DTI et prise test
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 14.824 fois
Env. 80 message Meaux (77)
Salut,
Je suis en train de mettre en place mon DTI, mais avant de faire les branchements en sortie de DTI (vers mon parafoudre, puis mon modem), j'ai voulu tester en branchant mon modem directement sur la prise Test, mais ça ne fonctionne pas...
Estce normal ou ai-je un problème en amont ?(j'ai rallonger la ligne FT pour atteindre mon coffret de comm)
Merci de votre aide
PS : je n'ai pas mis de filtre car je suis en degroupage total.
De : Meaux (77)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
le DTI c'est france télécom qui le pose il me semble non?
De : Givors (69)
Si on veut payer une prestation, oui, mais je pense que beaucoup de personnes sur ce forum passe outre les services de FT pour mettre en place leur DTI
De : Meaux (77)
Je viens de faire quelques recherches sur le web, et il semblerait qu'en branchant sa box directement sur la prise test, on doit réussir à obtenir une synchronisation de la ligne.
Chez moi, je n'arrive pas à obtenir la synchro.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer ou m'infirmer cela ?
Merci Crying
De : Meaux (77)
Defla a écrit:Je viens de faire quelques recherches sur le web, et il semblerait qu'en branchant sa box directement sur la prise test, on doit réussir à obtenir une synchronisation de la ligne.
Merci Crying
ta ligne est dégroupé tu en es sur? c'est quel FAI? tu as reçu ta box quand?
De : Givors (69)
Salut Poky,
Oui, ma ligne est en dégroupage total depuis plusieurs années maintenant, et j'ai ma box depuis juillet 2009. (Bouygues Telecom depuis juillet 2009 et FreeBox HD v5 avant ça)
Je fais actuellement de gros travaux de rénovation chez moi et j'en profite pour mettre en place un boitier de communication (baie 19') avec l'installation d'un DTI (que je n'avais pas avant).
J'ai rallongé la gaine de France Telecom qui arrivait à 2 mètres de mon boitier de comm. (et de l'autre côté du mur) pour pouvoir installer mon DTI dans le boitier de comm. (je n'ai donc plus aucune prise de téléphone raccordées actuellement chez moi, j'ai juste mes 2 fils qui entrent dans mon DTI).
Avant de passer à la suite de mon installation (mise en place d'un parafoudre, installation de la box, puis mise en place d'un switch qui alimentera mes différentes prises RJ45) j'ai voulu tester que l'arrivée de la ligne était bonne en branchant directement ma box sur la prise test, mais là je n'arrive plus à synchroniser...
Cependant, je ne suis pas sur que la synchronisation soit possible en se raccordant de la sorte, alors j'en appelle à l'expérience des membres du forum
merci de ton aide Rolleyes
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Meaux (77)
Env. 100 message Haute Garonne
Bien sûr qu'il est possible de se connecter directement sur le DTI puisque c'est là qu'arrive la ligne FT qui est ensuite répartie sur les prises (par contre ne rien laisser branché sur la prise test après les essais, ça coupe la ligne sortant du DTI).
Si ça ne fonctionne pas et que la ligne FT est OK, c'est qu'il y a un problème de branchement du DTI ou un pb de modem.
Par contre normalement FT est responsable de la ligne jusqu'au DTI et là il y a eu rallonge... Je me demande si le DTI ne devrait pas plutôt être à l'emplacement initial de l'arrivée de la ligne (pas pour le bon fonctionnement mais pour la conformité de l'installation).
FT est propriétaire jusqu'au DTI ce n'est pas a toi d'y touché...
ça marchais bien avant d'installer le dti? oui?
tu peux vérifier que tu as bien de la tension sur les fils, j'espere que tu les as coupé un par un, ensuite le dti a peu-etre un condensateur qui attenu une tension déja faible, regarde qu'il n'y est bien que 2 pattes sur le condo, essaye en le virant completement... en espérant t'avoir un peu aidé
c'est bien ce qu'il me semblait FT est propriétaire jusqu'au DTI... c'est pas à toi d'y toucher.
tu n'avais qu'à repartir du DTI simplement, pour aller dans ton tableau
De : Givors (69)
en dégroupage total en plus FT va te faire douiller...
il n'avait pas de dti poky mais surement un plot de raccordement, du coup t'es connecter sur le wifi du voisin?
Merci de vos réponses.
Pas de condensateur dans mon boitier DTI.
Au niveau de la tension, je dois avoir combien ?
De : Meaux (77)
LoL Yoda_51, c'est exactement ça Mais la réception n'est pas bonne partout !
De : Meaux (77)
La "rallonge" est-elle correctement connectée des deux côtés ? La paire est-elle bien branchée du côté arrivée de la ligne dans le DTI ?
Pixel a écrit:La "rallonge" est-elle correctement connectée des deux côtés ? La paire est-elle bien branchée du côté arrivée de la ligne dans le DTI ?
Et bien en fait je pense que c'est ça le problème vu que cela fonctionnait avant
J'ai utilisé des connecteurs automatiques pour faire le raccordement, mais je ne sais pas si les contacts sont OK
Je vais tester ce soir voir si j'ai de la tension au niveau de mes 2 fils en 'arrivée' de DTI...
Concernant le branchement dans le DTI, là aussi j'ai un doute et j'ai également créé un post il y a quelques jours ici
De combien est censé être la tension sur une arrivée FT ?
De : Meaux (77)
ah des connecteurs auto.. ben cherche pas met des dominos
pour le dti tu as déja eu une réponse de rfco tres claire.
"l'arivée FT se fait en bas a gauche et le depart en bas a droite"
Bon je verrai ce soir alors.
Ya personne qui veut me répondre sur la tension que je dois observer Tongue !
Pour le branchement du DTI, c'est ce que j'ai fait Blush
De : Meaux (77)
De : Givors (69)
54 ????
Tu veux dire 5,4 ? W00t
De : Meaux (77)
Defla a écrit:Concernant le branchement dans le DTI, là aussi j'ai un doute et j'ai également créé un post il y a quelques jours ici
Je viens de répondre à ce post. L'entrée FT se fait par en haut (par en bas ça marche aussi), à droite c'est des sorties.
Defla a écrit:54 ????
non j'ai dit 54V
De : Givors (69)
Ouah !
J'aurai jamais pensé que ce soit autant...
Apparemment ça monte même à 70V lorsque ça sonne.
J'ai fait quelques recherches sur mon ami Google, et il semblerait que dans certains cas, en ADSL, la tension puisse être de zéro... Ça dépend apparemment de FT, s'il ont laissé la ligne relié au pabx ou non...
Citation: Salut, sur une ligne normale il y a 54 volts, car relier au central. Dans le cas d'un degroupage total il n'y a que les frequences hautes qui sont presentes. Le raccordement côté reparteur se fait directement vers le DSLAM de FREE. Donc c'est normal de ne pas trouver une tension.
Jack de FT (en semi-retraite)
Je vais tester ce soir au niveau de mon DTI et je vais essayer de tester au niveau de mon raccordement (avant ma rallonge) et je vous tiens au courant.
Il parait également que le fait de faire toucher les 2 fils ne pose aucun problème non plus... J'en perds mon latin
De : Meaux (77)
Salut à tous.
Le problème est résolu, il venait des connecteurs au niveau de mon DTI et non au niveau de ma rallonge...
Le contact se faisait mal au niveau des bornes autodénudantes dans le DTI...
Merci à tous pour votre aide.
PS : Pour info, j'observe bien 0 Volts chez moi !
De : Meaux (77)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h14
