Prise électrique et monomur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.920 fois
Env. 500 message Gironde
je souhaiterais savoir comment se pose les prises électriques sur les briques monomur. D'après notre architecte il faut obligatoirement un isolant supplémentaire pour incruster les prises la brique étant difficile à découper nettement.
Qu'en pensez vous ? Unsure
bizarre comme reponse sachant qu'une monomur est concue pour n'avoir a l'interieur qu'un enduit ou une plaque de platre.
T'es sur qu'il a deja travaillé avec de la monomur ?
Ou alors il veut simplifier la tache.
Ou alors y'a reellement un probleme avec le monomur mais ca m'etonnerait un peu.
Pour moi faut faire des saignees pour les cables puis creuser/enduire pour les prises mais je suis encore moins pro que ton archi c'est sur !
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 200 message Bucarest
Dans la doc Porotherm, l'un des fabricants de briques Monomur, il est écrit :"les gaines électriques sont facilement logées dans les alvéoles verticales sans déteriorer l'isolation "
cf page 3 de la doc disponible sous acrobat-reader à l'adresse suivante :
http://www.porotherm.fr/servlet/ContentServer?cid=1058766371366&pagename=Wienerberger3%2FPage%2FMain&c=WBArticle&sl=pt_fr_home_fr&fr=tn
De : Bucarest
Env. 10 message Suisse
Chez nous les gaines sont faites dans le monomur, mais elle sont rebouchées avec un mortier isolant.
C'est le même mortier qui est utilisé pour l'assemblage des briques (attention, je crois qu'il y a 2 méthodes pour monter le monomur, soit une colle très très mince, soit un mortier isolant qui permet des joints plus épais)
De : Suisse
Merci pour vos réponses ; mais pour les prises ? Comment sont elles insérées dans la brique ?
As tu creusé la brique Néo ? ou les fils sont ils juste "collés" avec le mortier ?
Pour les prises, j'ai percé la brique avec une mèche cloche et les boitiers sont encastrés dans la brique.
Tu peux jeter un oeil sur mon album photo ici:
http://www.neo-design.fr.fm/villa
Voilà un exemple:
PS: Je suis en Suisse, les boitiers pour les prises électriques sont peut-être différents, mais sur le principe...
De : Suisse
merci pour ces infos ! Wink
Quel revètement intérieur mets tu après stp ?
As tu un chauffage par le sol ?
Notre archi ne veux pas faire passer les fils électriques par le sol car nous souhaitons avoir un plancher chauffant par géothermie ! il veut donc nous rajouter une cloison isolante pour cacher les fils et mettre les prises !! je trouve cela dommage vu que la brique monomur est déjà isolante ! j'ai peur que cela nous revienne très cher en plus ! Mellow
qu'en pensez vous ? Unsure
Env. 3000 message Maine Et Loire
c'est clair que si il rajoute cela tout le tour .. où est l'économie du monomur ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 300 message Correze
Le but de la monomur est d'économiser l'isolant intérieur.
Autant dire que si vous doublez la monomur avec un placomur 10+100 il fallait rester sur une brique classique ou des parpaings.
En toute logique la monomur doit être recouverte par un ba13 et c'est tout!
Concernant les planchers chauffants. La 1ere phase elec est gainée a même la dalle primaire ainsi que la 1ere phase plomberie puis on effectue un ragréage sur les canalisations.
Vient alors l'isolant à "plots" pour permettre la mise en place de la tubulure du plancher. Une chappe et le carrelage.
Hop. c'est fini.
Enfin moi ce que j'en dis...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Dept : Correze
merci rosig mais n'etant pas une experte en bâtiment je n'ai pas tout compris ! Sad désolée.
Les fils electriques gainés, donc, passent sous le "plancher" ( chape+ carrelage) même avec les tuyaux du chauffage ? ou sortent ils près des murs en plusieurs endroits alors ? ou peut on les fixer directement dans le crepis + chaux du mur intérieur ?
Bon j'avoue je n'y connais rien c'est juste une idée comme ça !! Unsure Car visiblement l'electricité à l'air de poser pas mal de problème avec cette brique monomur !
Encore merci pour votre aide Wink
Allez faire un tour sur la doc acome concernant les planchers chauffants hydrauliques. (Concernant la géothermie il me semble que le principe est le meme mais vous devez avoir un gaz caloriporteur à la place du fluide, quoi qu'il en soit ça ne doit pas changer le principe d'installation.)
La page 9 du document PDF vous présente une coupe de l'installation.
http://www.acome.fr/fr/batiment/pdf_hydraulique/thermacome/thmise.pdf
Espérant que tout sera un peu plus clair. Wink
Dept : Correze
Avec un chauffage par le sol , on incorpore les gaines électriques dans la dalle ou dallage , pas dans la chape ou alors on passe par le haut ( les combles ) et on redescend , je ne vois pas ou est le pb ... Encore un professionnel , votre archi .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message Drôme
rosig a écrit:Le but de la monomur est d'économiser l'isolant intérieur.
Attention : le problème de coller des plaques de BA13 sur l'intérieur des briques monomur est que cela diminue de manière significative l'effet de régulation hydrométrique du monomur. En considérant uniquement le thermique c'est moins significatif. Mais sur du monomur pour faire du bon boulot c'est platre traditionnel sur toutes la périphérie.
Logo.
constructeur occasionnel
De : Drôme
Plâtre ou chaux .
guppy33 a écrit:merci pour ces infos ! Wink
L'intérieur vient "gypsé" (je sais pas si ce terme est très français), il vient recouvert d'une couche de platre, mais pas avec des plaques BA13, c'est projeté je crois. Ca doit se faire cette semaine, tu pourras voir des photos dans mon album.
Citation:
Oui, j'ai une pompe à chaleur (forage) et un chauffage au sol sur le rez et sur l'étage.
Citation:
Les gaines électriques sont dans la dalle, elles remontent dans les murs juste pour les prises et les intérupteurs.
Sur la dalle vient ensuite une isolation (2-4cm), puis les tuyaux du chauffage au sol, et ensuite on fait la chape.
Donc dans la chapes il n'y a que le chauffage, tout le reste (électricité + sanitaire + tubes aspirateur central) sont dans la dalle.
De : Suisse
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h11
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
