Plafonnier et boitier dcl
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.075 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Nous sommes totalement nuls en éléctricité, nous n'y touchons pas mais on s'est dit que poser un plafonnier devait être relativement simple mais pour nous, non!
Mais, on aimerait y arriver nous-mêmes avec votre aide.
Nous avons déjà lu:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-73416.php
Nous avons un lustre semblable à celui de ce sujet, évidement livré sans notice.
Voici l'intérieur:
(photo 1)
(photo 2)
La terre (un bout de métal) est complètement collé au fond ce qui fait qu'on ne peut pas soulever le truc marron (domino??) où sont fixés les fils. Est ce normal? Faut-il le décoller? Si oui le bout métallique de la terre ne peut pas rester accrocher (trop court) il n'est pas du tout long comme celui du sujet cité (on le voit à peine sous le domino). Faut-il enlever ce domino?
Deuxièmement, la barre métallique n'a pas de trou au centre mais deux de chaque coté de la barre, je ne vois pas comment fixer ou alors faire un trou au centre.
Si j'ai bien compris: on fixe la barre métallique puis on passe les fils dans:
(photo 3)
Mais quand on clipse, c'est directement relié aux fils du plafond qui sont actuellement comme ça?:
(photo 4)
(photo 5)
Merci d'avance pour les personnes qui auront la patience de nous expliquer comment faire.
bonsoir, comme le domino ne s'enleve pas ajoutez 3fil entre ce domino et la prise dcl en fil rigide de préférence, bien serrer les cosses mais pas trop non plus, bougez le fil quand vous serrez qu'il se mettent en place et soit bien en pression, tirez dessus pour etre sur qu'il est bien accroché
ensuite pour le support ben oui repercé le au milieu du diametre d'une vis qui ressemble au pas du crochet
je vais voir pour tenter ça
Env. 30 message Nice / Tourrette Levens (6)
Bonjour, j'espère ne pas poluer ce post, j'ai un luminaire dont le support est beaucoup moins large qu'un boitier DCL, voici une photo (il est monté à blanc)
Comment faire pour le monter aux normes sachant que le boitier DCL va dépasser des 2 cotés (representé en rouge), et que ce boitier crée une surépaisseur donc fixation non plane !!!
Merci @+
De : Nice / Tourrette Levens (6)
Env. 50 message Nantes (44)
il existe des boitiers DCL un peu plus petits que celui que l'on voit dans le post de mariega, comme:
http://www.123elec.com/boutique/installation-electrique_127_[...]ur-placo__cap35079.html
(j'arrive pas à trouver la dimension, mais à priori 40mm)
ou
http://www.laboutiquedetoni.com/boite-maconnerie-applique-av[...]dcl-diam-54-p-4438.html
ca peut peut-être convenir...
De : Nantes (44)
Oui, mais c'est pour une applique, ils ne possedent pas de crochet... Est-ce que le consuel acceptera ???
philippe06nice a écrit:Oui, mais c'est pour une applique, ils ne possedent pas de crochet... Est-ce que le consuel acceptera ???
aucune idée perso... les consuels s'inquiètent aussi des crochets?
De : Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h33
