Mode de chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.560 fois
Env. 100 message
Nous ne sommes raccordés au gaz donc nous avons choisis un planché chauffant électrique au RDC !!! En revanche, pour l'étage on avait pensé à du radiant mais certains constructeurs nous ont dit que des convecteurs classique serait plus adapté car nous ne bénéficierons pas du radiant avec des pièces qui font entre 12 et 15 m2. Etes vous d'accord avec cette analyse
Env. 10 message La Salvetat St Gilles (31)
Effectivement le radiant n'est pas adapté aux chambres, tout du moins aux petites pièces. La méthode de chauffe étant basé sur le rayonnement, dans les petites pièces, il y a souvent des obstacles, ne serait ce qu'un lit, qui absorbent l'énergie avant que cette dernière ne se diffuse correctement dans les murs et la pièce (pour rappel, un bon confort thermique est obtenu lorsque non seulement l'air est chauffé mais aussi les murs).
En revanche, sincèrement, le convecteur, ça ...!!! Y'a pas plus merdique et inconfortable.
Si tu es juste en budget alors va pour le convecteur. Mais si tu as les moyens de mettre du radiant, alors opte plutôt pour des coloporteurs ou des chaleurs douces. C'est dans les même gamme de prix que les radiants et c'est tout aussi confortable, esthétique et économique (compte entre 200 à 400 € pièce).
Le radiateur caloporteur est basé sur le même principe que le chauffage central. Il a d'ailleurs la même esthétique que les radiateurs que l'on trouve pour ce type de techno. Un fluide (caloporteur) circule donc dans le radiateur, mais au lieu d'être ramené ver une chaudière, il reste en boucle fermée avec une résistance qui le chauffe. Le chauffage de la pièce est assuré par rayonnement et convection, la convection apportant ce petit plus que ne fournit pas le radiant. Il y a également une variante à résistance sèche, sans fluide, où la chaleur est diffusé dans le radiateur simplement par conduction thermique.
Le radiateur à chaleur douce est basé sur une resistance noyé dans un matériau à forte inertie thermique. Esthétique et principe de chauffage de la pièce sont similaires.
Sans faire de pub, pour plus de détail, tu peux aller ici http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]411303&renderall=on
Bon courage pour ton choix.
Marsoupilami
Maison label BBC-effinergie en construction sur Fontenilles (31).
De : La Salvetat St Gilles (31)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Lors d'une conférence sur l'habitat, un intervenant déclarait qu'avec la rt2005, les convecteurs basiques ne seraient plus autorisés.
Perso, dans la chambre de ma fille, j'ai viré le convecteur pour un radian et je ne le regrette pas.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pourquoi étant raccordé au gaz ne choisis tu pas un chauffage central ou un plancher chauffant à eau chauffé au gaz ?
Le kWh EDF est environ 3 fois plus cher que le kWh Gaz.
Env. 100 message
Ma tournure de phrase est mauvaise, je ne suis pas raccordé au gaz dans mon village, c'est un peu bête cette histoire puisque je travaille à GDF donc voila la raison du plancher chauffant électrique
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
plancher chauffant à eau et chaudière electrique...
Puis comme ça à l'étage, tu mets des radiateurs à eau tant que tu y es.
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
plancher chauffant à eau et PAC si pas de gaz !!
Ca dépends quelle PAC.
En dehors du air/air, c'est hors de prix par rapport à du gaz ou du tout électrique (10000€ en ticket d'entrée, et encore je suis gentil). Pour le air/air (7000€ pour une maison moyenne), il faut habiter dans le sud sinon c'est pas viable.
Si l'installation du gaz est programmé à l'avenir dans ton village, effectivement un circuit eau avec une chaudière électrique c'est une bonne solu puisque lorsque le gaz sera installé, il "suffira" de changer la chaudière. En dehors de ça, je vois pas l'interet par rapport à l'électrique classique de bonne qualité, d'autant que c'est plus chère et ça n'améliore pas le rendement.
En clair si t'as pas les moyens: tout électrique plancher chauffant+rayonnant+chaleur douce ou caloporteur.
Si t'es un peu plus large et que tu habites dans le sud: PAC air/air (plus communément appelé climatisation réversible).
Si t'as les moyens: plancher chauffant à eau + radiateur eau avec PAC du moins au plus chère air/eau (pour le sud aussi!), eau/eau ou géothermale (je sais pas quelle est la plus chère eau/eau ou géothermale, comprenez qui passe dans le jardin).
Bon choix.
Marsoupilami
Dans mon cas, le chauffage central + chaudière électrique était moins cher que le chauffage à radiateurs electrique individuels (radiateurs équivalents au chaufffage central don fluide caloporteur). Il n'y a pas la main d'oeuvre comprise aussi car je ferais l'installation moi-même. Sinon, si on fait tout installer, effctivement, le chauffage central revient un peu plus cher. Par contre, bien penser que à la revente, une maison avec chauffage central prend de la valeur. De plus, chauffage central = très modulable en fonctions des futurs chaudières et installations qui peuvent évoluer.
En cache depuis avant-hier à 01h10
Devis pompe à chaleurArtisan
