Idée garde corps escalier en platre ??
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 49.594 fois
9
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
nous avons dans notre future maison un escalier ouvert sur le sous-sol. Au lieu d'y mettre un garde corps classique, j'ai pensé à le réaliser en plâtre. Ca coutera surement moins cher en plus ! Pensez-vous que ça pourrait être une bonne idée ? Quelle hauteur faudrait-il prévoir ? Avez vous des idées pour rendre cela plus design ?
Je vous joint la plan de la maison ou est situé en rouge, le garde corps en question.
En dessous vous trouverez un exemple que j'ai trouvé sur internet, sachant que nous on ne vouddrait pas qqchose d'arrondi mais plutot de carré.
Merci d'avance pour vos idées !
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Personne n'a d'avis ? parce que je dois voir le platrier la semaine prochaine, donc si je veux cet aménagement, il faut qu'il l'inclut dans son devis.
Pour info, cette partie là, en garde corps métallique vaut dans les 1000 euros !
Dept : Moselle
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut NANY
Ben oui,c'est une bonne idée.
Une fois la cloison montée,vous pouvez habiller le dessus avec une planche de bois qui sera peinte ou vernis.
La hauteur est de 1m du sol fini.
BONNE SOIR2E
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci pour la réponse?
je sais que la hauteur de 1 m est réglementée, mais qui vient vérifier ? Je l'aurais bien fait un peu plus base et garni d'un petit massif de plantes ou de fleurs sur le dessus.
J'ai une amie qui s'est fait controlé l'électricité par le consuel et il parait qu'il regarde aussi tout ce qui sécurité en général comme les gardes-corps, c'est vrai ça ?
bonne journée !
Dept : Moselle
Env. 400 message Bas Rhin
Le consuel (COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'ÉLectricité) regarde la partie electrique point, le reste ne le concerne pas.
Après, personne ne vient vérifier la hauteur de ton garde-corps, mais s'il y a accident ton assurance pourrait s'y interesser...
Un garde-corps de ce type coupe aussi la lumière
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 400 message Bas Rhin
Moi j'aime bien l'idée, meme si perso, je trouve que la hauteur au sol me parait un peu "courte" (affaire de gout). Mais ton idée de départ me plait bien, j'envisage également le garde corps en plâtre, dc tiens nous au courant par rapport à ton rdv avec le platrier!
Dept : Bas Rhin
Alors, j'ai vu le platrier hier soir.
Il y a plusieurs solutions, mais le platrier me conseille de faire quelque chose "en dur", de maçonné.
Le placostyl serait trop compliqué à mettre en oeuvre et pour du placo, il faudrait 3 points d'appui minimum ce qui n'est pas notre cas dans la configuration souhaité. en placo, il ne nous garantit pas du tout que cela tienne et ne veut pas le faire.
Donc on va plutot voir ça avec le maçon ou peut être fair eça nous meme, mais je ne sais pas trop en quel matériau, brique ? béton cellulaire ??
Dept : Moselle
re salut
il faut que la cloison garde- corps vienne se fixer contre le poteau d'arrivée de l'escalier et là,que ce soit en platre ou en placo,pas de problème.
Avec une lisse en bois sur la partie haute,c'est encore mieux.
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
nous nous avons cela , si ça peut vous aider.
De : Bassin Arcachon (33)
c'est pas exactement votre cas mais ça peu peu-etre vous donnez une idée
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Pour la hauteur du garde corps , il faut 1.01m , ce sont les normes d'après le gars où nous avons prit le garde corps du balcon extérieur !
Dept : Tarn Et Garonne
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Une autre idée :
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Beauvais (60)
j'aimerai savoir ou vous avez eu votre rampe d'escalier qui se trouve à droite sur la photo.
Merci d'avance
De : Beauvais (60)
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Je déterre le post, car j'ai le même projet. J'ai une semaine pour trouver comment faire une balustre de mon escalier, elle devra être pleine. J'ai idée de faire quelque chose comme "tann's" ou "yoda_51".
elle fera 2m80 de long en partant de soupente (en placo), et aura un léger retour en L de 30cm avant d'arrivé a l'escalier (en hêtre équipé de sa rampe).
tann's peux tu décrite comment ca été fait ?
Mon sol est en OSB et j'ai 2 solive juste en dessous.
J'ai pour l'instant comme idée :
- visser une ossature en bois (ou métallique) avec des grosse équerre, et poser du placo. Mais qu'elle épaisseur et comment pour avoir une bonne rigidité ??
Ou
- utiliser une cloison alvéolaire de 50, en mettant un poteau en hêtre 70x57 dans l'angle...
Par contre, je sais pas ou trouver une belle lisse comme la votre (en hêtre si possible)
Ps: tann's j'ai trouver cette photo dans ton récit. Ca ressemble ca ce que 'jimagine. Peut tu m'aider ? pour la rigidité et la lisse ???
[URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_225919.php][
De : Granville (50)
Env. 100 message Finistere
Il y a le carreaux de platre aussi.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h36
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
10 idées d'escaliers en métal
9
