Poele a granulés consommation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.515 fois
Env. 10 message Somme
je voudrais faire l'acquisition d'un poele à granulé. C'est un thermopierre 8 KW.
Actuellement, on se chauffe à l'électrique et je voudrais que le poele soit chauffage principal.
Ma maison est trés bien isolé. Les murs sont des briques de 20 cm porotherme + Isolation intérieur 10 cm laine de roche.
Donc je voudrais connaitre la consommation de pellets pour chauffer ma maison à l'année? Et si je vais vraiment faire une économie par rapport à mes chauffages éléctrique.
Dept : Somme
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Il manque la surface de la maison, et l'orientation.
Dans mon cas, 150m2 à chauffer, température entre 20 et 21°C, isolation équivalente à HPE (voire THPE), orientée Sud et Ouest, poele de 10kW => 1500kg cettte année (qui a été très froide) soit 330 euros (rajouter 50 euros/an pour le ramonage).
Ce sera toujours moins cher que l'électricité, car le kWh est à environ 11cts pour l'électricité et 5cts pour le granulés (en tenant compte d'un rendement de 90%).
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
merci pour la réponse
Il y aurait 100 M2 à chauffer. C'est une maison avec un étage. Sinon la maison est aussi située sud ouest.
Je voulais te demander la marque de ton poele, si c'est un poele à ventilation ou pas.
Dept : Somme
3rr0r404 a écrit:Il manque la surface de la maison, et l'orientation.
Dept : Somme
Mon poele est un Edilkamin, avec ventilation.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h19
