Mon projet de salle de bain complet
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 574.911 fois
83
Photographe Env. 900 message Vosges (88)
ouais bonne idée les scotch
début travaux 17 juin 2010
charpente 1 sept Toit 10 sept
HA/HE au 1 octobre
cloisons isolation fin novembre
chape ravoirage 18/01 ,plancher chauffant 10/02, et chape liquide le 11/02.
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=6402
De : Vosges (88)
Photographe pro Env. 1000 message Gard
Bon travail!
Je comprends madame, plus ça va arriver vers la fin et plus elle sera impatiente
Adhérent AAMOI n°2474
Notre récit : http://mumuflo89.forumconstruire.com
Env. 300 message Seine Et Marne
Super boulot !
En fait, Mme installe ses produits afin de te faire comprendre qu'elle veut prendre son bain ! Tongue
Contrat CCMI 29/06/07
Terrain 26/12/07
PC 15/01/08
Ouverture du chantier 15/05/08 - Réception 19/12/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=805452#805452
Env. 800 message Seine Et Marne
Merci à tous pour vos encouragements, ça avance, mais y'a encore pas mal de taf, notamment au niveau de la douche où il y a encore toute la mosaïque à poser.
Liz a écrit:Super propre ton travail Nurbo .. du travail comme j'aime quoi Laugh jolis joints en silicone .. jamais évident de faire propre Rolleyes ton scotch de protection, tu l'enlèves à quel moment ?
Le scotch, tu l'enlève juste après l'avoir mis, si ton silicone sèche, c'est foutu.
Par contre, j'ai lissé avec le scotch en place, enlevé le scotch, puis re-lisser le silicone, et là, ça te donne vraiment un joint nickel.
Pour le lissage, j'ai failli acheter un cutter à lisser, mais j'ai fais ça avec une spatule en silicone pour racler les saladier quand tu fait un gâteau. C'est souple, arrondi au bout, ça fait un joint nickel pour 1 € !!!
poupy a écrit:Super boulot !
Les bains c'est déjà fait y compris les gosses, même si ils ne peuvent plus tourner comme dans la grande baignoire ronde, celle ci est quand même super grande et large, ça suffit largement.
Par contre, je dirai plutôt qu'elle marque son territoire !!!
Salut
J’ai continué la faïence sur le mur en carreaux de plâtre coté baignoire. J’ai un peu « lutter » pour que ma baguette d’angle tombe nickel. Le mur n’étant pas droit au niveau de sa terminaison, je ne pouvais pas la mettre à fleur, sans oublié l’épaisseur de la faïence + colle.
J’ai donc, comme on le voit sur la photo, fixé à l’aide de vis à placo la baguette aux carreaux de plâtre. Elle a été alignée au niveau à bulle. Le morceau de placo vert fixé à l’aide de vis sert de tasseau pour la faïence.
Le mur presque fini, et comme dit ma femme, il manque toujours un sous pour faire deux sous et oui, je n’avais pas fait assez de colle pour le dernier carreau en haut à gauche. Vous me direz, il me reste le bas du mur à faire, j’en profiterai pour finir le haut.
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Ca commence à ressembler à une salle debain Biggrin
On aperçoit la douche sur la dernière photo.
T'as pas une vue d'ensemble?
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Ca prend forme !!!
Oui une petite photo de l'ensemble de cette salle de bains?
Terrain 26/12/07
PC 15/01/08
Salut,
Bon... d'accord... je vais vous faire ça, mais j'attends d'avoir mis le meuble, ça fera moins chantier
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
C'est un assez long chantier, ça va être beau
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
Salut,
Un grand pas va commencer… la pose du meuble double vasque.
Pour rappel, c’est donc un double vasque en 130 cm de large. Modèle ALLURE de chez DECOTEC acheté chez Lapeyre.
Blanc laqué, avec la porte qui s’abaisse vers le bas.
La robinetterie est de marque SENSEA, tout le monde aura reconnu la marque vendue chez Leroy Merlin. J’avais des prix chez JACOB DELAFON, mais il n’y avait rien qui nous plaisait.
Le meuble sera de type suspendu.
Voici le mur qui recevra le meuble. Comme on le voit en bas, il y a les arrivées d’eau. Je ne sais pas encore si je soude ou si je mets des raccords flexibles + té. L’évacuation n’est pas visible, elle se trouve sous les tuyaux de cuivre.
