Qui installe le tuyau eau compteur / maison ??
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.876 fois
Env. 200 message Hautes Pyrenees
bonjour.
je fais construire et là, soudainement je me pose une question à laquelle je ne rouve pas de réponse...
la saur m'a installé un compteur + robinet en bout de mon terrain qui est viabilisé par le lotisseur, l'artisan qui me fait l'aasainnisement individuel me fera les tranchées edf/eau/telecom avec pose des fourreaux... mais qui est habilité à installer les tuyau pour que l'eau arrive jusu'à la maison? et quel tarif pour ceci????
j'angoisse, et excusez moi de ma betise mais je n'avais pas du tout pensé à ça ....!!!! merci de vos réponses
Dept : Hautes Pyrenees
en CCMI çà doit être prévu, sinon c'est l'plombier
elisa21 a écrit:bonjour,
et sais tu quel tarif est pris juste pour le tuyau? en fait c pas compris dans le devis des tranchées ni du constructeur... ce n'est peut etre pas une somme importante mais je n'en ai aucune idée... merci
çà doit être noté dans ton descriptif détaillé soit à ta charge avec un prix soit c'est inclus dans le prix de la maison.
vérifies dans la partie vrd et cie.
Un ccmi le cst te doit une maison "utilisable" (je n'ai plus le terme) donc forcement reliée à l'eau municipale, à l'elec et cie
pour le prix PE25 à moins de 1€/m chez bricodep
s'ils t'ont fait la même pour l'elec (gaines vides) çà chiffre vite selon la distance.
oui la mise en place edf est à ma charge ainsi que telecom : entre 200 et 500 € pour edf et 54.49 € pour telecom... et mois je pensais qu'ils s'occupaient de l'eau... merci de tes reponses... ça me rassure cote tarifs...
Salut
Le mieux c'est que tu ailles acheter toi même le per et le jour que le gars vienne poser les fourreaux tu mets ton tuyau dans le fourreau avant qu'il ne le mette dans la tranchée.
Ca t'évitera de le passer sous terre...
oui ! le constructeur m'a dit de rentrer en contact avec la personne qui nous fait les tranchées pour qu'il place le tuyau en meme temps...
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
J'ai la même question, mais avec le gaz !
mon compteur sera placé en bord de terrain (lotissement viabilisé en gaz), la maison distante d'environ 15 mètres, je dois placer dans la tranchée la gaine annelée jaune demain.
Mais pour le tuyau, puis je le placer moi même, GRDF n'ayant alors plus qu'à brancher ce tuyau au compteur, une fois qualigaz passé, ou est ce obligatoirement GRDF qui "tire" le câble du bord du terrain à la maison ?
De : Saint Privat (62)
Faux membre présumé Env. 10 message Hécourt (27)
bonjour
je suis terrassier et personnellement pour les branchements de maison individuelle je comprend toujours le PE d'eau
ci ca peut vous aider voici ce que vous devez avoir dans votre tranché commune ( extrait d'un de mes devis)
Tranché technique
comprenant :
* 1 fourreau Ø 63 rouge (EDF)
* 1 fourreau Ø 40 rouge (interphone; portail elec...)
* 2 fourreaux Ø 40 vert ( TELECOM)
* 1 fourreau Ø 40 bleu avec tube PE Ø 25 pression 16 bars (EAU)
* Grillage avertisseur rouge, vert et bleu
* Ouverture et fermeture de tranchée
• Fourniture et épandage de sable pour lit de câbles
si votre terrassier ne prévoit pas le PE c'est dommage car passer un tube une fois la tranché rebouché c'est du sport! surtout que ca ne coute
que 35€ ht les 50 mètres
De : Hécourt (27)
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
MAASTER TP a écrit:bonjour
Tranché technique
comprenant :
bonjour
ou prenez vous votre PE
merci d'avance
De : Sandillon (45)
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
pour Jebem
bonsoir ,si la question porte ou se fournir le PE, comme dit plus haut chez brico-dépôt/rama/lage ou leroy merlin secteur matériaux, j'y ai eu les 25m pour 17euros
Dept : Aisne
zedzed a écrit:pour Jebem
ok & merci
mais je pensait que tu l'avais en longueur de 50ml sans coupure dans le milieu
De : Sandillon (45)
tu le trouveras en 10m 25m 50m dans la majeur partie des cas et ne pas oublier le manchon raccord de préférence en laiton (joint torique) (car certain disent qu'en plastique s'est moins bien dans le temps, vissage plastique ...)
Dept : Aisne
mon fournisseur me les vend en 50 ou 100 mètres (PE 80 SDR 9)
mais je ne prend pas ça en magasin de bricolage
car il y a des normes à respecter pour les professionnels
(la pr EN 12201-2 NF 114
avec ACS (Attestation de conformité
sanitaire)
Qualité Organoleptique)
les magasin leroy et autre c'est très bien pour les gens qui font ca eux même mais vraiment pas pour les pro
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Hécourt (27)
c'est claire que les pro ne vont pas dans ce genre d'enseigne, en même temps 191 euro HT les 50m heureusement qu'il est certifié NF114.
En même temps pour nous simple bricoleur, acheté chez bricomachin, si il est NF et pour une pression de 16bars c'est bon.
Le fait d'avoir la NF114 comme tu dis, dans ce cas pas la peine de mettre une gaine de protection bleu ?
quand je regarde les caractéristiques chez PUM et celui chez leroy machin, ils ont la même section, la même épaisseur et la même pression de résistance 16 bars.
Dept : Aisne
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
personnellement moi en passant par pumplastic j'en ai eu pour moins chers que les merlinspinpins... et une livraison gratos
mais bon c'était déjà une belle commande et je savais ce que je voulais du coup ca à été direct le tarif sympa ...
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
