Fissure maison 2 ans
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.521 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Yvelines
Bonjour, notre maison a deux ans.
C'est une maison en parpaings sur sous-sol total.
Nous avions remarqué des fissures dans la dalle du sous-sol, dalle qui est brute pour le moment, ce sont des fissures en étoile qui partent du milieu.
Elles sont apparues très tôt et le constructeur nous a parlé de fissures de retrait , elles se sont un peu élargies depuis mais nous ne nous inquiétions pas trop.
Par contre hier en faisant du rangement, nous avons constaté une fissure dans un mur du sous-sol à l'angle d'une poutre en béton.
Faut-il s'inquiéter?
La fissure fait trois parpaings de hauteur et 1/2 mm à 1 mm pour le moment.
Merci de vos avis!
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message 13450 (13)
A la question: faut il s'inquiéter, je serai tenté de te dire non, la mienne a pas mal de fissure et elle a 100 ans, en même temps, les technique de l'époque faisaient que la maison était en très grosse pierre (mur de 1 mettre)et elle est resté debout malgré le tremblement de terre de 1909 dans le sud.
Le mieux (d'après moi, si la maison s'écroule je dénigre toute responsabilité ) c'est de surveiller de près si la fissure n'évolue pas.
Sur ce, je laisse la parole aux pros du forum qui te conseilleront beaucoup mieux que moi sur les aspect technique.
De : 13450 (13)
a mon avis les pro vont demander ou est la poutre, la on voit rien, qu'es qu'il y a au dessus, quel type de feraillage a été mis ect
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Je vous conseille de poser un témoin pour voir si c est une fissure "vivante".
De : Bouches Du Rhone (13)
Env. 100 message Charente Maritime
Rorol a écrit:Je vous conseille de poser un témoin pour voir si c est une fissure "vivante".
Témoins à réaliser en plots de plâtre (10 cm de diamètre, 5mm épaisseur) en +sieurs endroits de la fissure. Les numéroter et les dater.
A mon avis c'est valable pour les fissures du sous sol aussi.
Bien sur, si on peut avoir un schéma des positions et d'autres photos c'est mieux.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
En effet plusieurs témoins c'est bien, il existe aussi pour des relevés plus précis dans le temps des fissuromètres à poser de ce type :
Ce n'est que mon avis et je le partage.
Merci de vos réponses, j'ai essayé de rendre plus explicite la photo.
Nous allons essayer de trouver des jauges et les poser.
On voit la poutre en haut à droite, la fissure descend juste à côté de la poutre et part du haut du mur
salut,
pr savoir si la fissure travaille sans y toucher, vs pouvez aussi par exemple caler un bout de bois style allumette a l'interieur, le jour ou l'allumette tombe c'est que la fissure c'est elargie...
De : Inzinzac (56)
Rebonjour, nous surveillons la maison de près en ce moment et je vois apparaître des fissures dans le placo qui habille les poutres en béton du rez de chaussée;
Nous avons deux poutres dans le salon habillées de placo et le placo se fissure en plusieurs endroits , ce sont des fissures légères mais qui m'angoissent car elles sont multiples et récentes
Du coup, nous avons inspecté les poutres du sous-sol qui ne sont pas habillées et il y a des microfissures qui font le tour des poutres tout les 10 cm environ, on nous a dit que c'était des fissures de séchage mais cela m'inquiéte!
Avez vous un avis sur la cause de ces fissures?
Pas d'idée pour mes poutres?
Est-ce que je m'inquiète pour rien?
Env. 30 message Rennes (35)
Consulter votre assurance, le bâtiment a été construit il y deux ans : garantie décennale.
Bonne continuation.
De : Rennes (35)
Env. 200 message Ain
Ce qu'il faut savoir :
Une poutre est TOUJOURS fissurée. Les fissures peuvent être variable, ca va de la micro fissure invisible, à la fissure de quelques microns qui se voit à l'œil. Ces fissures son situés au milieu de la portée de la poutre a intervalle plus ou moins régulier (pour les visibles). Ses fissures se trouvent sur la partie inférieure de la poutre et remontent a l'axe neutre qui se situe de manière générale entre la moitié et les 2/3 de la hauteur de la poutre.Là il s'agit d'une cause de fissuration.
Il y a bien d'autres causes de fissuration...
La fissuration due au retrait. Lors du séchage, le béton exerce des efforts de traction entre ses différent particule et ca finit par fissurer. C'est ce qu'on peut très souvent constater sur les dallage.
Les fissures liés au changement de matériaux. Lorsqu'une partie est constitué de plusieurs matériaux exemple Parpaing/béton, une fissure peux apparaitre entre les deux matériaux et remonter jusqu'à l'enduit. On peut souvent constater ca sur les poutres au dessus des garages.
Bref, les fissures qui sont le plus préjudiciables et les plus a surveiller son celles qui parte des éléments porteurs (poutres,...) et SURTOUT celles qui apparaissent sur les murs porteurs et qui partent a environ 45°. Ces dernière présage rien de bon puisque c'est souvent le signe d'un tassement différentiel, autrement dit un problème de fondation.
Dans ton cas et avec la seule photo exploitable que tu nous donne je ne pense pas qu'il ait un gros risque. Il faut tout de même être sur que ces fissures se limitent au pourtour de la poutre. Pour celles qui sont sur la poutre vérifie qu'elle ne s'élargissent pas. pour celle de la dalle, je ne sais pas trop, peut être y a t il un point d'appui au niveau inférieur au centre de l'étoile que tu décrit... Et enfin pour celle du plâtre je ne sais pas, mais le plâtre est un matériau avec un fort retrait...
Une astuce, achète pas les témoins... Un témoins c'est utile quand on sait en exploiter les chiffres, mais savoir que la fissure c'est agrandi de 1 micron en 2 mois va t'apporter quoi ?.... Il faut en connaitre les tolérances...
Une astuce du coups : taille un petit bout de bois que tu rentre de force dans les fissures (verticales)vérifie régulièrement si il y est toujours, si il est tombé c'est que ta fissure continue de travailler.
Pensez a contacté votre assurance...
PS: Désolé pour le pavé.
PS2: Désolé pour les fautes d'orthographe, la flemme de me relire...
Dept : Ain
Env. 400 message Paris (75)
J'ai eu le cas de fissure sur un bâtiment R+2, j'ai donc demandé au bureau de contrôle d'inspecter cela:
réponse du BC: BOF!! ça travaille toujours un bâtiment.
De : Paris (75)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 11h20
Devis expert en batiment
