Plancher chauffant électrique + panneau rayonnant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.619 fois
Env. 300 message Vosges (88)
Mon électricien vient de me dire que la puissance du chauffage au sol était insuffisante pour ma partie jour et qu'il fallait donc qu'il m'installe un convecteur en plus.
Qu'en pensez-vous ?
De : Vosges (88)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
bonsoir
hum
quelle est ton isolation ?
m'enfin c'est qd meme une connerye
tu vas avoir tous les inconvenients de l'electrique
achete un poil a bois
a+
bonsoir,
scrongneugneu ajouter un convecteur avec un pc pfffff tu parles d'un gaspi
c'est qui ka dimensionné le plancher elec ? si c'est lui... le convecteur est à ses frais je suppose, mettez un truc à fluide caloporteur (chaleur douce) et pas un grille-pain.
je reviens : la maison n'est pas receptionnée !! j'avais un doute, je viens de retrouver !! ton elec c'est le pote du plombier aux doubles vasques à prix d'or !!! ils se sont donnés le mot.
quelle surface à chauffer, la hauteur de la pièce, l'isolation et quelle puissance pour son serpentin ?
Le radiateur en plus n'est pas à mes frais, c'est une bonne chose.
Le chef de chantier m'a dit que vu la superficie de la partie jour, le plancher n'était pas suffisant.
Cusine et salle à manger : 50m2
Hauteur : 2,5m
Isolation : laine de verre pour les cloisons intérieures et placo avec polystyrène pour les cloisons extérieures.
Pour la puissance, je ne sais pas.
Savez-vous si on peut mettre plus de résistance dans le sol ?
De : Vosges (88)
Env. 1000 message St Maixent (79)
C'est du grand n'importe quoi !!! le plancher chauffant doit être dimensionné correctement point barre ! il y a pas à rajouter des panneaux rayonnant ....
Donc soit la connerie est déjà faite et dans ce cas vous refusez les rayonnants au profit d'une baisse sur l'installe du plancher chauffant. Vous complétez votre chauffage par un poêle à bois.
Soit la chape n'est pas encore coulée et donc l'électricien revoie sa copie ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Je viens de voir l'électricien et il m'a dit qu'il mettait une puissance de 3400 w.
La superficie de ma pièce est de 50m2.
Qu'en pensez-vous ?
De : Vosges (88)
flotha88 a écrit:Je viens de voir l'électricien et il m'a dit qu'il mettait une puissance de 3400 w.
Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi 3400W ? Si c'est pas suffisant il peut pas mettre plus ?
Env. 1000 message Bas Rhin
je suppose qu'il y a eu une étude de faite pour dimentionner la puissance de chauffe nécéssaire
demandez à votre constructeur de vous fournir ce document vous verez déjà si les 3400 W sont en ligne avec les préconisations
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
J'avoue que je ne comprends pas trop: payer pour un plancher chauffant et devoir supporter un panneau rayonnant car le PC n'est pas assez puissant??? C'est à limite de la plaisanterie.
Le PC doit être correctement dimensionné: si ce n'est pas le cas, l'électricien recommence et puis c'est tout.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Je viens d'avoir l'électricien au téléphone.
étant donné la superficie de la pièce, il ne peut pas mettre plus de 3400 w.
Il m'a dit que c'était une nouvelle réglementation mais que je pouvais parfaitement enlever le convecteur après la remise des clefs et que cela ne me pénaliserait pas pour chauffer ma maison...
De : Vosges (88)
flotha88 a écrit:Je viens d'avoir l'électricien au téléphone.
Mais bien sûr ! En gros l'étude thermique on s'en fout ...
Faut refuser l'installation d'un convecteur !
Apparemment la puissance nécessaire est plus élevée que la puissance qui peut être installé => C'est à mon avis la responsabilité du constructeur !
Elle date de quand l'étude thermique ? parce que maintenant c'est, je pense, râpé pour renforcer l'isolation par exemple ...
Citation: m'a dit que c'était une nouvelle réglementation
Demande lui laquelle. Le CPT de 2007 donne les valeurs max et cela permet pour une pièce de 50 m2 d'installer de 4250 W à 4750 W.
http://tdb-atec.cstb.fr/fich[...]PT_3606.PDF
Citation: je pouvais parfaitement enlever le convecteur après la remise des clefs et que cela ne me pénaliserait pas pour chauffer ma maison...
Faudrait savoir...Si la puissance du chauffage au sol est insuffisante, tu ne pourras pas chauffer correctement cette pièce lorsqu'il fera très froid. Sinon, pourquoi mettre un rayonnant en plus??
http://www.tdb-atec.cstb.fr/[...]PT_3606.PDF
+1
par contre soit je sais plus cliquer soit c'est le liens qu'est mort
Corrigé.
Si je refuse le convecteur, que vont-ils faire ?
Je n'ai rien signé pour accepter le convecteur.
Comment dois-je faire pour le refuser ?
De : Vosges (88)
Il est dit quoi dans le CCMI que vous avez signé avec le constructeur à propos du chauffage du séjour ?
Je viens de le lire : il est écrit que le chauffage au sol pourra être complété par un radiateur si la puissance ne suffit pas.
De : Vosges (88)
flotha88 a écrit:Je viens de le lire : il est écrit que le chauffage au sol pourra être complété par un radiateur si la puissance ne suffit pas.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h13
Le chauffage électrique
