Estimation tarif déco
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.279 fois
Env. 30 message Cantal
Tout d'abord, je m'excuse parce que vu la configuration du forum, je vais être obligée de poster à plusieurs endroits.
Avec mon ami, nous allons visiter une maison ce week-end mais elle n'est pas finie...
C'est une maison qui a une dizaine d'année, tout l'extérieur est fait(gros oeuvre, charpente, couverture, crépi, porte, fenêtres, voletsroulants, gazon, clotûre) mais rien n'est fait à l'intérieur, elle n'ajamais été habitée.
D'après la conversation téléphonique que j'ai eu avec le proprioactuel, il y a déjà un point d'eau et l'électricité dans la maison (dcun compteur d'eau et d'électricité), l'évacuation des eaux usées et letéléphone.
Donc on cherche à savoir combien peut couter tout ce qu'il reste àfaire : isolation, cloison, electricité, plomberie, chauffage,menuiseries intérieurs (portes de pièces), peintures, tapisseries,cuisine, salle de bain, .... Bref, tout ce qui fait que la maison serafinie.
C'est une maison de 90 m² environ + garage et cellier d'environ 20m².
Elle était prévu pour 6 pièces dont 3 chambres. Je suppose que les 3autres pièces sont la salle de bain, la cuisine et le séjour.
Seriez vous capables de me donner une estimation des matériaux (onpense faire la plupart des choses) qu'il faut prévoir. Eventuellement,l'équivalent si c'est un professionnel qui fait le travail.
Merci à vous.
Linou
Dept : Cantal
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 300 message Larche (19)
beh disons que le probleme est que tout dépend de vos souhaits, des prestations souhaitées, de la qualitée des matériaux que vous voulez utiliser
cela dépend vraiment de chaque maison et de chaque personne ....
=> meilleurs solution = faire ou faire faire des devis !
Faire construire sa maison ... mon rêve qui va finir par voir le jour !!!
http://constructiondenotremaison.over-blog.org/
De : Larche (19)
Env. 10 message Hyères (83)
Je ne peux répondre que pour les revêtement muraux.
En envisageant une surface murale moyenne de 350 m2 et un prix unitaire compris entre 12 et 20 €/m2 (selon la qualité du travail fourni et des matériaux utilisé)
Cela fait un total de 4200 à 7000€ H.T pour de la peinture.
Pour de la déco murale, à partir de 20 €/m2 jusqu'à +100/150€/m2 pour des prestations haut de gamme.
Si vous le faîtes vous même cela dépendra du type et de la qualité des matériaux, mais vous aurez du mal à descendre en dessous de 700 euros.
De : Hyères (83)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
pour ce qui est de la peinture etc..
notre devis était de 7400 euros TTC fait par un peintre pro, enduit , peinture avec glacis, peinture a la chaux dans certaines pièces, ponçage murs et plafond etc.., la maison fait 118 M² , si ça peut aider..
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ah! Enfin des réponses!
Je comprend bien qu'on ne peut pas me répondre : "ca coute XXXXX € précisément".
Je cherche une estimation, donc une fourchette, une moyenne de ce que ça peut couter, de ce que ça VOUS a couté.
Pour ceux qui m'ont répondu, merci déjà! :
@comptoir de la chaux :
Il vient d'ou ce 350m²? C'est par rapport à la surface de la maison ou c'est pour donner une idée?
Par "déco murale" tu entends papier peints?
@kaline :
merci pour la réponse, oui, ca m'aide!
Dept : Cantal
Photographe Env. 2000 message Isere
Pour te donner une idée de déco : papier peint (82m²) et parquet stratifié dans 3 chambres (30m²) on va en avoir pour 800 euros avec des qualités moyennes en materiaux. (en le faisant nous meme)
Ce que je compte pas car pour nous deja dans la construction : carrelage sol de cuisine, salon, salle de bain, wc. C'est ca qui te coutera le plus cher.
Dept : Isere
Les 350m2,c'est un petit calcul rapide des surfaces murales en fonction de la surface au sol et du nombre de pièces.
Pour déco murale j'entend patine,peinture à effet, enduits,stucs,tadelakt,etc... le papier peint c'est pas trop mon domaine donc je peux vous renseigner.
De : Hyères (83)
Oups, petit erreur de frape, je ne peux pas vous renseigner.
De : Hyères (83)
Env. 900 message Rhone
ça dépend de si vous le faites faire ou si vous le faites vous même
on a prévu un budget de 3000 à 5000 euros pour les sols et les mûrs
et va tout faire nous même
je pense qu'on est large
la maison fait 105m² habitables
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
a voir , il y a les cloisons a faire? le circuit electrique?
De : Chartres 28 (28)
et si les cloisons ne sont pas faite, ca veux dire que les sols et plafond non plus ...
De : En Haut A Droite. (54)
linou15 a écrit:
... tout l'extérieur est fait(gros oeuvre, charpente, couverture, crépi, porte, fenêtres, voletsroulants, gazon, clotûre) mais rien n'est fait à l'intérieur...
Linou
C'est bien ce qui est dit.
Pour ma petite contribution, maison de 125m², 3ch, bureau, buanderie, cuisine, salon/séjour, WC, Sdb et entrée+couloir, le tout avec une hauteur sous plafond de 2.50 m, on en a eu pour 1500€ de matériel et peintures.(je précise que les cloisons et plafonds étaient déjà faits)
Après, il faut voir le type de produit que tu souhaites appliquer, sans compter qu'il faut les monter ces murs !!
Fais faire des devis à des plaquistes, tu seras plus ou moins fixée sur le prix des cloisons et plafonds.
De : Ankh-morpork (57)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 04h19
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
