Avis sur plan de calepinage plancher chauffant
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 27.042 fois
Env. 300 message Guenrouët (44)
Bonjour aux lecteurs!
Je viens tout juste de recevoir mon étude thermique (calcul des déperditions) + plan de calepinage pour la réalisation de mon plancher chauffant à eau.
Plusieurs choses m'interpellent...
Ils ne m'ont pas mis de PER sous les meubles de cuisine et buanderie (par exemple) ni même dans les vides sous les escaliers (où le carrelage sera donc apparent)...
Par contre ils en ont mis dans l'évidement d'un mur de refend (ouverture dans le mur de refend de 1m de hauteur sur 1m de largeur environ) destiné à recevoir un poele à bois...
Autre chose, j'ai le même pas pour une pièce de 40m² avec hauteur sous plafond de 2.40m, que pour une autre pièce de 30m² sous rampants, dont la hauteur va de 4.20m à 6.50m (salon "cathédral")...
Tout était annoté dans les plans que je leur ai fourni pourtant...
Voici le plan reçu aujourd'hui (en 2 parties car pas de scanner A3 à la maison)
Que pensez-vous de tout ça?
Merci d'avance!
Julien
De : Guenrouët (44)
Env. 200 message Savoie
difficile à dire comme ça.
Entre autre paramètre à prendre en compte dans le calcul (déperditions) : Orientation, fenetres ....
au delà du pas, il y a aussi le réglage du débit, qui va aussi dépendre de la perte en amont ...
bien sur qu'il n'y a pas de PER sous les meubles de cuisine et autre Lingerie.
En revanche, je vois une concentration de nappe au départ dans l'entée (je pense) et le petit dégagement. Pas sur que le serpentin de l'entrée ne soit pas sur-dimentionner pour le coup (il y aura un réglage quasi fermé j'imagine).
Pareillement, il y a un cheminement très serré pour desservir les pièces du fond. Risque pas d'avoir froid dans cette zone du séjour
Dept : Savoie
Bonjour et merci de ta réponse!
Et oui, ça aurait été mieux si les collecteurs avaient pû être placés plus au centre de la maison... On aurait pû éviter de ce fait d'avoir 6 circuits qui passent dans une ouverture d'à peine 0.9m de largeur... Le pas va être effectivement trés serré dans cette zone...
M'enfin on peut plus changer maintenant...
Et devant la grande baie vitrée du séjour, dois-je écarter mes tubes desservant les pièces du fond de 20 cm (pas suggéré pour la zone séjour), ou les resserrer davantage comme dessiné sur le plan pour laisser plus de place aux boucles du séjour?
D'accord pour l'absence de PER sous les meubles, mais pour les escaliers qui n'ont que la 1ere marche comme emprise au sol, tu trouves ça logique?
Et entre l'évier et la plaque de cuisson, ce trou ne te choque pas?
Franchement je regrette d'avoir lâcher des tunes pour faire faire une étude, j'ai le sentiment que j'aurai pû faire aussi bien au final...
Une dernière question, le tube BAO est-il vraiment justifié comparativement au tube classique? Car la différence de prix est quand même trés élevée!
Merci!
De : Guenrouët (44)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Giuliano a écrit:Bonjour et merci de ta réponse!
M'enfin on peut plus changer maintenant... Il faut que tu gaine tes tubes sur la longueur ou ils sont trop proche
Et devant la grande baie vitrée du séjour, dois-je écarter mes tubes desservant les pièces du fond de 20 cm (pas suggéré pour la zone séjour), ou les resserrer davantage comme dessiné sur le plan pour laisser plus de place aux boucles du séjour? Il faut effectivement avoir un pas plus rapproché au niveau des ouvertures et généralement des murs exterieurs
C'est la rêgle.
Je suppose que ce sera comblé et que c'est ton dessin qui a un oubli
Bien d'accord
Pour ma part je n'en vois pas l'interet, quel est le surcout?
Merci!
De : Guerande (44)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
un simple trou dans le mur en dessous du distributeur pour passer les tubes vers la gauche en direct et une distribution différente sur la partie gauche justement et plus de problème dans le passage.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
mpil a écrit:un simple trou dans le mur en dessous du distributeur pour passer les tubes vers la gauche en direct et une distribution différente sur la partie gauche justement et plus de problème dans le passage.
J'y pensais ... Mais Oulaaaa c'est du taf en plus pour l'installateur
Dept : Savoie
Bonjour!
L'installateur c'est moi!
Et j'ai pas forcément envie de faire un trou en diagonal dans un mur en pierres de 55 cm d'épaisseur !
Mais merci quand même !
De : Guenrouët (44)
C'est la rêgle.
Bien d'accord
Merci!
Salut tdi44 et merci de ta réponse!
Gainer les tubes sous chape? Je ne pensais pas que ça se faisait...
Pour le surcoût du BAO par rapport au classique, chez C*d*o c'est 4x plus cher ! Sur internet j'ai trouvé du BAO à peine plus cher que le tube classique du revendeur mentionné juste avant! Donc ce sera du BAO !
De : Guenrouët (44)
Si tu perce en dessous du collecteur tu est dehors, et a priori c'est une rénovation, donc mur en pierre et la y'a plus de simple trou.
De : Guerande (44)
C'est la rêgle.
Bien d'accord
Merci!
Et c'est quoi comme tube? PB,PE,PER fait gaffe car suivant la qualité tu va bien galérer pour la pose, quel marque?
De : Guerande (44)
Resalut tdi44!
Pour le tube, il s'agit de PER BAO de la marque Somatherm. Sinon, je commence à avoir l'habitude de bien galérer sur cette rénovation !
En tout cas, tu as l'air de bien connaître le sujet, tu es dans le milieu?
De : Guenrouët (44)
j'avions point vu mon brave monsieur, errare humanum est...
deuxième solution : un deuxième distributeur pour les quatre circuits de gauche.
il n'y a pas de problèmes, que des solutions !
EDIT: à propos du tube PER, il faut prendre du tube avec barrière anti-oxygène si tu ne veut pas avoir de problèmes dans les années à venir.
Salut!
Pour la 2e solution, c'est trop tard pour passer les PER d'alimentation pour le 2e ensemble de collecteurs... Et puis trés franchement, je vois pas où j'aurai pû le caser!
Je crois que je vais opter pour la 3e solution : ça va rester comme ça !
Pour le PER, je vais prendre du BAO effectivement! J'en ai trouvé à tarif raisonnable sur le net!
De : Guenrouët (44)
Bloggeur Env. 100 message Rieux Volvestre (31)
Bonsoir.
Fais bien attention avec le PER.
Il y a beaucoup de choix , mais regarde bien leur homologation.
Le BAO est plus cher a l'achat mais veilli mieux, et tu as moins de probleme dans le temps au niveaux de boues.
J'etais chez des grossistes en chauffage.
A plus
De : Rieux Volvestre (31)
Salut tazman31!
Que veux-tu dire par homologation? Il faut qu'il soit NF ou au moins CE c'est ça?
Connais-tu la marque Somatherm (collecteurs, tubes..), et si oui qu'en penses-tu?
Merci!
De : Guenrouët (44)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h53
Le chauffage électrique
