Quelle performance énergétique espéré pour cette maison ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.075 fois
Env. 600 message Douai (62)
Bonjour à tous !
Voilà je vais faire construire et j'aimerais avoir une idée de la performance thermique de la maison.
Est-il possible d'avoir une estimation avec les informations ci-dessous ?
- Construction dans le Nord
- Constructeur Bernard Lannoy
- Maison plain pied de 100m² habitable, avec vide sanitaire 3 rangs
- Maison en brique moulé main
- Menuiserie PVC Double vitrage 4x16x4 Gaz Argon, avec pont thermique
- Chauffage centrale électrique Atlantic
- Cumulus 200L Atlantic
- VMC simple flux
Isolation des murs extérieurs :
- Brique moulé main 11cm
- Vide d'air de 4cm
- Monomur 15cm
- Laine de verre 8cm
- BA13 1.3cm
Total 40cm env
Isolation des murs intérieurs :
- Carreau de plâtre plein 7cm
Isolation plafond :
- Laine de verre croisé avec pare-vapeur
Total 26cm
Quelle performance puis-je espéré ? Où me situer par rapport au graphe ?
http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_51,label_bbc_hqe_thqe_rt2005.php
De : Douai (62)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Huisseau Sur Mauves (45)
avez vous demandé au constructeur ?
Il doit être capable de vous fournir une équivalance de DPE.
Normalement si c'est une maison neuve je pense que vous devez être sous la loi RT2005 soit classe D.
Pour les fenêtres j'espère que vous parlez de rupteur de pont thermique sinon c'est pas top.
les ponts thermiques sont une des causes des déperditions d'energie.
cordialement
De : Huisseau Sur Mauves (45)
Non je n'ai pas encore demandé au constructeur.
Citation: Normalement si c'est une maison neuve je pense que vous devez être sous la loi RT2005 soit classe D.
Vu les caractéristiques de la maison, je pensais être en dessous de la classe D. Peut-être pas loin de B, non ?
Sinon j'aurais du faire une maison parpaing/enduit et j'aurais était en classe D aussi vu que les constructeurs sérieux doivent au minimum respecter cette loi RT2005, non ?
Citation: Pour les fenêtres j'espère que vous parlez de rupteur de pont thermique sinon c'est pas top.
Oui c'est bien ça, rupteur de pont thermique.
==> Pour moi la norme BBC reste une norme, non ? Un constructeur peut très bien se rapprocher fortement de la norme BBC, voir la dépasser sans pour autant nous faire payer le label.
Bien entendu, tout dépend des matériaux utilisé et du système de chauffage utilisé...[/quote]
De : Douai (62)
Env. 100 message Les Brouzils (85)
As-tu essayé le logiciel en ligne gratuit COMME UN THERMICIEN ?
De : Les Brouzils (85)
Env. 200 message Pays Bigouden (29)
En termes d'isolation, je ne suis pas suffisamment spécialiste, mais en termes de chauffage, l'électrique est TRES pénalisant lorsqu'on souhaite s'approcher du BBC...
De : Pays Bigouden (29)
Oui effectivement le chauffage electrique est très pénalisant
Pour ma part le constructeur fait ma maison selon la norme RT2005
Si je change le mode de chauffage electrique à PAC eau/eau je passe de classe D à classe A selon le site EDF.
regarde à cette adresse c'est un indicateur :
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/je-fais-des-travaux/j-eva[...]-sur-mesure-141740.html
ce n'est qu'un outil pour estimer,il y a surement mieux Smile
bon courage
Merci de vos réponses.
De : Douai (62)
Env. 70 message La Jarrie (17)
Pour ma part j'avais utilisé cette feuille de calcul (3CL v15c) et j'étais très proche du résultat final.
http://www.ebtp.fr/echange/V15c-MI-outil-16-novembre2006-web.xls
CCMI Tradi BBCE (17)
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
Élévation en cours : 03/08/09
Réception : 25/02/2010
LABELLISÉE BBC le 24/02/2010 : 46,13 kWhep/m²/an
De : La Jarrie (17)
s'il n'est pas ou peu isolé, z'allez avoir froid aux pieds
Si toutes les ouvertures sont au Nord çà va consommer fort
dommage et Atlantic n'est pas un gage d'économie (en conso c'est idem les autres, en tarif souvent plus cher)
re
- VMC simple flux
si rien de précisé je suppose que c'est une SF basique = pas bon, là vous allez consommer pour rien car le moteur tourne sans cesse et extrait toutes les calories de la maison.
il vaudrait mieux opter pour une SF Hygro B
- Vide d'air de 4cm
- Monomur 15cm
- BA13 1.3cm
Total 40cm env
on évalue pas une performance en cm mais en "R" suivant le Lambda de chaque matériau. Pour la ldv par exemple on peut avoir les mêmes perfs avec une bonne ldv en 80mm qu'avec une moins bonne en 100-110mm
Isolation plafond :
Total 26cm
idem
[b]Quelle performance puis-je espéré ? Où me situer par rapport au graphe ?
aucune idée avec les infos données, peut-être A-B ou peut-etre D-E.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h03
Tout savoir sur la RT 2020
