Isolation et fenêtre sans tapée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.319 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
je compte isoler ma salle à manger. 2 mur en tout, un mur "plein" et un mur avec une fenetre et dessous un radiateur en fonte fixé au mur.
J'ai regardé un peu partout et la meilleur solution d'isolation semble être le système optima d'isover, à moins que je me trompe?
mon premier problème vient du fait que ma fenêtre est à raz du mur, il faut donc faire un entourage mais je ne sais pas quel est la meilleur soultion à adopter?
je comptais utiliser le système de connecteur d'isover pour l'ossature metallique autour de la fenêtre et ensuite je cale un peu car à part utiliser une corniere autour de ma fenetre et relié la corniere à l'ossature avec du ba13 je vois pas d'autre solutions.
or en mettant des corniéres je vais avoir un pont thermique...
est ce que vous avez des solutions?
autres question, au sujet de mon radiateur en fonte, je suppose que je vais devoir le faire reposer sur des pieds une fois que j'aurais isoler car le systeme optima +ba 13 ne supportera pas le poids?(je dirais que mon radiateur pèse au moins 80 kg)
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Vieille Chapelle (62)
Salut davdav28, j’ai eu le même problème.
Il existe des petits films à ce sujet sur youtube par exemple.
En effet tu auras quelques ponts thermiques, mais il ne pas possible de faire autrement.
Il te faut faire un quadrillage avec des fourrures et des connectors (que je te conseil de visser).
Laisse la place pour coincé un BA13 hydro entre la huisserie de la fenêtre et les fourrures. Place une fourrure au-dessus et une autre au-dessous de la fenêtre et relie les coté avec des bout de fourrure raccordé en « T » avec des connectors vissés. Voila
De : Vieille Chapelle (62)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
