Cable edf
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.980 fois
Env. 10 message Tullins (38)
bjr je vient d'heriter d'1 terrain enclaver a droite la maison de mes parents et a gauche celle ldu voisin mon chemin principale est a gauche en 1976 lors dela construction de la maison du voisin de gauche la mairie lui refuse la viabilisation de son coter et l'impose par cher mes parents sa viabilisation traverse mon terrain dou avait ete prevu un branchement eau edf ptt egout pour ma maison mais a l'heure d'aujourd'hui il est obligatoire de mettre les compteurs en limite de propriete et je ne pe plus me brancher par l'ancien branchement en plus le branchement du voisin passe la ou je doit consturire commnen t dois je proceder vis a vis de la mairie et du voisin es a ma charge pour reviabiliser et deplacer la viabilisation du voisin qui lui pn'ait peut etre pas obliger de se deplacer comment faire merci
De : Tullins (38)
dsl j'ai abandonné la lecture avant la fin, c'est illisible et incompréhensible.
Vu le nbre de réponses, je ne dois pas être la seule de cet avis.
fais un tit effort : reprends le post en "Edit" , ajoute des virgules, des sauts de lignes, fais de vraies phrases, corriges les fautes.
Env. 600 message Tarn (81)
***** a écrit:bonjour,
+1
De : Tarn (81)
bjr je vais essayer d'etre plus simple 3 terrains sur 1 meme aligner a gauche celui du voisin / au centre le mien /a droite celui de mes parents/ voie d'aacces pour les terrains du voisin et le mien a gauche le mien etant enclaver / voie d'acces sur celui de mes parents par la droite /premier probleme en 1975 lorsqu' ils viabilisent les 3 lots la commune refuse a l'epoque de viabiliser le voisin de gauche par sa voie de gauche ok /donc ils viabilise tous en meme temps les 3 lots ainsi que mon terrain par cher mes parents/maison de droite ok/ la viabilisation de mon terrains eau edf etc et celle du voisin passe en plein milieu de mon terrain / a l'heure d'aujourd'hui il est obligatoire de mettre en limite de propriete les compteurs eau et edf/voici ma question comment dois-je proceder vis a vis de la commune pour faire deplacer et de mon voisin de gauche pour deplacer sa viabilisation etant donner qu'elle n'est plus au norme et 2 questions si mon voisin ne ve pas deplacer etant donner que ca avait etait fait de cette facon et qu'il est deja brancher sacre bordel merci j'espere etre explicite
De : Tullins (38)
Y a t-il eu une déclaration de servitude?
Que veux tu dire par "plus aux normes"?
Quand tu parles de viabilisation je pense que tu veux parler des réseaux? Si oui, quels réseaux passe en plein milieu de ton terrain (Eau, EDF, Télécom,...) ?
P.S.: Je t'invite à faire des phrases dans ton texte, il n'y a pas de point (.) . Les schémas aide aussi a mieux comprendre la situation.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
merci fredo 81 oui il y a 1 declaration de servitude en 1975 1976 , pour mon terrain et celui du voisin de gauche la mairie ma annonce que ce n'etait plus aux normes car les compteurs doive etre en limite de propriete je parle compteur edf pour le compteur d'eau je ne sait pas et sur mon terrain du milieu ils passe edf egout et eau pour moi et le voisin de gauche a c'est pas evident merci quand meme bonne journee
De : Tullins (38)
Si je comprends bien tu as les compteurs de tes voisins en plein milieu de ton terrain et ca te pose problème.
S'il y a une servitude, il faut t'arranger avec les personnes qui l'utilise. Mais tu as peu de recours, il faut essayé de voir un arrangement avec les utilisateurs de la servitude. Mais même s'il y a arrangement je pense que tu risques d'avoir tous a ta charge. Comme tu le dit ca marche comme ca alors ils vont pas payer pour faire des modifications, surtout cas l'époque ils ont du payer pour la servitude.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
merci fredo81 c'est un peu ce que je penser bonne journee
De : Tullins (38)
Env. 300 message Haute Loire
Si on s'en réfère strictement à la NF C14-100, le coffret doit être à la jonction entre le domaine privé et ld domaine public. Donc mettre un coffret dans la parcelle de quelqu'un d'autre ou en domaine privé est, en théorie, strictement impossible
Dept : Haute Loire
Env. 400 message Monthodon (37)
manufr a écrit:Si on s'en réfère strictement à la NF C14-100, le coffret doit être à la jonction entre le domaine privé et ld domaine public. Donc mettre un coffret dans la parcelle de quelqu'un d'autre ou en domaine privé est, en théorie, strictement impossible
oui mais si ca etait fait en 1976
c'est peut etre pas aux normes actuelle mais c'etait aux normes de l'époque et donc aucune obligation de changé leur systeme
aprés si les gaine passe chez toi je voit pas le souci, c'est pas comme si tu avait le boitier compteur en plein milieu
si tu passe des tuyau fait attention de rien arraché
et puis le jour ou ils changeront d'installation ca sera a leur charge
De : Monthodon (37)
Simple, à l'époque si des câbles passent chez vous c'est qu'il y avait convention de passage ou non-opposition, donc ils ont tout a fait le droit d'avoir des ouvrages (coffrets, câbles, gaines) sur des domaines privés.
Si vous souhaitez absolument les déplacer, c'est possible, mais ce sera a vos frais.
Dept : Haute Loire
merci gus37
De : Tullins (38)
merci manufr
De : Tullins (38)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 00h50
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
