Vos astuces concernant la fonctionnalité de vos cuisines
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.367 fois
Env. 10 message Henin Baumont (62)
Bonjour à tous, je suis une grand fan de déco avec un grand faible pour tout ce qui est relatif à la fonctionnalité.
Je compte réaménager entièrement ma cuisine d'ici environ 2 ans (la notre a 10 ans, construction également).
Je commence sérieusement à cogiter sur le sujet.
Mes priorités iront à la fonctionnalité (ces centaines de petits gestes à éviter et qui nous font gagner du temps, ce temps qui nous manque tant).
Voici les premières idées :
- Le lave vaisselle sera surélevé (évite les problèmes de dos)
- Une poubelle "prendtout" incrustée dans le plan de travail
- 2 trappes pour le tri selectif (papier, verre) incrustées au dessus du plan de travail, les poubelles étant placées à l'extérieur de la maison.
- Frigo américain, plaque de cuisson, lave vaisselle, évier, four à micro onde et four, centralisés au plus proche (des pas et gestes inutiles, on y gagne du temps). Sans oublier les placards à vaisselle au dessus du lave vaisselle. (la vaisselle utilisée moins couramment sera rangée dans un dressing à vaisselle).
- Ilot sur roulettes (je le place là où je veux, quand je veux).
- Balance intégrée dans le plan de travail.
Avez vous d'autres idées qui peuvent vraiment nous faciliter la vie au quotidien dans "nos petit coins des délices "
http://decotempo.spaces.live.com
De : Henin Baumont (62)
Salut,
Tu peux déjà jeter un oeil ici
ou vers la version finale directement
Bonne lecture
De : Ankh-morpork (57)
bonjour,bien sûr,il faut aussi laisser assez de place entre les plaques(à droite si tu es droitière)et l'évier(égouttoir à gauche pour le nettoyage)C'st dans cette zone que l'on travaille le plus.
Pour l'ilot mobile,c'est une bonne idée mais je suppose que c'est un ilot de préparation(ce que je trouve le plus pratique).maintenant si tu veux l'electrifier(pc,robots...)je ne sais pas si c'est possible.
Bien sur que oui !!
Une batterie et de l'électroménager avec prise allume cigare !!
Merci pour la lecture (globale), il est judicieux de la compléter au fur et à mesure, j'y reviendrai de temps en temps.
Mdr pour le clin d'oeil sur l'allume cigare, et pourquoi pas d'ailleurs lol..
Concernant l'ilot, aucun électroménager, déjà parce que techniquement impossible puisque mobile et d'autre part parce que j'apprends que la majorité recommande de ne pas l' intégrer.
Un autre problème se pose à moi (et il est de taille), j'ai 5 ouvertures dans la cuisine... Si vous avez des implantations à me proposer avec tant d'ouvertures, je prends... (3 portes - 1 pour l'extérieur- 1 qui donne dans le hall d'entrée et enfin 1 pour l'accès au bureau), ensuite une ouverture sur le séjour (avec galandage de 2m50), et enfin une fenetre au dessus de l'évier.
Impossible de condamner l'une de ses ouvertures, trop pratique.
Si vous avez besoin d'avis objectifs sur vos cuisines, n'hésitez pas. Je parcours ce forum qui est vraiment d'une grande richesse. Si je peux vous apporter mon aide pas de souci. Il faut juste en manifester le besoin pour que j'aille aux priorités et à mon avis, il y en a lol..
Merci à vous tous.
La critique est un art lorsqu'elle est constructive...
La porte vers le bureau est-elle vraiment impossible à sacrifier ??
Pas d'autre entrée vers cette pièce ?
J'ai vu pas mal de modèles de cuisines sur le forum ou en magasin ou chez des amis, mais jamais vu de modèle "découpé".
Je doute de la praticité d'une cuisine divisée..
Peut-être que si tu nous mettais un plan en ligne on pourrait mieux te conseiller.
Sinon, pour ce qui est de l'électroménager sur îlot mobile, ça doit exister car le système qui faisait l'objet de ma blague est conçu pour les bateaux (et probablement pour les camions ) reste à trouver un moyen d'apporter une source de courant mobile ET AUX NORMES, et là ...
bonsoir,si tu as 5 ouvertures,peut être faudrait-il penser à un très grand ilot central pour la préparation(comme les Américains...)et les meubles colonnes disposés sur les bouts de murs restants.Mais il faudra toujours le contourner,à voir.
Photographe Env. 900 message Ain
un plan serait plus explicite.
