Doit-on tout installer pour la certification??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.694 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
nous sommes en étude d'une maison BBC et nous aurons probablement des panneaux solaires couplés avec une chaudière gaz. Plus tard, nous aimerions installer un poele ou cheminée, doit-on l'intégrer de suite dans le calcul BBC du thermicien ou pas? car il peut éventuellement nous pénaliser! La question peut d'extrapoler pour n'importe quel équipement installé dans un deuxième temps.
merci pour vos réponses.
De : Benfeld (67)
Env. 100 message Les Brouzils (85)
N'est-il pas envisageable d'abandonner l'idée de la chaudière gaz et la remplacer pour un poele performant ?
De : Les Brouzils (85)
non pas envie de remplir des buches tous les jours d'autant que ma chaudiere va completer mes panneaux solaires pour l'ECS en cas de besoin...
De : Benfeld (67)
Env. 70 message Vannes (56)
Dans mon projet il y a un conduit de cheminée prévu pour éventuellement mettre un poêle ou une cheminée plus tard. Le conduit est bouché et entièrement isolé. D'après mon constructeur il n'y a pas de problème pour avoir le label BBC. Pour avoir le label ils mesurent l'infiltrométrie de la maison par dépressurisation c'est à dire qu'ils font le vide d'air dans la maison et ils regardent si l'air rentre et par où ça rentre. Donc si le conduit est bien bouché et isolé il n'y a pas de raison que le label ne soit pas obtenu. Et ça n'empêche pas de mettre une cheminée plus tard.
De : Vannes (56)
Citation: Plus tard, nous aimerions installer un poele ou cheminée, doit-on l'intégrer de suite dans le calcul BBC du thermicien ou pas?
Non, Si le poele est dans le calcul, il doit être posé le jour du test d'étanchéité.
Env. 500 message Deux Sevres
C'est effectivement ce qui est prévu dans le cahier des charges du label BBC. Il faut qu'il soit posé.. la seule obstruction de son arrivée d'air en sol, et du conduit au plafond (s'il est présent avant le poêle, réalisé par le constructeur et non par le vendeur du poêle par exemple) ne devraient pas permettre d'établir un test d'étanchéité final qui soit conforme.
http://www.effinergie.org/site/Effinergie/50_PermeabiliteAir voir annexe 2 , article 5.b
Citation:
b. Conditionnement du bâtiment
D’une manière générale, les modalités de conditionnement du bâtiment doivent être conformes à la méthode A de la norme NF EN 13829 : seuls les orifices volontaires de ventilation mécanique ou naturelle sont obturés et les ouvertures des systèmes de chauffage et de refroidissement doivent représenter leur état en mode de fonctionnement (cf. §8). Les systèmes de chauffage ou de refroidissement d’utilisation occasionnelle seront laissés en leur état de non fonctionnement sans colmatage spécifique. Le colmatage de systèmes qui induisent un débit supplémentaire pris en compte dans le calcul des consommations est autorisé (ex. VMC gaz).
Si un constructeur qui a la charge de labelliser une maison en BBC par contrat, et sait par contrat qu'il y a des travaux réservés concernant le BBC (chauffage par exemple) et s'il empêche la réalisation de ces travaux réservés tant qu'il n'y a pas eu réception, alors d'après les textes, je ne vois pas comment il pourra fournir un label BBC au jour de la réception.
On peut imaginer que le label BBC, ou du moins le test d'étanchéité à l'air sera mis en réserve à la réception. Et le constructeur devra attendre que les matériels manquants soient posés par le client pour revenir faire le test final, et les 5% seront sur un compte bloqué en attendant.
Master en Architecture
MOB BBC (CESI + chem. bois) - 96m² SHON
Compromis 04-03-2009
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Réception 23-04-2010
Dept : Deux Sevres
Citation: nous sommes en étude d'une maison BBC et nous aurons probablement des panneaux solaires couplés avec une chaudière gaz.
Dans la mesure où un système de chauffage + ECS est prévu, il suffit de ne pas intégrer le poele dans le calcul et ainsi de ne pas le poser.
ok je veux bien mais ca vient en contradiction de ce que dit
djsebx car les orifices d'entrées d'air de le conduit de cheminée ne seront pas bouchés lors du test
De : Benfeld (67)
Citation: djsebx car les orifices d'entrées d'air de le conduit de cheminée ne seront pas bouchés lors du test
Elles sont bouchées lors de la construction puisque le poele à bois n'est pas posé...
Citation: Les systèmes de chauffage ou de refroidissement d’utilisation occasionnelle seront laissés en leur état de non fonctionnement sans colmatage spécifique.
Sauf que dans ton cas, il n'y a pas de poele donc cet extrait de texte est hors sujet. Pas de poele= colmatage des entrées d'air et conduit. Toutes les maisons avec un chauffage electrique ont un conduit de cheminée. Ce n'est pas pour cela que l'on le laisse ouvert. Isolation +coffrage étanche.
Etant dans ce même cas, je peux vous confirmer que le test intermédiaire a déjà été fait sans présence de la cheminée, et j'ai pourtant des arrivées d'air par le sol. Elles ont donc été obstruées pour le test.
Quant au test final, je pose moi-même la question à mon constructeur pour le mettre face à ses contradictions, et je n'ai pas de réponse depuis plusieurs semaines malgré mes relances. Il est sûrement embarassé... puisque les textes semblent imposer la présence de la cheminée pour le test final, alors qu'il m'interdit les travaux réservés (dont la cheminée) tant qu'il n'y a pas eu de réception.
Concernant le conduit de cheminée obligatoirement présent pour les maisons à chauffage électrique, çà ne veut pas dire que le conduit arrive jusque dans l'espace de vie, avec le plafond percé. En général, c'est la sortie de toit seule avec 1 mètre linéaire de conduit isolé Poujoulat.. donc pas d'interférence avec l'imperméabilité à l'air.
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Dept : Deux Sevres
Salut,
Aux dernières nouvelles pour mon chantier, le constructeur va faire un test d'étanchéité à l'air avant la réception, donc sans la présence de cheminée, ni CESI, ni convecteurs.. puisque ce sont mes travaux réservés et qu'il a interdit l'accès à mes entreprises avant réception de son chantier. J'aurai déjà ce premier rapport de test par écrit au jour de la réception.
Confronté aux textes cités plus haut, mon constructeur reconnaît qu'il devra prendre à sa charge un autre test (final ET conforme celui-ci) + la certification BBC via Promotelec par visite du chantier, à effectuer une fois mes travaux réservés de chauffage effectués évidemment.
Ceci sera naturellement porté par écrit aux réserves lors de la réception..
Mon cas semble confirmer qu'il vaut mieux que tous les équipements demandés soient posés pour la certification.
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h41
Tout savoir sur la RT 2020
