Quel chauffage dans une maison bien isolée ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.693 fois
Env. 200 message Pays Bigouden (29)
Nous avons pour projet de faire construire une maison R+1, sans doute une MOB, peut être BBC, d'environ 140 m² plus un double garage, dans le sud Finistère.
Les grands principes bioclimatiques seront respectés. Le terrain étant grand et ne présentant pas de contraintes particulières, nous miseront tout sur les vitrages au sud et l'isolation.
Nous rencontrons pas mal de constructeurs et lorsque vient le moment d'évoquer le mode de chauffage, on est dans le flou, car nous-mêmes nous ne savons pas ce que nous voulons.
Dans tous les cas, nous voulons un poêle, au moins pour le côté "agrément", et éventuellement pour le chauffage.
Seulement voilà : on n'a jamais vécu dans une maison chauffée uniquement au bois et on ne maîtrise pas toutes les contraintes (corvée de bois, régulation difficile, poussière, etc.) relatives à ce mode de chauffage. Du coup, le fait de disposer d'un plancher chauffant semble être pour nous une sécurité, au cas où le bois se révèlerait mal adapté à notre mode de vie. Autre argument en défaveur du bois comme seul mode de chauffage : on ne sait pas comment le coût évoluera à moyen terme, pas plus que celui de l'électricité, du fioul ou du gaz.
Si nous avions eu le gaz de ville, je pense que nous aurions opté pour un plancher chauffant au RDC + radiateurs à l'étage avec chaudière gaz (plus poêle à bois, donc). Malheureusement, pas de gaz de ville sur notre terrain.
Exit la géothermie, car dans du neuf bien isolé, ça revient à mon avis à écraser une mouche au tracto-pelle.
Exit le solaire thermique, trop coûteux et peu rentable.
Les PAC, bof bof. C'est la grande tendance actuelle, tous les pavillonneurs en font la solution miracle, la clé du BBC, mais quid de l'entretien, des performances, etc. ? En plus, n'est-ce pas tout simplement "too much" dans une maison bien isolée ?
Reste donc comme concurrents possibles (si j'en ai oublié, faites-moi signe) :
  • poêle à bois/pellets comme chauffage seul (mais on est sceptiques) ou associé à autre chose
  • plancher à eau (oui, mais quoi pour chauffer ?)
  • plancher électrique (on est un peu sceptique sur le coût sur 30 ou 40 ans)
  • radiateurs électriques : un peu à contre-courant dans notre démarche un minimum écolo
Je suis donc preneur de tout avis pour essayer d'y voir un peu plus clair là-dedans.Merci !
De : Pays Bigouden (29)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 40 message Brive (19)
bonsoir
déjà si jetais toi c'est plancher a eau parce que il sera toujours adaptable avec une PAC air eau adaptable avec du solaire et une chaudiere bois ou pellet gaz fioul etc .
après un poêle il y a du pour du contre
le pour une chaleur très rapide un coup très faible c'est esthétique
le contre plus de poussière si un poêle a bois nettement moindre si poêle a pellet.
une chaleur pas uniforme dans toutes la maison chaud a cote du poele nettement moins a lautre bout de la maison ca vas dependre de la configuration de la maison.
sinon ta aussi la solution chaudiere bois et pellet comme c'est mon cas après il faut avoir le local
De : Brive (19)
Env. 30 message Vendee
votre message est ancien, mais il s'agit EXACTEMENT de toutes les questions qu'on se pose...
si vous avez construit votre maison, pour quoi avez-vous finalement opté?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Une maison sans chauffage central meme bien isolé est un aberration à notre époque.
Le poele, c'est pénible, c'est sale, c'est galere à gérer et ça n'assure pas le hors gel.
commencez avec un pc hydraulique et une chaudiere electrique. vous pouvez tjs mettre un poele si vous en avez envie mais celui ci doit rester complementaire.
Si jamais vous voulez passer à la pac,ça ne posera pas de problemes
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Biggrin il suffit de lire le forum pour se faire son idée
pourquoi chauffage central ? pourquoi continuer à investir dans le post de la maison qui est le moins important W00t
De : Rognac 13 (13)
C'est justement difficile de se faire son idée en lisant le forum. il y a peu de personnes qui se chauffent uniquement avec un poêle à bois...
Et chaque maison est différente : orientation, isolation etc... difficile donc de savoir si ce qui va au voisin peut nous aller...
Dept : Vendee
Il faut deja regarder les temoignages/ recits des maisons de ceux qui ont construit en anticipant sur ..la rt2020/futur .. en optimisant leur maison de maniere à limiter au maximun les futures factures d'energies ..
Vous avez aussi la solution de vous faire faire plusieurs etudes par un BET ...
De : Rognac 13 (13)
Dans toute ma carriere dans le chauffage et les énergies, je n'ai pour le moment pas encore vu une maison qui se passe de chauffage.
Le chauffage central, c'est le confort et la stabilité. Un simple poele peut constituer un point négatif à la revente .
ces maisons que Regismu vante tellement , ils n'en existent qu'une poignée et elles sont encore inaccessibles pour le client lambda
Dept : Aube
Bonjour stephrider
peut etre que tu me lis mal ..
alors je repete...une nouvelle fois ... je n'ai jamais dit pas de chauffage ..mais ne pas investir dans des systemes couteux alors que les besoins sont reduits au minimun ...
et oui meme avec le BBC .. on voit les temoignages sur le forum .. qui n'a jamais ete un critere d'efficacite energetique on avait besoin de chauffage ..... maintenant on est ...à peine .. à la RT2012.. est le chauffage n'est plus le post de depense principal de la maison ...
pourquoi les maisons dont je temoignage pour contrer les mensonges de certains sur ce forum ne se devellopent pas dans le Nord ?( car la rt2012 les interdits dans le Sud en raison de la methode de calcul ..) peut etre à cause du raisonnement de certain CST ( et la desinformation de certaines personnes sur ce forum ) et du manque d'informations ...
pourquoi elles seraient incessibles ? justement les prix sont plus que correct il me semble bien .. mieux finis, meilleur confort et moins de facture pour des dizaines d'année ce n'est aps la but prinbcipal que l'on doit rechercher ?
Citation: Pour un prix à partir de 99 000 €, des conceptions plain-pied ou étage avec différentes architectures traditionnelles et modernes qui se déclinent en 3 ou 4 chambres avec garage, allant de 80 m² à plus de 100 m² habitables.
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h22
Devis pompe à chaleurArtisan
