Remblai 70 cms = surcoût pour les fondations ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.503 fois
Env. 30 message Pierrelatte (26)
Comme énoncé dans le tître, aurais-je à supporter un sucoût pour des fondations avec un remblai de 70 cms ?
(pour une maison individuelle bien sûr)
Merci pour vos renseignements
De : Pierrelatte (26)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Si tu as signé un CCMI, c'est à la charge du constructeur
Je penche, donc je suis
Chris
Non, je n'ai pas signé de CCMI car je passe par un architecte.
Mais y a-t-il vraiment surcoût et de combien à peu près, pour une maison de 120 M2 ?
Étude de sol ?
Dept : Eure
Pas encore d'étude de sol, je voulais juste savoir pour le remblai dans un 1er temps
Il faut une étude de sol.
Comment peut on te donner le surcoût alors que personne ne connait le sol sous le remblai?
De toute façon, il faut ancrer les fondations sous le remblai , de combien , ce sera selon l'étude de sol.
De plus, il faut analyser ce remblai pour savoir s'il s'agit de terres polluées ou non.
A moins que tu préfères vivre sur des terres polluées...
Maître d'oeuvre - CSPS
Le remblai est constitué de 100% de terres végétales. C'est pour surélever le terrai 30 cms au dessus du niveau de la route.
Il est certain que je vais faire une étude de sol mais ma question portait seulement sur le surcoût éventuel pour faire des fondations en-dessous des 70 cms plutôt que des fondations classiques.
Merci pour vos réponses
A Pierrelatte, la terre végétale peut être radio active...
D'ou proviennent ces terres?
Si ce sont vraiment des terres végétales, il faut les enlever complètement sous la surface construite.
Pourquoi? Parce qu'elles contiennent des débris organiques ( végétaux ...)
Donc tu as déjà un décapage de 70 cm à faire.
Le terrain se trouve à St Paul 3 Chateaux, à 10 kms de Pierrelatte.
La terre vient de Valrés (30 kms)
Mais je pense que la terre naturelle du terrain est aussi radioactive que le remblai, comme à 200 kms à la ronde autour des centrales
De plus le remblai a été mis par précaution pour "protéger" un soi-disant vestige archéologique qui se trouvait en dessous du lotissement.
Je rajoute que je suis le dernier à construire sur une dizaine de lots.
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
bonjour
quel suite peut tu nous donner a ton histoire?
Dept : Seine Maritime
Finalement l'ancien propriétaire nous a fourni, le jour de la signature, un plan plus détaillé du terrain et du remblai.
Nos fondations ne se font pas sur cette partie donc pas de problème.
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
