Modification de fermes pour aménager les combles.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.986 fois
Env. 10 message Lille (59)
Alors voilà, j'ai beaucoup consulté internet et ai essayé de me renseigner auprès de professionnels mais je ne trouve pas de réponses à mes questions.
J'habite dans le nord dans une maison type bâtir de 1950. Je souhaite aménager mes combles qui sont avec des fermes en A sur lesquels l'entrait est à 85 cm de haut.
L'espacement entre chaque ferme est de 40 cm. La hauteur du pignon est de 280 cm. Et pour finir les entraits comme les arbalétriers ont une section de 3 par 14,5 cm. De même pour l'entrait bas qui relie les arbalétriers. Les fermes reposes sur les murs extérieurs en brique et le mur porteur situé 250 cm d'un mur et 350 cm de l'autre mur.
La toiture est fait avec des tuiles mécaniques béton.
Voici un dessin :
et des photos :
La question est donc, jusqu'à quelle hauteur maxi puis-je mettre l'entrait ?
Si je dois mettre une jambe de force (mais je pense que ce sera le cas) jusqu'à quelle distance max puis-je les mettre de chaque côté ?
Et si jambe de force il y a, peuvent-elles être perpendiculaire ou doivent-elles avoir un angle ?
Sinon pour les professionnels contactés :
Un charpentier qui n'a pas donné suite
Une aménageur de combles qui me propose 750€ fournitures et M.O. (Un prix si bas ne me donne pas confiance)
Les bureaux d'études ne veulent pas travailler sur ce projet car trop petit.
Un architecte contacté m'a dit qu'il en parlerait à un charpentier, mais qu'il n'y avait pas de calculs à faire, ça se fait un peu comme çà (avec des abaques ou de l'expérience...)
Merci bien à vous.
De : Lille (59)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le dimanche 23 février 2025 à 15h27