Dept : Ain
Les anciens plans ne sont plus adaptés. D'avance merci.
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Juste une question: je comprend pas le pourquoi de l'égouttoir à gauche, et le rapport avec le nettoyage??
Pas taper hein c'est juste une question
Dept : Meurthe Et Moselle
bonsoir Ange,en se plaçant devant le plan de travail,si l'on est droitier,on essuie plus facilement d'un geste de la droite vers la gauche,et les saletés sont directement poussées vers ,puis dans l'évier,si toutefois la main ne vient pas butter contre un égouttoir,avec des ustensiles propres posés dessus.Voilà.
Ok, merci pour l'explication!!
Env. 100 message Indre Et Loire
decotempo a écrit:- Le lave vaisselle sera surélevé (évite les problèmes de dos)
- Sans oublier les placards à vaisselle au dessus du lave vaisselle.
Si je peux me permettre, je pense que ceci n'est pas fonctionnel. La vaisselle au-dessus du lave-vaisselle lui-même surélevé ? Vous ne pensez pas que ça va faire haut ? Le conseil est souvent donné, à juste titre à mon avis, de ne pas ranger la vaisselle en hauteur, mais au contraire dans des meubles bas. Dans des tiroirs coulissants, par exemple, c'est très pratique. Donc la vaisselle à côté du lave-vaisselle, oui, mais au-dessus, non.
decotempo a écrit:- Une poubelle "prendtout" incrustée dans le plan de travail.
Ceci est une fausse bonne idée à mon sens. D'ailleurs, une vendeuse d'un magasin Mobalpa me l'a confirmé en me le chuchotant à l'oreille (genre, ne le répétez à personne). Explication : c'est très rapidement un nid à m..... et à microbes. Donc, ça peut paraître pratique, mais à l'usage ce n'est pas hygiénique. C'est une mauvaise idée, en termes d'hygiène, de mettre une poubelle au même niveau que le plan où on peut être amené à préparer les repas.
Mes 2 centimes, et bonne continuation dans la cogitation !
Dept : Indre Et Loire
bonjour,même chose pour la poubelle à désinfecter en permanence si elle communique avec le plan.pour le LV,j'aurais aimé cela mais pb esthétique d'implantation,ou alors il faudrait en mettre 2 cote à cote comme des fours.
Citation:
Ben non, justement !
Il faut désaxer les placards de rangements de la vaisselle par rapport à celui-ci : Quans la porte du LV est ouverte, les placards du dessus sont (presque) inaccessible !
Ne pas mettre la poublle juste à côté du LV aussi : il te faut la place pour 1 personne entre les deux.
De : Saint-jeannet (6)
Aïe!je crois que je vais être coincée alors..(poubelle sous l'évier et lv à côté.
Voila ma configuration: j'ai mis le LV juste sous l'égouttoir de l'évier, la vaisselle de tous les jours est stocké dans le meuble haut, les produits ménager sont dans le bloc coulissant qui fait aussi le tri.
Le tri n'est pas un souci étant donné que les poubelles sélectif sont à 1 min de chez moi à pied donc pas besoin de stockés 10kg de déchets recyclés.
coté cuisson, c'est très raz les paquerrettes pour l'agencement, on a pas voulu mettre le four en hauteur car cela allait raccourcir pas mal le plan de travail.
Le seul truc que je regrette c'est de ne pas avoir pris un four a tiroir coulissant mais bon c'est quand même pas donné.
Si ca peut de donner des idée pour ton aménagement ...
Pour moi l'agencement idéal c'est d'avoir 6m linéaire d'une seule lignée de cuisine mais là c'est de l'utopie
Dept : Ain
Citation:
Tu verras que malheuresement, à l'utilisation, il y a une gène.
Je viens de faire ma cuisine, j'ai fait ça (LV et poublelle côte à côte) , et il y a un manque d'aisance :
Le fait d'ouvrir le LV t'éloigne du plan de travail.
De même que la poubelle
- Si tu as posé ta vaisselle dans l'évier ou sur l'égoutoire, la poubelle ouverte te permettant de jeter les détritus avant la mise en LV te gène...
- tu dois te mettre sur le côté, mais si tu as le LV d'ouvert tu es obligé donc de t'en éloigner.... le LVdans lequel tu dois justement mettre la vaisselle que tu veux prendre....
tout à fait,je dois voir le menuisier demain et je vais voir si on peut arranger cela.comme j'ai un double bac,peut-être va-t-on trouver une solution.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
