Hauteur / fontionnement Herisson
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.742 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Je vous explique mon soucis.
Je fais construire une maison de plein pied.
La partie habitable est sur vide sanitaire de 3 rangs , dont un rang enterré.
Le garage est sur hérisson.
j'arrive a peu près a comprendre comment marche le vide sanitaire. Par contre le hérisson est pour moi un animal assez obscur...
Pour le moment, les ouvrier ont coulé les fondations.
Par contre, avant de couler, ils ont décaissé partout sur bien 40 à 80 centimètres en fonction du terrain d'origine.
* ca ressemble à quoi un hérisson? quelqu'un saurait me faire un schéma (coupe?) de à quoi ca ressemble?
* Mon hérisson se trouvera à quelle hauteur? il sera enterré? Quid du sol de mon garage?
* Si le sol de mon garage se retrouve sous le niveau des terres naturelles, il risque pas d'être inondé? (le terrain est argileux, et souvent gorgé d'eau en hiver).
merci de vos conseils!
Ma construction BBC à Fontenilles:
http://fontenilles.over-blog.com/
Label OK!
Une forme de dallage (ce que tu appelle hérisson) doit faire un minimum de 20 cm. Je pense que si ils ont décaissé de 80 cm, il ne va pas s'agir de dallage mais d'un plancher sur vide sanitaire.
Dept : Eure
Sisi, a priori, c'est bien un plancher sur hérisson coté garage. (et VS coté habitation).
Ils n'ont décaissé que d'une 40 aine de cm coté garage, mais ca me semble quand même beaucoup?
Peut être que je me fais des idées? j'ai peur qu'il y ait de l'eau qui rentre.
Label OK!
Non, pas vraiment : 12 cm de dallage, forme de 23 cm et sable de 5 cm, le compte y est.
Dept : Eure
ok, merci pour ces indications.. je vais me renseigner demain auprès du conducteur de travaux pour voir de quoi il retourne.
Label OK!
Au final, on ferra un hérisson de 50 cm + 7 cm de seuil de porte... on espère que ca suffira pour que l'eau ne rentre pas
Label OK!
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
