Mon projet de salle de bain complet
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 574.900 fois
83
Env. 50 message Gironde
j'ai une question concernant la pose de ma baignoire.
Sur ce lien http://www.jacobdelafon.com/fr/common/pdf/pose-baignoire-acrylique.pdf, on voit bien que la baignoire n'est pas collée contre le mur (présence du joint mousse/fond de joint).
D'après le schéma, il y a la même côte au niveau de l'espace entre le mur et la baignoire et l'espace entre le haut de la baignoire et le carrelage (mini 5mm/joint de finition souple à l'alcool traité fongicide).
Est-ce que cela signifie qu'il faut laisser un espace de 5mm entre la baignoire et le mur ?
Cela me parait énorme.
Ne faut-il pas mieux coller complètement la baignoire au mur?
Merci pour vos réponses
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Je ne pense pas que ce soit un document "à l'échelle". Je me suis servi du même doc que toi pour poser ma baignoire.
Sur le coté, donc entre le mur et le bord de la baignoire là où ils indiquent : joint de finition souple à l'alcool traité fongicide, j'ai mis un gros cordon de silicone, je suis venu caler la baignoire en la poussant vers le mur et basta.
Je n'ai pas mis de joint d'appui silicone (sous le rebord de la baignoire).
Depuis le temps pas une fuite, rien, nada.
J'en profite pour vanter les mérite du joint silicone Blanc Pur de RUBSON, depuis l'installation R.A.S et pourtant deux enfants qui se baignent en prenant l'ensemble de la baignoire + faïence + mur comme salle de jeu.
Voilà,
Pour le joint silicone, on peut aussi le mettre sur le côté de la baignoire (avant de plaquer la baignoire contre le mur) je suppose, comme çà on est sur que cela soit bien en contact avec le mur.
Tu as rempli la baignoire d'eau après avoir mis ce joint ou pas (je parle pas du joint de finition qui lui se fait bien baignoire remplie).
Je me tatte à mettre des cornières en alu, j'en ai trouvé chez LeroyMerlin mais elles font que 1,5 mm d'épaisseur et j'ai peur que cela travaille trop et qu'elles plient dans le temps.
Sinon je mets des tasseaux en bois
Franchement je ne m'en rappel plus pour le remplissage de la baignoire pour le joint périphérique...
Pour le support ils indiquent qu'il faut mettre un support imputrescible, moi j'ai mis des cornière alu épaisse parce que j'en avait sous la main.
En même temps, sur le forum salle de bain y'a plein de gens qui ont mis du bois.
Re bonjour,
Autre question, dans la salle de bain, nous avons du placo vert (hydrofuge) que l'on a sous couché.
Faut-il mettre un imperméabilisant avant de venir poser la faience autour de notre baignoire ou bien peut-on poser la faïence directement sur la sous couche de la baignoire?
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, la sous couche n'est pas conseillé,car cela crée une perte d'adhérence. Je vous conseille de le poncer avec du gros grain à l'endroit où vous allez mettre vos carreaux.
Il est préférable de mettre une étanchéité. Soit avec un hydrofuge qui s'applique au rouleau ou avec une natte d'étanchéité.
De : Rang Du Fliers (62)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h12
8
Devis création salle de bains
83
