Recuperer l'eau dans un massif
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.467 fois
Env. 30 message Bdx (33)
Bjr lors de la construction de ma maison , j'ai eu l'obligation de construire un massif pour stocker les eaux pluviales.
Je souhaiterai utiliser l'eau de ce massif pour arroser mon jardin ; par quel moyen puis-je recuperer l'eau contenu dans le massif ?(hors pompe manuelle )
De : Bdx (33)
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
un massif ? késako ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
C'est pour stocker une partie des eaux pluviales...
De : Bdx (33)
Photolover Env. 7000 message
wait33 a écrit:Bjr lors de la construction de ma maison , j'ai eu l'obligation de construire un massif pour stocker les eaux pluviales.
et çà ressemble à quoi ton massif ? un massif de fleur ?? moi pas comprendre vraiment ce que tu entends par "massif"
Picto recompense Photolover
Photographe Env. 500 message Granville (50)
J'ai installé un surpresseur pour pomper l'eau de mon puits (qui récupère aussi les eaux pluviales) pour alimenter le jardine et les WC.
Ca ma couter moins de 150€ tout compris. C'est en fait une pompe a aspiration muni d'un petit réservoir d'expansion et de manocontact. Ca marche un peu comme un compresseur d'air. Ca pompe quand la pression arrive a 2-3 bar ca coupe, et quand ca descend en dessous de 1bar, ca se met en route.
L'intérêt par rapport a une simple pompe, c'est qu'on peu utiliser installation comme des robinets classiques
J'ai mis une après-midi pour tout installé, (compresseur, tuyaux d'aspiration et sa crepine, tuyaux plastique pour le jardin).
Bref, ca vaut le coup !!
PS: attention il sont souvent classé par leur puissance, mais ce qui compte le plus c'est le débit !! Moi j'ai prix un ALKO chez leroy-merlin, et certain moins cher affichait des puissances plus grande, mais pour des débit plus faible.... donc moins bon rendements...
PS2: la hauteur d'aspiration est limité a 7-8 mètres, après faut passer en pompe immergé, ou creuser...
De : Granville (50)
ca ressemble a ca : (environ 100€ + la crpeine + les tuyaux... < 150€ !!)
De : Granville (50)
oki merci grumly
De : Bdx (33)
Par contre, je veux bien que tu détail ton installation d'évacuation des eaux pluviales, pour le coup !
c'est quoi un massif ?
Par ce que chez moi les gouttières tombent dans le puits , et je trouve pac ca super glop.
De : Granville (50)
La descente de gouttiere passe par un regard (à hauteur de la surface du terrain) suivie par un filtre et un drain d'injection et un drain manchonné . L'eau s'évacue par un executoire -
Le massif en fait c'est un trou composé de briques ,de cailloux,...dimensions : 5x2,8x0,60 m
De : Bdx (33)
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
Bonjour wait33,
Nous faisons construire une maison et nous aussi avons obligation de faire un massif d'infiltration pour nos eaux de pluie. Pouvez-vous me donner une idée du prix du votre ? J'ai déjà un devis, mais je trouve qu'à 2000 euros (environ), ça fait un peu cher !...
David
PS : vous ne faites pas construire à Salaunes, par hasard ?...
De : Salaunes (33)
2500 E
De : Bdx (33)
A quand même !
Moi qui trouvais mon devis cher ....
Au fait, vous construisez sur Salaunes ?
David
De : Salaunes (33)
non pas du tout suis a langon
De : Bdx (33)
Env. 10 message Blanquefort (33)
Salut, je fais aussi construire à Salaunes. On a aussi dit de faire un massif d'infiltration. la questoin est de savoir sur quelle partie du terrain, et comment la faire. Peut tu détailler ton devis stp ?
De : Blanquefort (33)
Env. 70 message Pas De Calais
euh ça ressemblerait pas à un trou perdu en fait?? (un trou avec des cailloux pour évacuer les eaux de pluie)
Dept : Pas De Calais
Oui, c'est ça. C'est un trou qui doi tfaire 6 m3, avec filtre géotextile, cailloux dans lequel sont reliées les descentes d'eau de pluie
@will33 : nous n'avons pas fait de massif d'infiltration. On nous a dit que cela ne servirait pas à grand chose dans la mesure ou le sol n'absorbe pas l'eau. On a préféré installer une cuve de récupération. Au moins, on pourra se servir de l'eau récupérée. Le lotisseur nous a dit que l'objectif du massif était de jouer le rôle de tampon entre l'eau qui tombe et le rejet de ces eaux dans les fossés. La cuve joue aussi ce rôle.
A plus
David
De : Salaunes (33)
Env. 40 message Oudon (44)
à 2000 ou 2500 euros le massif d'infiltration, autant voir avec le Lotisseur pour poser une cuve de récupération d'eau.
Ca vous coutera le meme prix voire moins cher (1300 € + 300 € d'installation dans mon cas).
Et ensuite vous la reliez à une pompe, et vous pouvez profiter de cette eau l'été pour arroser le jardin., voir meme brancher aux WC de la maison.
De : Oudon (44)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h51
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
