Fer a béton
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.183 fois
Env. 20 message Gurgy (89)
Existe-t'il une méthode pour définir
le diamétre ...
la quantité.....de fer a beton a incorporer dansle béton pour edifier un mur ou une pilassse
Je souhaite édifier un mur en parpaing epais 0.30 banché de 8 metres de long sur une hauteur de 2.7metre
je compte mettre a chaque rang de parpaing 2 fer de diamtre 10 dans le sens de la long
et faire des renforts tous les metres avec fer a beton de 10 dans le sens de la hauteur
Merci de votre aide
De : Gurgy (89)
030 d'épaisseur ?
tu veux tenir quoi, avec une épaisseur pareille ?
Ce mur soutient une bute de terre d'aréne sur une hauteur de 2.7metres et 7.5metre de longueur
De : Gurgy (89)
Env. 100 message Charente Maritime
La méthode pour définir ceci ça s'appelle le BAEL91 et ça te donne 2 x HA10 tout les 20cm mini en vertical.
Mais il faut pour cela que tu ais une semelle qui déborde sous ta future butte d'environ 1,00m, et que ces aciers de 10 soient coudés et remontent depuis la semelle dans le voile.
Tout cela est à confirmer en fonction du sol sur lequel tu t'appuies et des charges sur la butte. Si c'est un aéroport ou une autoroute par exemple, il faut le savoir.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
gcoot, avec un débord arrière de 1.00 m, je te trouve plutôt optimiste pour de la terre de remblai qui risque de ne pas dépasser 25 ° d'angle interne et une hauteur de 2,70 + le hors gel. Et quid du glissement ?
Dept : Eure
C'est vrai que je suis optimiste.
C'est ce qui fait mon charme.
Plus sérieusement oui c'est vrai c'est un peu juste mais c'est pour donner un aperçu de la constitution en L du soutènement.
(La méthode pour définir ceci ça s'appelle le BAEL91 et ça te donne 2 x HA10 tout les 20cm mini en vertical.
Mais il faut pour cela que tu ais une semelle qui déborde sous ta future butte d'environ 1,00m, et que ces aciers de 10 soient coudés et remontent depuis la semelle dans le voile.)
merci pour ta réponse mes qu'appelles-tu 2 xha10 si j'ai compris ça doit vouloir dire du fer a beton de diamétre 10 que je dois faire remonter dans mes parpaings je pense qu'il faut égalmement dans le sens de la longueur
D'apres les calculs que j'ai fait je vais faire une semelle de 1.10metre de largeur sur une hauteur de 0.35metre avec treillis et mes fers qui vont remonter
De : Gurgy (89)
Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour, pour les fers à béton il faut préciser la destinée de ton mur,la nature du sol.Est- ce en région sismique?Est pour retenir de la terre? Si c'est simplement un mur bien ancrer dans les fondations qui doivent être largement calculées ;en fait le risque est un cisaillement au niveau de celles- ci ou alors prévoir des contreventements.
De : Bordeaux (33)
bonjour
C'est un mur de 2.7m de haut pour retenir de la terre compacte (terre d'arene) j'habite dans l'yonne donc pas dans une zone sismique
De : Gurgy (89)
Un conseil , fais faire une note de calculs par un be spécialisé.
Ton mur de 2,70m peut tuer des personnes peut être de ta famille.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour, Rien ne sert de mettre 30 cm d'épaisseur? Tu peux prendre des blocs à banchee en béton mettre 2 fer de 12 à chaque rang et tous les 2 rangs verticalement sans oublier d'aller chercher les fondations 60x60 avec les fers. Réaliser au moins un contreventement (jambe de force) à chaque extrémité et si possible 1 au milieu. Placer en pied des tubes de diamètre 20mm de part en part du mur pour évacuer l'eau.Drainer le pied des fondations
De : Bordeaux (33)
Un maçon viens de me chiffrer un mur de soutennement de 2.00 m de haut en 20 d'apaisser, mais avec une semelle de 1.50 de larg.
Il m'a dit qu'il fallait au moins 1.00 m de semelle côté enterré.
Et si je veux fair 2.50 de haut, il faut passer en bloc à blancher plus épais, et augmenter encore la semelle...
donc, soit vous êtes complètement à côté pour vos dimensions (semelle de 60 x 60 ?) soit mon maçon essaye de me "mettre le drain en bas du dos" (entuber, quoi...).
De : Saint-jeannet (6)
bonjour
J'ai discuté avec un prof de maconnerie qui m'a donner la formule suivante pour calculer la largeur des fondations........ Hauteur du mur multiplié par 0.4 soit pour un mur de 2.7m il faut une largeur théorique de 1.08.m......... pour l'épaisseur de la fondation hauteur du mur multiplié par 0.15 soit pour une hauteur de 2.7m il faut une épaisseur de 0.40m......il me dit également d'utiliser des blocs a banchée de 0.20 mais j'e prends l'initiative d'utiliser des blocs de 0.30 par sécurité....je n'arrive pas a mettre une image pour vous expliquer en fait ce n'est pas un" L" qui me conseille de faire ...
De : Gurgy (89)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h00
