Flexible gaz trop court
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.014 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Voilà mon soucis comme beaucoup : mon flexible gaz est trop court (il me faudrait 2.5m) pour relier ma plaque à ma bouteille.
Ma question : puis-je mettre un flexible court (~1m) à l'entrée de la plaque, y raccorder un tuyau rigide type cuivre de 1m et enfin un flexible de 50cm pour la sortie de la bouteille ? Suis-je dans les normes ? faut-il rajouter des vannes ?
Merci pour vos réponses !!
Dept : Bas Rhin
tu ne peux pas rapprocher ta bouteille ? acheter un ptit cube qui tient dans un placard ?
Fonction recherche , y en a qui mettent les bouteilles au garage.
non pas possible de rapprocher la bouteille malheureusement... je suis dans un îlot central et c'est ma seule solution vu qu'il y a le lave-vaisselle entre les 2.... pas possible non plus d'aller au garage car trop loin et je veux pas casser le carrelage vu que je n'ai ni cave ni vide sanitaire sous la cuisine.
La seule solution semble être celle que j'ai proposée mais faut-il mettre 2 détendeurs ou des robinets d'arrêt ou des vannes ?
Dept : Bas Rhin
ah zut alors,
fonction recherche car la reglementation est assez stricte et je ne suis pas certaine que tous les raccords soient autorisés, s'ils le sont je ne connais pas les spécificités à utiliser.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Vaucluse
sinon y'a grande surface, rayon bricolage, flexible gaz jusqu'à 5m de long. En magasin de bricolage j'en ai même vu un de 10 m de long! Bonne journée.
Dept : Vaucluse
La Norme c'est 2m maxi en flexible. Pas trouvé plus long de toute façon...
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Le Mas D'azil (9)
bonjour
pour ce qui est de la norme : elle est draconienne sur du gaz de ville , mais très souple sur du gaz bouteille , vous pouvez effectivement mettre un cuivre pour la longueur avec une souche a souder au deux bout , attention ce ne sont pas les même et elles ont un sens , puis un flexible du détendeur au cuivre , et un autre du cuivre a la plaqueWinkWink
De : Le Mas D'azil (9)
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
j en profite ,est il possible d apres la reglementation d avoir une ptite bouteille style cube machin
a l interieur de sa cuisine
merci d avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci mikke25, une réponse qui me rassure...
Pour ce qui est de la petite bouteille, normalement oui, vu que c'est ce que je fais...
sinon un 2e problème de taille se profile... Sad
Dept : Bas Rhin
pas de souchis pour la bouteille , même un 13 kg Wink
Bonsoir et merci mikke
mais que va en penser l assurance en cas de sinistre ?????
n'étant point competent en ce domaine , je n'émettrais qu'une hypothèse , dans le fait qu'une assurance cherche un responsable (et ce , pour n'importe quel sinistre ) donc je pense que si il y a sinistre ils vont tomber sur le pro qui a fait le travail , et si c'est vous et ben ..........euhhh , comment dire ??????? en cadeau y vous donne un tube de vaseline TongueTongue
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 23h21
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
