Consuel passé, problème trouvé !!!
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 16.603 fois
Bloggeur Env. 50 message Strasbourg (67)
le consuel est passé ce matin et comme j'ai réalisé moi même l'installation, ce qui devait arriver arriva, j'ai le droit à une contre visite....
Mon souci principal est que, pour l'installation de mes spots 220 (une trentaine dans toute la maison), j'ai cablé en série, cad que j'ai repiqué d'un spot à l'autre sur un même circuit.....est-ce interdit ou est-ce du chipotage parce que je suis un particulier ??
Comment faire pour corriger cela sachant que mes plafonds sont fermés et que les joints de placo sont faits !!!
Merci !!!
De : Strasbourg (67)
tu vas te taper a refaire ton placo !
je crois que c'est 8 points de lumières maxi par ligne mais je sais plus trop ...
De : En Haut A Droite. (54)
Ok pour les 8 points de lumière, ca je l'ai respecté....Mon problème est le repiquage d'un spot pour aller sur un autre....
Env. 400 message Haute Loire
je ne pense pas que 1 spot compte pour 1 point lumineux si?
Dept : Haute Loire
ba pourquoi ?
J'imagine que vous avez fait un branchement par repiquage en parallèle et non en série.
Car sinon c'est bizarre les spots comptant pour un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce.
Quel est exactement la nature du défaut signalé ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Attention a bien repiquer la terre entre spots, même s'il n'y a pas de terre sur les spots . Il faut assurer la continuité sur une ligne de terre.
De : Oise (60)
Carminas a écrit:Bonsoir
La nature exacte du défaut je ne l'ai pas encore....je recevrai le courrier d'ici lundi, mais le branchement est en série :
  • La phase va à l'inter et arrive au spot 1
  • le neutre et la terre arrivent directement au spot 1
  • je repique du spot 1 depuis son domino vers le spot 2 et ainsi de suite
Selon le consuel je devrai mettre une boite dans mon plafond au spot 1 et repartir de cette boite pour chaque spot et non du spot précédent.
C'est bien un montage en parallèle et ce n'est pas interdit.
Il vous reproche sans doute d'avoir fait une dérivation incorrecte directement dans votre faux plafond (sans protection mécanique associée) ou avec un dispositif de connexion mal dimentionné.
La norme dit cela :
526.8 Le repiquage des conducteurs - c'est-à-dire la connexion sur les bornes d'un appareil des conducteurs servant à l'alimentation d'autres appareils - n'est admis que sur les bornes de socles de prises de courant, des luminaires de tout type (y compris les blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et des chemins lumineux (559.2.5) et si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
-les bornes sont spécialement prévues à cet effet (par exemple certains socles de prises de courant) ou sont dimensionnées de façon à pouvoir recevoir la section totale des conducteurs connectés ;
-leur intensité nominale n'est pas inférieure au courant d'emploi du circuit en amont.
Le repiquage n'est pas admis sur les bornes des appareils d'utilisation (autres que ceux cités ci-dessus), notamment sur les appareils de chauffage et de cuisson.
Carminas
Dept : Cantal
carminas moi sur mes spot il n'ya pas defil de terre, il faut quand meme en faire un?
Dept : Haute Loire
Super bloggeur Env. 60 message Haute Marne
Bonjour, le mieux serait de mettre une boite de dérivation au dessus de votre interrupteur, faites revenir tous vos cables de chaque luminaires et de votre interrupteur dans la boite et faites le cablage directement dedans. Certes c'est pas le plus économique, mais le consuel préfère voir un cablage protegé par l'IP de la boite que a l'air dans le plafond !
Dept : Haute Marne
palou a écrit:carminas moi sur mes spot il n'ya pas defil de terre, il faut quand meme en faire un?
Il faut obligatoirement un conducteur de terre sur tous les circuits d'éclairage, même si le luminaire monté ne nécessite pas de raccordement à la terre (classe II).
Car rien ne dit que vous ne changerez pas un jour ce luminaire par un autre nécessitant le raccordement à la terre (classe I)
C'est également valable pour les spots
Carminas
Dept : Cantal
salut, carminas alors j'ai bien tirer un fil de terre jusqu'a la boite de derivation des spots mais pas de la derivation au spot. le branchement des spots est en 3g1.5 mais comme un con j'ai couper la terre a ras.
Dept : Haute Loire
Tu me la copieras 100 fois palou, je ne couperais plus jamais le fil de terre!
De : Oise (60)
j'ai reçu l'intitulé exact du problème avec le compte rendu du consuel :
Repiquage des conducteurs sur matériel(s) (spots) autre que luminaires et PC (toutes pièces)
C'est dans la section 10 (Canalisations) et la sous section 41 (Connexions, raccordements)
Ça m'avance pas beaucoup !!! J'espère toujours avoir une solution alternative qui m'évite d'ouvrir mes plafonds !!!!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h01
Tout savoir sur le consuel
