Poser du bitume sur dalle beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.287 fois
Photographe Env. 500 message Florange (57)
Salut a tous, j'ai realisé une dalle beton devant chez moi. Je voulais mettre du carrelage ou des pavets mais jai changé d'avis. Je souhaiterai mettre du bitume sur cette dalle béton est-ce possible?
Pc accepté le 02/09/2008
Début de chantier le 16/10/2008
Blog: http://www.bloguez.com/nicozip
De : Florange (57)
Oui
préfère le terme "enrobés" à " bitume"
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Oui
Ok c'est bien ce que je pensais on m'a dit que cela fissuré lorsque on met de l'enrobé sur une dalle béton tu as déjà entendu ça?
De : Florange (57)
Des conneries ont en entend tous les jours.
Bitume sur béton, aucun PB, chez moi cela fait 17 ans que ça tient
4 cm de bitume sur 15 cm de béton
labricotier a écrit:Des conneries ont en entend tous les jours.
c'est bien ce que je pensais je te remercie beaucoup
De : Florange (57)
Env. 10 message Eure Et Loir
BONJOUR, nous avons un parking aérien au dessus de garages. IL est bétonné et à des infiltrations d'eau notre sous-sol est inondé après chaque pluies. si l'on met de l'enrobé sur le béton celui-ci va t-il faire l'étanchéité ou faut il faire une étanchéité avant ? merci de votre réponse
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il faudrait faire des engravures dans le béton avant de mettre l'enrobé, et également une couche d'accrochage.
Mais cela est surprenant qu'une fissure dans le béton extérieur inonde votre sous-sol, le problème doit venir d'ailleurs.
Dept : Vendee
Env. 200 message Honfleur (14)
Bonjour, l'enrobé sur une dalle béton ne pose pas de problème mais il faut penser au tassement différentiel entre la dalle béton et le restant de la zone que tu compte couvrir en enrobé. C'est à cette endroit qu'il peut y avoir une fissuration de l'enrobé
@75MICHEL l'enrobé n'est pas considéré comme matériaux étanche à l'eau donc tu risque quand même d'avoir des infiltrations.
Bonne journée
De : Honfleur (14)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h41
Devis entretien jardinArtisan
