Abris de jardin parpaing
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.582 fois
Env. 10 message Angoume (40)
Je souhaiterais construire un abris de jardin en parpaing de 3,50m sur 5,50m (19,25m²). Le soucis c'est que j'ai mon voisin qui à construit une clôture non mitoyenne mais en bordure de la mitoyenneté de son côté.
Petit point de précision, la clôture est enduite des 2 côtés et que sur le dessus de celle-ci se trouve des chapeaux de finition qui dépassent de chaque côté d'environ 2 à 3 cm.
Je voudrais savoir si en construisant mon abris de jardin adossé ( écarté de 2 à 3cm à cause de ces chapeaux) à sa clôture, je dois y mettre un isolant entre ces 2 murs ou pas. Est-ce que cela va générer de l'humidité ou pas.
Merci de bien vouloir me répondre....
De : Angoume (40)
Construit en parpaings, ce qui suppose une semelle, donc des fondations, un abri de jardin n'est plus un abri de jardin puisque pour répondre à cette définition il doit s'agir d'une construction précaire.
Consultez le règlement de zone et si ce type de construction est autorisé, déposez votre déclaration de travaux. Conformez-vous aux réserves et recommandations qui pourront être faites par l'administration.
Si vous autorisé à construire à quelques centimètres du mur de cloture, il vaudra mieux laisser l'air circuler afin de limiter les effets de l'humidité.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h29
