Taille joint carrelage mural 25x40
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 26.187 fois
Env. 20 message Correze
quelle taille de joint me préconisez-vous pour la pose de mon carrelage mural 25x40 ?
Merci,
Dept : Correze
Env. 20 message Le Bardon (45)
Les DtU (Directives Techniques Unifiées) interdisent la pose a bords vifs. Selon les formats les DTU recommandent l'utilisation de joints minimales et obligatoires a respecter pour que les garanties décénales des maçons ou carreleurs soit opérationnelles faute de quoi, la garantie en cas de non respect du DTU est purement annulée.
Autant il existe des minima, autant il n'y a aucune limite sur les maxima: C'est une affaire de gout et d'esthétique, en résumé:
Plus le carrelage est petit (Genre terre cuite), plus on s'inscrit dans une logique décorative de type Rustique, donc gros joint (1 a 1.5cm)
Le carrelage est de style basique ou standard dont les format vont de 20x20 a 40x40, le joint type sera entre 0.5 et 1 cm.
Pour les grands formats supérieur ou égaux a 50x50, donc des produits modernes et qui se réclame d'un style minimaliste, plus le joint sera petit meilleur sera l'effet (minimaliste) qui se veux le plus uniforme et dépouillé possible.
Gilles Agent d'usine Carrelage
De : Le Bardon (45)
Env. 2000 message Landes
GillesC, on est sur un support mural, ce n'est pas la même contrainte qu'au sol (béton), donc on peut faire pratiquement ce que l'on veut. Mais il faut un joint, aussi minime soit-il, pour mettre le joint qui est hydrofuge et fera barrière à l'humidité.
Landregen, je dirai que dans ton cas, tu peux aller de 2 à 4mm pour le côté esthétique (perso, je n'aime pas les gros joints muraux), 3mm serait assez judicieux.
Dept : Landes
Merci de vos réponse, je partais pour du 3mm mais je voulais vérifier.
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h03
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
