Probleme bizarre....
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.132 fois
Bloggeur Env. 50 message Strasbourg (67)
Bonjour a tous,
Ayant fait l'électricité dans ma maison seul avec l'aide d'amis non professionnels, je suis confronté à un petit problème pour lequel je n'ai pas trouvé de solution....
Voila, j'ai installé un va et vient tout ce qui a de plus standard dans une pièce et j'ai un phénomène bizarre qui se produit. En effet, je dois avoir une tension très faible qui persiste lorsque les interrupteurs sont coupés car si je met une ampoule led branché sur ma DCL, quelques led sont légèrement allumées....
ce phénomène est invisible avec une ampoule standard, ce doit être l'électronique contenue dans l'ampoule led qui en fait allumer quelques unes mais je pense que ca doit consommer en continu....
J'ai recherché les causes possibles mais n'étant pas du tout spécialisé dans le domaine j'ai un peu de mal à trouver....(et oui j'ai déjà essayé avec une autre ampoule led !)
Donc si quelqu'un a déjà vu ca, ou a une solution à me proposer je suis preneur !!
Le consuel passe jeudi, je pense pas qu'il le verra (je ne mettrai pas de led à cet endroit !), mais j'aimerais quand même trouver le truc !!
Merci d'avance !
De : Strasbourg (67)
Ne serait ce pas un problème de courant induit?
Une source électrique proche qui infuerait sur ton câblage a cet endroit et génèrerait un phénomène alimentant les led??
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
y'as déja eu le cas sur le forum, des sujet en parle si tu avais fais des recherches tu aura des détails
y'as quelqu'un qui a changé l'interupteur murale et le probleme a disparu
sinon tu as p-e la phase a la lampe et le neutre a l'inter ce qui pourrait expliquer des fuite induites mais c'est rare comme erreur
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h38
