Fixation plinthes parquet flottant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 23.456 fois
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Je suis en train de faire le parquet dans les chambres à l'étage et je souhaiterai savoir comment on fixe les plinthes. silicone ?, colles ? ou autre.
Mes cloisons sont en placo.
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Ni clou, ni vis !
Bien plus efficace pour moi que les colles "spécial plinthes"...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
attention, le silicone ne peut pas etre repeind... en cas de debordements non enlevés coté mur
De : Inzinzac (56)
prendre un mastic colle ms polymère résoud le problème
De : Sur Le Forum (77)
Ok merci, autre question : faut il laisser un jour (genre 1mm ou 2mm) entre le sol et la plinthe ?
Assainissement OK
Assainissement OK
non non pas besoin... tu penses ca pr le travail eventuel de ton plancher ? il glissera sous la plinthe... cela dit, un stratifié, ca doit pas bouger vue que c'est pas du vrai bois ;)
De : Inzinzac (56)
Ok merci
Assainissement OK
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Dans le cas d'une pose flottante, le parquet bouge toujours un peu.
Alors, veillez à ne pas mettre la plinthe directement en contact avec les lames du parquet doit permettre de ne pas avoir de petits grincements désagréables lorsque l'on marche près d'une plinthe.
De la à laisser 2mm, il y a une marge.
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
bah j'ai comme ca chez moi et cela ne grince pas
De : Inzinzac (56)
Bon, bah j'ai pa du avoir de bol ou alors mon strat était de qualité moyenne ...
Env. 10 message Ste Pazanne (44)
Bonjour ce sujet m'intéresse car je suis dans le même cas, donc pour vous tous pas d'espace entre le stratifié et la plinthe en bois? même en cas de plancher chauffant?
Et pour le reste de la maison? Car nous prévoyons de poser des plinthes bois, donc faut-il un espace entre le dessous de la plinthe et le carrelage car on ma dit que les chappes se dilatait à l'horizontale mais pas à la verticale. Je prévoyais de laisser env. 2mm (l'épaisseur d'un croisillon de carrelage) mais comment combler cet espace ensuite.
Je suis un peu perdue a vrai dire.
Merci d'avance à vous tous.
De : Ste Pazanne (44)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h55
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
