Choix Frisquet !! pas simple
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 24.363 fois
Env. 200 message Yvelines
hello
nous devons choisir avant ce lundi la chaudiere pour notre maison, avec l'augmentation des prix du gaz on se dit ...
la configuration est la suivante, 70 m2 de chauffage (KME) au sol et 5 radiateurs
Pour le moment nous avons un devis avec une chaudiere hydroconfort evolution 25 kw de frisquet (+ ballon tampon de 80 litres) et on se dit que la hydromotrix 18-25 est peut etre mieux en termes de consommation de gaz...
Qu'en pensez vous que me conseillez vous ???
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
réponse un peu tardive mais : ce n'est pas un ballon tampon, c'est le ballon ECS, et, de mon point de vu, c'est très recommandé pour le confort de production d'eau chaude sanitaire.
/Ed
Notre aventure... Une galère ?
http://viry.forumconstruire.com/
De : Paris (91)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
je n'aime pas Frisquet !
je préfère Saunier Duval.
regarde l' ISOTWIN C25E ou F25E en ventouse.
elle existe en version condensation F24/30E
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Mpil, je ne suis pas sur que ce soit la question...
Mais lorsqu'on affirme de telles choses on attend un minimum d'argumentations... A ma connaissance, Frisquet est une très bonne marque, qui plus est, réputée pour sa qualité, sa fiabilité et ses performances.
De : Paris (91)
un minimum d'argumentations ? OK !
30 ans comme dépanneur gaz emm.... à chaque fois avec ces chaudières totalement impossible à détartrer.
des performances plus que basses dans les modèles sans ballon qui démarrent tous l'été uniquement pour se maintenir en température.
et ne pas oublier que Frisquet est une marque lancée grâce à l'aide de GDF à l'époque de "Chaine Gaz" qui cherchait un fabricant différent pour casser le monopole des trois principales marques Française. sans GDF, ils n'existeraient même plus. depuis, ils surfent sur la vague...
c'est une chaudière de type "bouilloire", principe abandonné par les autres fabricants depuis plus de 50 ans.
il existe une autre marque avec ce principe mais en inox au lieu de cuivre. mais les soudures claquent en 5 à 10 ans et adieu la chaudière.
mais libre à chacun de choisir ces marques, ce n'est qu'un choix personnel.
je rajoute que j'aime bien les marques qui ne trichent pas dans leurs performances.
Saunier Duval, Elm Leblanc et Chaffoteaux donnent des productions d'eau chaude en l/mn avec un delta T de 30°
Frisquet le faisait (le fait encore ?) avec un delta T inférieur ce qui donnait une meilleure performance sanitaire.
pas correct...
EDIT: je viens de vérifier sur leur site, ils ne le font plus et donnent les même performances que les autres.
Mpil, je préfère de loin ce type d'argumentation... C'est bien plus éclairant. Pour ma part mon expérience sur une Hydroconfort installée en 89 se borne à un problème sur un joint, il y a deux ans, et mon ****** de "mainteneur" a essayé de me faire croire que mon ballon était "cuit".
Bref de mon coté l'expérience est plutôt concluante, mais ne se borne que sur une seule machine, je ne suis pas un chauffagiste donc je ne puis me targuer de plus d'expérience que celle basée sur ma chaudière personnelle. Ma seule autre expérience en matière de chaudière est avec une Chappee bois/charbon, une vrai catastrophe.
Peux tu nous éclairer sur
Citation: c'est une chaudière de type "bouilloire"
en parlant évidement à un néophyte... Comment fonctionnent les Saunier Duval par exemple, quelle est leur plus-value ?
Je pensais les Frisquet dans le top qualité, peut etre me trompe-je, mais de la à affirmer qu'elles fonctionnent comme il y a 30 ans, et qu'en terme de qualité elles sont en deça des autres, je ne l'espère pas ! Les performances annoncées en condensations semblent au moins équivalentes aux autres chaudières... Peut être joues tu un peu la provoque...
C'est vrai qu'aussi, quand je réfléchissais à mon système de chauffage, que le gaz était encore d'actualité, j'avais sélectionné Frisquet (sur mon expérience perso et les dires) et Viessman en mettant de coté de Dietrich pour des raisons de retour sur la qualité de ces produits.
Bref tu es le premier à me donner ce son de cloches négatif sur Frisquet !
Sinon concernant le problème de Jarthuro, que pense tu du confort procuré par une production d'eau chaude instantanée par rapport à une production d'eau chaude accumulé voir micro accumulée (tj suivant le retour d'expérience de tes clients)...
Merci d'avance pour la suite de tes explications...
De : Paris (91)
pas de problème !
une chaudière de type bouilloire, c'est un gros récipient avec le brûleur en dessous... tout simplement.
chez Saunier, l'ECS est produite avec un échangeur à plaques, la pompe circulant sur le primaire en direct sur le corps de chauffe. pas de pertes !
sur les modèles avec ballon d'accumulation, le brûleur démarre au début de la demande de puisage sanitaire en parallèle avec le ballon. d'où un stockage moins important (à maintenir en température) pour une production plus importante.
je n'aime pas trop Viessmann non plus, trop cher pour ce que c'est et je n'ai pas de problèmes majeurs sur De Dietrich !
comme quoi !!! Laugh
sans vouloir préférer une marque à une autre, je dirais que le point le plus important n'est pas la marque de la chaudière mais la disponibilité du SAV !!!
je le dis à chaque fois, même les Rolls tombent en panne !
il vaut mieux une chaudière un peu moins fiable et un SAV qui a des pièces et un délai d'intervention correct (max 48h)
qu'une petite merveille de technologie que personne ne sait dépanner et ou les pièces sont disponibles sans problème à l'autre bout du monde sous 15 jours... Rolleyes
je rajoute que sur les forums, les gens y vont rarement pour dire du bien de leur chaudière... donc ne pas tenir compte des forums !
Merci de ta réponse...
De plus je suis complètement convaincu par tes explications et ton raisonnement (même les Rolls tombent en panne ;)) !
De : Paris (91)
Env. 10 message Paris
La marque de la chaudière a certes son importance mais tout autant que l'honnêteté du dépanneur, et là pour le coup, force est de constater que c'est la foire à l'entourloupe.
Quand de surcroît, Rolls cesse la fourniture des chaudières qu'ils estiment trop vieille, la note peut être très salée.
Un thermocouple à quelques euros introuvable et hop! on change de chaudière...
Dept : Paris
Env. 10 message Nord
Tout a fait même les Rolls tombent en panne le plus important est de prendre le chauffagiste qui connait bien le matériel moi je préfère ce qui se dépanne vite et moins chertout
edebar a écrit:Merci de ta réponse...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
