Serrage béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.314 fois
Env. 400 message Eure
Après avoir lu un post sur le forum de l'aamoi, si quelqu'un peut m'expliquer en des termes simples ce que c'est?
J'ai cru comprendre que cela consister à évacuer les bulles d'air présentes dans le béton, mais comment. Et aussi qu' il ne fallait pas non plus que ça soit trop serré car alors moins résistant?
Dept : Eure
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le serrage du béton est fait par la vibration .
Une aiguille vibrante transforme le béton en liquide , ce qui permet d'occuper toute la place du coffrage et d'éviter des vides et à l'air de remonter à la surface.
Cette action est limitée , cela ne sert plus à rien de le vibrer trop longtemps quand il est à l'état de liquide ( les granulats tournent sur eux même) , la résistance quand à elle ne peut plus baisser .
Maître d'oeuvre - CSPS
Donc, si je comprends bien, si le béton est déjà liquide, il n'y a pas nécessité.
Par contre si le béton est à un état assez consistant, c'est indispensable.
Dept : Eure
Si lze béton est très liquide, il n'a aucune réistance .
