Protection escalier neuf
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.391 fois
Bloggeur Env. 80 message Saint Berthevin (53)
bonjour à tous,
j'ai dans ma maison un escalier en bois exotique TAUARI, il est neuf et je dois bien sûr le protéger, on m'a conseiller au préalable de le "dégraisser" avec une application de trichlo puis une couche de fondur pour fermer les pores du bois et enfin deux couches de vitrificateur polyuréthane . C'est l'application de trichlo sur le bois qui me surprend un peu, à priori les bois exotiques sont gras, qu'en pensez-vous ?
De : Saint Berthevin (53)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Photolover Env. 7000 message
En premier lieu, je te conseillerais déjà un traitement antixylophage et antifongique (style xylophene boiserie-parquet) car le Tauari est un bois non durable.
On utilise le trichlore en effet pour "dégraisser" le bois, en fait pour enlever les exsudat mais s'il est neuf, bien sec et non tâché cela ne me parait pas très utile de s'intoxiquer au trichlore, surtout en intérieur, utilise un dégraissant à base d'agrume pour bois exotique.
Le tauari est un bois à grain moyen, donc effectivement tu peux appliquer un bouche pore ou un fondur..
Après application du fondur, faire un léger ponçage car le fondur relève toujours les fibres du bois, bien dépoussiérer ensuite.
Ensuite, tout dépends de la finition que tu désires, tu peux soit huiler, soit vernir / Vitrifier, soit lasurer .. 2 couches avec à nouveau un léger ponçage entre les 2 couches.
Si tu choisis un vernis teinté, ne pas prendre trop foncé, car le tauari fonce avec la lumière.
Picto recompense Photolover
Merci pour ta réponse Liz,
donc dans l'ordre :
1-dégraissage léger
2-traitement antixylophage et antifongique
3-fondur
4-vitrification
bon, au boulot Biggrin
Env. 20 message Ille Et Vilaine
J'ai cette manipulation a effectué et je voulais avoir votre avis après finition
Dept : Ille Et Vilaine
avec un recul d'environ 9 mois, je suis satisfait du résulat, au final j'ai dégraissé au trichlo, puis deux couches de fondur avec un léger ponçage et enfin deux couche de vitrificateur, voilà
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h16
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