Histoire de me rappeler la tête du meuble, j’ai d’abord monté les 2 mitigeurs. C’est des modèles BARI de chez Leroy Merlin.
Malgré ce que je pensai niveau qualité, ça a l’air de tenir la route. L’emballage est nickel, le mitigeur est dans un sachet en tissu et pèse son poids.
Comme c’était précisé sur l’emballage, tout est fourni : le mitigeur, le système de tringlerie, la pièce d’évacuation et 2 flexibles de 40 cm.
Pour ceux que ça intéresse, voici le dos de la boite ou toutes les côtes sont inscrites.
Le meuble est livré avec le système de trop plein et le raccord de bonde, le tout de marque VALENTIN.
Le dos du meuble avec le montage de l’évacuation et du mitigeur.
L’autre mitigeur, et on distingue le système d’ouverture de porte, avec en haut à gauche une des plaques qui serviront d’accroche.
Le mitigeur avec la tringle de fermeture de vasque. Désolé, je n’ai pas encore de photo de devant car le meuble est contre un mur pour l’instant.
Passons maintenant à la fixation des supports. On peut voir qu’il s’agit de support en acier de 4mm d’épaisseur, avec une partie recourbée qui recevra les plaques vu plus haut. Les vis et les chevilles fournies sont prévues pour des matériaux pleins tel le béton.
Ayant un mur très différent du béton, j’ai du m’adapter. Le support :
10mm de faïence + 3mm de colle + 13mm de plaque de plâtre + 20mm de polystyrène + de la brique creuse.
Le premier mode de fixation qui m’est venu à l’esprit, c’est le scellement chimique. Ca tombe bien, c’est fiable, solide, rapide, et en plus je n’en ai jamais utilisé.
Je n’avais pas pensé à toute les épaisseur, et j’avais pris des tamis de 50mm de long, trop court. J’ai donc du reprendre des tamis plus long, et changé de tiges filetées par la même occasion.
J’ai donc pris des tamis de 16x85mm et les tiges filetés qui vont avec, des 8x100mm, fournies avec écrous et rondelles ;
Au dos de l’emballage tout est bien renseigné.
Pour le perçage, il me fallait un trou de 16mm de diamètre. Les foret spécial faïence s’arrêtent à 12mm, si on veux plus gros, il faut généralement prendre une scie cloche de 33mm. Je suis donc passé en mode barbare. Perçage à 12mm foret faïence, puis agrandissement des trous avec un foret béton de 16mm. A part 2 – 3 éclats, les trous sont potables.
Les tamis en place, il reste plus qu’a injecter la résine, y visser les tiges filetées et attendre. Une fois le scellement sec, au bout de 30 minutes environ, j’ai coupé au cutter les collerettes afin que les plaques soient bien en contact avec le support.
Les trois supports en place. J’ai mis entre la plaque et le mur un morceau de mousse fine et blanche que l’on trouve en rouleau qui sert de sous-couche pour le parquet. Ca permet de serrer assez fort sans éclater la faïence.
Il ne me reste plus qu’à réquisitionner le voisin afin de mettre le meuble. Ce que je peux vous dire, c’est que le scellement chimique ça tient super fort !!! J’ai pu visser les plaques sur les « goujons » ainsi crée et ils n’ont pas bougés d’un millimètre.
Demain soir, "peut être" les photos du meuble en place.
Chouette vivement demain soir et merci pour le rapport détaillé Wink
HA/HE au 1 octobre
De : Vosges (88)
Bah vas le réveiller le voisin !!
Vivement la suiteW00t
De : Ankh-morpork (57)
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Il me tarde de voir votre meuble
Dept : Tarn Et Garonne
Nurbo a écrit: Les tamis en place, il reste plus qu’a injecter la résine, y visser les tiges filetées et attendre. Une fois le scellement sec, au bout de 30 minutes environ, j’ai coupé au cutter les collerettes afin que les plaques soient bien en contact avec le support.
C'est quoi ce truc, le "tamis"..ça sert à quoi?
Nurbo a écrit: Demain soir, "peut être" les photos du meuble en place.
Aloooors???? Les photos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ceridwenn
Ça fait office cheville quand tu veux fixer quelque chose de lourd dans un matériaux creux.
J'avais dégoté une petite animation sur la mise en œuvre du scellement chimique.
C'est ici
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h44
8
Devis création salle de bains
83
