Decoupe de tuiles en biais, l'eau coule sur la charpente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.451 fois
Env. 10 message Haute Saone
Je me permets de venir sur ce forum, chercher un peu d'aide, pour un problème dépassant mes connaissances.
j'ai en effet un petit souci de toiture, qui me bloque dans l'avancement de mes travaux.
La maison que vous voyez sur la photo est la mienne depuis 3 ans, et j'envisage de refaire une chambre dans la partie située la plus à gauche (avec porte
vitrée). Par contre, le deuxième pan de toiture a été ajouté par les précédents propriétaires, et pas dans les règles de l'art je pense; La toiture, au
niveau du repère "D", est en biais (voir croquis), et j'ai donc, sur la largeur, environ 1 tuile et 1/2 de moins en large. Le problème, c'est que mes tuiles,
des Lambert "Cotes de Beaunes" ont 2 rigoles, et sont coupées, en biais, ce qui fait que lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle sur les tuiles, avant de couler sur
la charpente, sous la zinguerie. Je ne vais donc pas commencer à isoler et refaire cette pièce tant que la toiture n'est pas complétement imperméable.
Je pense être un bricoleur correct, et je suis équipé suffisamment.
Si l'un de vous pouvait m'expliquer comment m'y prendre pour que l'eau puisse couler dans la gouttière, et plus sur ma charpente, ce serait génial...
Faut-il insèrer une tôle, relever les tuiles, ajouter un genre de gouttière?...
[IMG]http://imagik.fr/view-rl/226458[/IMG]
A ceux qui me liront, et me dépanneront (ou qui essaieront! ), d'avance merci!
Dept : Haute Saone
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 20 message Nods (25)
Les rives de toiture biaise se traitent de façon particulières en tuile. Il y a obligation de faire un chaineaux "couloir" entre la planche de rives et les tuiles coupées (tranchi), l'eau sera ainsi trainée le long de la rive jusque dans le chaineau
Du boulot en perpective ...
Bon courage
De : Nods (25)
MenuiserieB,
merci de ta réponse,
La solution est si difficile et technique que ça à mettre en oeuvre, ou c'est à la portée de quelqu'un de bricoleur?
En tout cas, encore merci pour cette première piste...
Dept : Haute Saone
La solution reste technique mais peut-être réalisé par un bon bricoleur. MAIS ATTENTION, les fuites de toitures ne sont pas ce que l'on pense. En tant qu'ancien charpentier, je peux vous dire que solutionner une fuite sur un toit, c'est tout un poème. Faut déjà la trouver (une fuite en haut de pente peut venir de plus bas, et une fuite le long d'un mur peut venir de tout à fait autre part (capillarité dans l'écoulement de l'eau => l'eau remonte la pente)
Dans votre cas, vous savez ou est la fuite ...! Peut-être pourriez vous déjà dé-tuiler 1 ou 2 tuiles sur toute la rive, pour mettre le tout au jour, et peut-être faire sécher. Puis trouvez un gutabande (toile goudronnée que l'on utilise sur le faitage généralement) et appliqué le sur la rive avant de re-tuiler, en prenant soin que le guta tombe bien ds le chéneau!
Autre solution : faite faire par un ferblantier un couloir de rives en inox, ou galva (le moins cher), ou Zinc et vous pourrez peut-être le poser par vous même!!!
Bon courage et à plus
De : Nods (25)
Merci pour l'explication concernant le couloir en inox, c'est en effet ce que j'avais imaginé.
Pour la fuite, il ne s'agit pas rééllement d'une fuite, mais plutot d'un problème de ruissellement: comme mes tuiles ont deux "courbures" , coupées en biais pour cette partie du toit, l'eau de pluie coule sur l'extremité de ma charpente en arrivant à l'extrémité des tuiles, puisqu'il n'y a rien pour la canaliser... et comme mon toit arrive en limite de propriété, je ne peux pas "l'élargir" pour le rendre bien rectangulaire, et donc bien étanche.
J'avais donc imaginé ce système de canal, qui aurait suivi le long de la charpente, et que j'aurais masqué derrière la tole de rive: c'est bien ce que vous me conseillez également?
Dept : Haute Saone
tout à fait ! Ca reste la solution idéal! l'autre solution du gutabande est une solution efficace, économique et plus facile à mettre, mais moins efficace dans la durée.....(à verifier de temps en temps)...
De : Nods (25)
Et bien merci pour cette explication, et pour avoir pris le temps de me répondre, je vais tenter la mise en oeuvre dans les prochains jours.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h39
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
