Remontée d'eau vide sanitaire / placo moisissure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.155 fois
Env. 500 message Finistere
Mon vide sanitaire a été rempli d'eau cet hiver à cause des reservations eau usées qui n'etaient pas rebouchées. (VS 3 rangs de parpaings)
Conclusion j'ai mon placo qui est en train de moisir sur 20cm depuis le sol..
Je suis en bretagne (100% de pluie à l'année) et le terrain est tres argileux, l'eau met du temps à s'infiltrer..
Depuis quelques jours j'ai rebouché les trous exterieur et je vide tous les compartiments du VS un par un pour évacuer l'eau.
L'humidité restera présente jusqu'à l'été, et pendant ce temps les champignons continuent à grimper sur le placo..
Mon plancher chauffant va etre mis en service d'ici 1 mois.
Certains me disent qu'avec la chaleur du plancher chauffant ca va etre pire (choque thermique, condensation)
Le carrelage n'est pas encore fait, et je me pose la question si je dois couper sur un ou deux centimetre le placo à la base du plancher pour arreter la moisissure (mais peut etre que ca ne suffira pas ?)
Egalement lorsque le placo sera redevenu sec, les champignons arreteront ils aussi leur progression ??????????
Qu'en pensez vous svp ?
Merci beaucoup par avance.
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message La Valette Du Var (83)
bonsoir
d avance je te dit si tu croit que les champignons disparaitrons
c est non pour les arreter il faut deja supprime la cause
ensuite ou la javel ou un fongicide peuvent te depanner
et un plus radicale la grosse decoupe franche dans ton placo sur 5 a10 cms au dessus de tas moisissures et sur la peripherie
tu remet des morceaux neufs une bandes et c est repartis
a bientot
De : La Valette Du Var (83)
Env. 20 message Taillis (35)
je suis de Bretagne moi aussi et j'ai rencontré le même genre de soucis il y a 1 an et la solution idéale que j'ai rencontré a été l'installation d'une VMI® par les conseils d'un ami qui travaille dans le consulting en réno, la VMI® c'est génial et ça m'a débarrassé de tous mes problèmes d'humidité d'autant que j'ai une cave également qui m'envoyait des odeurs et de l'humidité toute l'année et c'est fini.
Cela devrait avoir le même résultat chez toi c'est sur.
Plus de renseignements? contacte moi
Bon courage
De : Taillis (35)
Bonjour, mon probleme vient tout simplement du fait que les plaques de placo touchent la dalle (non surélevées) et pas de film isolant entre les plaques et la dalle, donc tout à fait normal.
Env. 800 message Marne
syl29000 a écrit:Bonjour, mon probleme vient tout simplement du fait que les plaques de placo touchent la dalle (non surélevées) et pas de film isolant entre les plaques et la dalle, donc tout à fait normal.
Pas du tout normal au contraire: la plaque DOIT être protégée de l'humidité ! Elle ne peut pas être en contact avec la maçonnerie (dalle ou mur).
Vous allez donc devoir couper une petite bande de placo d'au moins 1 cm si la chape n'a pas été faite.
Bonne journée.
Laurent.
Dept : Marne
oui, en fait je voulais dire "normal d'avoir des remontées d'humiditée compte tenu des plaques qui touchent la dalle".
L'un d'entre vous aurait il une extrait du DTU ou il est précisé que les plaques ne doivent pas etre en contact avec la dalle svp ?
Il y a un expert qui est passé sur mon chantier, j'attends son rapport.
Allez voir chez Placoplatre ou Knauf, ça devrait y être.
Laurent.
Dept : Marne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h01
Devis expert en batiment
