Cable rj45/iec
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.575 fois
Env. 30 message Quimperlé (29)
Est-il possible de fabriquer soit-même un cable permettant de relier la tv à une prise rj45 ?
Si oui comment faut-il faire ?
De : Quimperlé (29)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 30 message Ille Et Vilaine
ERIC29 a écrit:Bonjour,
un petit coup d'oeil ici:https://www.forumconstruire.com/construire/topic-72120.php
Kenavo
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message Essonne
perso, la réponse est non.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Bonjour,
Cdt.
Bonjour.
Une question complémentaire sur le sujet: peut-on utiliser un lien CPL pour relier l'antenne au poste de TV?
C'est à dire:
Antenne rateau --> coax --> Cordon RJ45/IEC --> Module CPL --> Réseau Electrique --> Module CPL --> Cordon RJ45/IEC --> Coax --> TV
D'avance merci pour vos retours,
crdlt.
Dept : Hauts De Seine
Env. 100 message Paris
Justement, j'ai essayé et ça ne fonctionne pas avec le CPL !
Dept : Paris
patchec a écrit:Justement, j'ai essayé et ça ne fonctionne pas avec le CPL !
Ah bin zut, j'y voyais là ma solution pour transporter le signal TV où je veux sans fil...
C'etait quel type de modules CPL? (débit)
Ca ne marchait pas du tout, ou mal? avec un signal TNT ou analogique?
A part la solution "NELI" je ne vois pas d'issue :-(
Merci!
Mais ce n'est pas possible de lire ça. On essaie de faire des trucs sans comprendre ce qu'on fait.
Essayez de comprendre comment fonctionne et à quoi sert un module CPL à sortie RJ45 et vous comprendrez pourquoi cela ne pouvait forcément pas fonctionner... En tout cas, ça me fait bien marrer...
Cdt.
10Gig
Cdt.
Désolé mais je ne vois pas en quoi le manque de connaissance des autres mérite moquerie!! C'est même l'opposé de ce qu'on attend d'un forum tel que celui-ci. Remarques j'ai pas lu la charte du site en détail, je me suis peut-être trompé......
Ma compréhension, c'est que le CPL permet de transiter des signaux numériques via courant porteur, comme les box adsl savent le faire.
Donc pourquoi l'utilisation couplée de ces cables et de modules CPL ne fonctionnerait-elle pas?
(= en quoi la partie "CPL" diffère d'un cable cat.5 standard dans ce cas?)
Merci de ton aide
Arf,
La charte vous avez sûrement bien lu, et en même temps, c'est un regard plein de complaisance que je jette. Point de moquerie, plutôt comme un adulte qui regarde un enfant faire ses premiers pas. En tout cas, rien de méchant.
Pour le reste, il faudrait utiliser un module CPL/TV, type "NELI" donc, un module qui transporte le signal TV sur le courant électrique, et non pas utiliser un module CPL/réseau. Donc je persiste, il faut d'abord savoir à quoi sert un module CPL et on comprend immédiatement que ce n'est pas possible de faire transiter le signal TVT avec ce type de module (réseau ou audio). Il ne peut y avoir de rapport direct entre trame réseau et signal TV.
Bonne soirée.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Arf,
Bonne soirée.
Cdt.
Merci pour ce retour.
Le pb de NELI c'est que le boitier nomade est un décodeur TNT intégré, moi je souhaite simplement récupérer le signal TV (j'ai un boitier double tuner + enregistreur).
D'ailleurs je ne comprends pas trop qd vous dites "pas de rapport direct entre trame reseau et signal TV", car je découvre ca et là des cables réseau permettant de transporter la TV dans tt les pièces de la maison (nouvelle norme, VDI,etc...).
Merci papa
[quote="sdeville"]
De toute façon, c'était sûr qu'il aurait pris ça, pour du blasphème......................
Mais c'est vrai, qu'on pige pas tout dans ce métier, surtout quand on est autodidacte !
On manie moins bien les concepts............
Dept : Paris
sdeville a écrit:Merci pour ce retour.
Hé oui, dommage pour le NELI.
sdeville a écrit:D'ailleurs je ne comprends pas trop qd vous dites "pas de rapport direct entre trame reseau et signal TV", car je découvre ca et là des cables réseau permettant de transporter la TV dans tt les pièces de la maison (nouvelle norme, VDI,etc...).
Merci papa
Comment vous faire comprendre... Parce que les câbles n'ont rien à voir là-dedans. Ce sont les éléments actifs qui font le boulot. Et un boitier CPL qui transmet des trames réseaux ne permet pas de passer le signal audio qui sort directement de la chaine ou bien le signal TV qui vient directement de l'antenne TV.
On a beau tous rouler sur la même autoroute, une voiture essence ne roule pas au gasoil...
Cdt.
10Gig
Merci papa
Cdt.
Alors attends je recommence:
Antenne Rateau --> cable Coax --> cable Coax/RJ45 (avec ajustement d'impédance) --> CPL --> cable elec
puis
cable elec --> CPL --> cable RJ45/Coax --> TV
c'est pas du full Kerosène?
Merci de ta réponse
sdeville a écrit:Bonjour
puis
Merci de ta réponse
Ben non, parce que les adaptateur CPL classiques qu'on trouve partout ne permettent que de faire transiter un signal TCP/IP (protocole de communication des réseaux informatiques, quoi) depuis un câble réseau classique sur le réseau électrique 220V.
Le problème c'est que le signal TV hertzien n'est pas un signal TCP/IP et donc l'adaptateur CPL ne sait pas le traiter pour le balancer sur le réseau électrique.
Utiliser un câble coax/RJ45 (même avec adaptation d'impédance) ne transforme pas pour autant le signal TV hertzien en signal répondant au protocole TCP/IP...
De : Le Havre (76)
puis
Merci de ta réponse
Bonjour et merci de ta réponse.
OK, donc quelle est la différence entre le signal transitant entre 2 boitiers CPL et le long d'un cable réseau?
(les opérateurs FAI semblent savoir utiliser les 2 indépendamment pour faire transiter la TVoIP)
Thanks!
sdeville a écrit:Bonjour et merci de ta réponse.
Thanks!
Lorsque les FAI utilisent le CPL pour relier leurs 2 boxes, c'est que leur protocole de communication est basé sur TCP/IP, donc utilisable par un boitier CPL.
Pour utiliser une autre analogie que celle utilisée par 10Gig, imagine un monde où les conversations téléphoniques ne pourraient se faire qu'en Anglais. Nous les Français, on ferait appel à des interprètes Français/Anglais à chaque bout de téléphone pour traduire et "détraduire" nos messages. Et bien ces interprètes seraient complètement inutilisables si on leur donnait les messages en Allemand.
Dans l'analogie, le Français c'est le TCP/IP, l'Anglais c'est le signal sur courant alternatif 220V, l'Allemand le signal TV hertzien et l'interprète le boitier CPL.
De : Le Havre (76)
merci Bonson, c'que t'es bon !
10Gig
De : Le Havre (76)
sur le même sujet, est-il possible de mettre deux câbles de ce type et de passer par un câble ethernet entre le deux cordons qui vont convertir en coax : voici le câble que j'ai trouvé => http://www.destockable.fr/index.php/cordon-grade-4-rj45-iec-2-metres.html
Env. 2000 message Dijon (21)
ce cable c'est pour relier ta TV (IEC) a la prise murale (rj45).
je ne comprends pas trop ta demande
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h31
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
