Beton cellulaire pour un four ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.730 fois
Env. 10 message Manche
bonjour ,
je suis agriculteur, et j ai besoin d'eau chaude au fin fond de mon champ pour nettoyer un bâtiment occupé par mes bêtes .
j'ai récupère une marmite de 200 litres en acier diamètre 1 mètre dans laquelle je placerai mon eau à chauffer .
j'ai donc besoin d'une sorte de mini tour ( diamètre 1 m ; hauteur 50 cm ) sur lequel je poserai ma marmite rempli d'eau et en dessous ( à l'intérieur de cette "tour" ) je placerais du bois que je brulerai pour faire chauffer mon eau . ( j'espère que mon explication est claire ??? )
ma question est la suivante :
puis-je utiliser du béton cellulaire ( 62.5 x 25 cm et épaisseur 20 cm ) pour mon foyer ??? ( et donc ma construction )
quelle colle utiliser ???
je sais que des briques réfractaire avec du béton réfractaire serai l'idéale, mais le coût est très chère ! ! !
( c'est pour mes bêtes au fond de mon champs )
merci de vos réponses ( c'est urgent )
roro
Dept : Manche
Env. 100 message Charente Maritime
Je sais pas si c'est dans ses règles de l'art mais j'ai déjà remarqué que le béton cellulaire tenait bien au feu.
Pour la colle, ça marche bien au mortier classique. Je ne sais pas jusqu'à quelle température mais dans 1m de diamètre ça va pas aller très loin je pense.
Peut être le CSTB a-t-il fait un PV pour utilisation "four au fond des champs pour eau des bêtes" ?
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site[...]/emethodes/
Dept : Charente Maritime
le diamètre extérieure de ma cuve fait 1 mètre, mais avec le béton cellulaire de 20 cm d'épaisseur ; il me reste que 80 cm intérieure pour le foyer ! ( juste pour placer mes buches de bois )
merci pour votre réponse gcoot !
Dept : Manche
SVP puis-je avoir une réponse ???? ( merci ) URGENT.
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je pense qu'il n'y a aucun problème pour ton four. Le béton cellulaire a été testé plusieurs heures au feu. Les essais ont été arrêtés parce qu'il ne se passait rien!
Mais si tu veux avoir confirmation contactes leur bureau d'étude Xella Thermopierre à Saint Savin (38300) au 04 74 28 90 15
De : Oise (60)
En cache depuis hier à 16h23
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
