Mon projet de salle de bain complet
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 574.911 fois
83
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Merci pour les compliments, mais y'a largement meilleur que moi sur le forum...
Pour ta trappe, je n'ai pas plus d'idée que Animo, franchement c'est assez dur lorsque l'on est pas devant le problème en "live".
Mais avec tout ce qu'elle t'a dit tu devrait pouvoir faire un mix et trouver une solution.
Désolé de ne pas avoir pu t'aider plus que ça !
Photolover Env. 7000 message
Super ta colonne de douche Nurbo Wink tu l'as eue où ?
Sinon c'est super beau .. j'ai vu les avancées depuis plus de 6 mois que je n'étais pas venue sur le forum
Picto recompense Photolover
Salut Liz,
Ah oui, nous aussi on la trouve belle notre colonne, depuis le temps
Je l'ai achetée via la dernière commande groupée de Guillaume45 sur ce forum, une superbe affaire à 50 % moins cher qu'en distribution classique...
Il me reste tout de même des finitions à faire....honte sur moi...les coffrages de tuyauterie qui devraient être fait pendant les prochaines vacances scolaire car belle maman emmène les enfants au ski
Une semaine tranquille
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
vous avez fait un travail remarquable, vous devriez demander des droits d'auteur car vous inspirez beaucoup de monde!
Ma question est de savoir comment vous faîtes tenir le tablier contre la baignoire ?
Avez vous fait un coffrage en bois comme sur la photo du 30/04/2010 ?
Cdt
Eric
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut Eric et merci pour les compliments et l'honneur du 1er message !!!
Alors non, il n'y a pas de coffrage derrière le tablier. Sur ce coup j'avoue avoir fait un peu "à l'arrache", mais depuis le temps ça n'a pas bougé.
Donc, en regardant le tablier de face:
- à gauche j'ai mis une sorte de vis sans fin qui est fixée via une équerre dans le coffrage des tuyaux d'évacuation. Cela m'a permis d'ajuster "l'affleurement" du tablier et du bord de la baignoire.
- à droite, il repose contre un carreau de platre vertical que l'on voit sur la 4ème photo de ce post
- en haut il vient se loger dans le rebords de la baignoire
- en bas il repose sur ses 2 pieds/vérins à vis fournis, et j'y ai également déposé deux plots de colle à carreaux de platre, plus pour faire une butée axiale contre les coups de pieds lorsque l'on s'approche de la baignoire que pour le fixer.
Donc il n'est pas "réellement" fixé, mais avec le poids de la faïence, ça ne bouge pas d'un poil.
Env. 400 message Vab (8)
Je viens de lire le récit ! et franchement travail de grande qualité !!!! résultat incroyable entre avant et après, chapeau Nurbo Biggrin
De : Vab (8)
Ah oui, le avant après estr sympa, mais bon, je partais de tellement loin que ça ne pouvait être que mieux !
Nurbo a écrit:Ah oui, le avant après estr sympa, mais bon, je partais de tellement loin que ça ne pouvait être que mieux !
le jeu en valait toutefois la chandelle ! du temps, beaucoup de temps, du travail mais un résultat concluant à la fin et la joie personnel de l'avoir fait soit même
De : Vab (8)
Env. 60 message Val D Oise
Je viens de lire ce récit car je refais ma salle de bains et franchement, je suis admiratif. J'ai glané quelques idées ça et là
Une question toutefois, non deux , allez trois :
1) Votre baignoire repose-t-elle directement au contact du mur, ou avez-vous installé un fond de joint mousse, comme indiqué ici :
http://www.jacobdelafon.com/fr/common/pdf/pose-baignoire-acrylique.pdf
2) En plus du joint d'étanchéïté silicone entre la jonction carreaux -> Baignoire, avez-vous ajouté un joint silicone entre la jonction mur <-> Baignoire ?
3) Comment votre tablier en Wedi est-il maintenu ? En haut je vois qu'il est pris sous le tablier de la baignoire. Mais au sol, par des tasseaux ?
Je vous remercie !
Looic.
Dept : Val D Oise
Salut,
Alors, c'est vrai qu'en me relisant, je n'ai pas détaillé la méthode utilisé.
1/ et 2/ Sur ce post, https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-75.php#1429554 3ème photo, on voit les cornières en alu qui vont supporter la baignoire.
Ensuite sur le post suivant https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-75.php#1429629 Herbacha fait un "schéma" du type de pose.
La baignoire repose directement sur le rail en alu, mais il y a un joint silicone ENTRE le bord de la baignoire et le mur, celui qu'ils appellent "fond de joint", puis le joint classique à l'angle faïence/baignoire.
3/ la question a déjà été posée, mais je ne t'en veux pas de ne pas l'avoir vue j'y ai répondu sur ce post https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-285.php#2765072
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
Super, merci pour ta réponse.
Pour le tablier je vais probablement opter pour un panneau de Wedi + deux tasseaux fixés contre les deux murs.
Merci encore,
Looic.
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 40 message Saint Andiol (13)
Bonjour très jolie sdb ! Petite question le coffrage autour de la baignoire(ou vous posez vos produits) fait quelle épaisseur ? merci
De : Saint Andiol (13)
Le rebord fait 11,5 cm avec le carrelage. C'est suffisant pour poser les produits + les playmobil, tupperware et autres jouets en tout genre
Pr contre je ne sais plus si je parle de la pente, m'en rappelle plus, mais il ne faut pas mettre trop, sinon ça glisse !!!
Bloggeur Env. 30 message Gironde
Super boulot
Env. 40 message Haut Rhin
Pourquoi vous n'avez pas mis de sous couche d'étanchéité sous carrelage au niveau de la cloison entre la douche et la baignoire ?
Merci d'avance.
Gephie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h10
8
Devis création salle de bains
83
