou 2...( evidemment c'est leur intérêt de me faire acheter des trucs + cher... ) mais si c'est pour devoir les changer dans 1an ...!
Que pensez vous de cette solution? sinon querlqu'un a t il une idée?
Env. 40 message Haut Rhin
Bonjour MenuiserieB,
je souhaite fermer une partie de ma terasse avec garde-coprs (sécurité oblige avec un petit bout de 18 mois). Cependant je ne veux pas dépenser une fortune car je ne suis pas sûre d'être encore dans cette maison l'été prochain. Est-ce que tu aurais du prix au metre linéair pour un tout simple, tout ce que je vois me parait tres cher, un petit artisan ne serait-il pas plus abordables.
Sinon je pensais carrément fermer avec des jardinières (que je pourrai emporter en partant ), mais je ne trouve rien de moderne et pas cher. Une idée?
Merci d'avance pour ton aide.
Env. 20 message Haute Saone
Alors si de l'aide est offert, je te propose mon sujet n'ayant pas encore de réponses.
Dept : Haute Saone
Env. 40 message Jouy (89)
Bonjour, je ne sais pas si votre proposition pour conseils est toujours valbla mais je me permets tout de meme de vous poser une question.
En fait je dois poser un grillage sur un seul coté de mon terrain d'une longueur de 35 metres environ. Je vais poser grillage soudé hauteur 1,20M avec des piquets tés. Ma question concerne justement la pose des piquets. En fait je voudrais pouvoir poser les piquets et le grillage le meme jour donc pour moi la seule solution est d'utiliser des ancres à enfoncer. Toutefois j'ai un leger doute concernant la tenue dans le temps (je ne sais pas encore si ce grillage restera definitivement ou si dans le futur je serai amenée à changer de cloture) et est il possible de poser les jambes de forces avec ce systeme?
Merci d'avance
De : Jouy (89)
Env. 10 message Hautes Alpes
bonjour
j'ai moi aussi quelques questions technique :
j'ai acheté un kit lame composite+lambourdes et mon terrrain est brut.
J'ai pu lire sur differents forum qu'il ne fallait pas mélanger bois et composite donc si je pose sur mes lambourdes en composite, obligation de poser sur du plat ?
la solution aurait donc été de poser des agglo et de poser les lambourdes dessus existe t il une autre solution ?
J'ai vu que l'on peu poser aussi sur des dalles carrés en beton 40*40 mais dans ce cas les lambourdes ne seront elles pas trop près du sol et de l'humidité? donc pas assez de ventilation ou celà n'est valable que pour le bois?
merci de vos réponses, car plus je me documente plus je suis perdue.....
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 19h52
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
11
