Poutrelle abimée par électricien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.479 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour, en perçant la dalle par le haut pour faire passer une gaine électrique de 20 mm au travers de notre plancher de maison indiv. en R+C, l'électricien a abimé l'une des poutrelles avec une mêche de 22. Puis il a repris son perçage de biais (pour éviter la poutrelle) mais le mal était déjà fait et il a explosé la moitié du hourdis. Résultat une poutrelle est abimée sur la moitièe de son épaisseur (4 à 5 cm) et sur 6-7 cm de long. Le hourdi, explosé en partie, est remplacé par de la mousse expansée (pour boucher le trou).
Est-ce grave ?
Si oui y'a-t-il un moyen de réparer avant que tout soit caché par le plafond suspendu ?
Dois-je intenter quelque chose auprès du constructeur ?
Puis-je fermer les yeux ?
Merci pour vos conseils !
le hourdis c'est pas grave, en revanche, pour la poutrelle, tout dépend l'état du carnage !
as tu des photos à mettre en ligne ? les ferailles sont elles coupées ?
De : Sur Le Forum (77)
il a du arreter en tombant sur la feraille ça coupe pas un foret béton, mais c'était a lui de voir par le dessous qu'il allait tomber sur une poutrelle.
apres un plancher hourdi il me semble que le béton est fibré et cela fait une sorte de grosse plaque bien rigide
la poutrelle abimé est a combien du mur parralele? c'est la premiere poutrelle ou c'est dans le milieu de la dalle?
sinon le post serait mieux dans la section maçonnerie y'as des pro comme tournesol , Jean Paul et d'autres que je n'ai pas encore remarqué ;)
je déplace
[IMG]http:///[/IMG]Bonsoir et désolé pour mon silence,
La poutrelle est la 5 ou 6 ième du mur pignon parallèle et la brèche est sitée 70-80 cm du mur de façade. La poutrelle mesure environ 4 m .
Les acier sont visibles par le dessous car le béton a sauté.
Le trou percé par le dessus fait 13 cm de profondeur du sol dans le plancher de l'étage mais on ne voit aucun filet de lumière à l'intérieur.
J'ai bie ndes photos mais je n'arrive pas à les tranférer...
[FONT=Calibri,sans-serif][/FONT]
Env. 2000 message Montpellier (34)
je pense que tes arrières arrières arrières petits enfants seront 6 pieds sous terre (paix à leur ame ) que ton plancher sera encore debout...
Le seul problème dans tout çà, c'est le "je pense"!
Sans diagnostic précis ou minimum une photo du carnage, il est difficile de l'assurer à 100%
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h37
