Courant fort et courant faible sur un chemin de câbles.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.830 fois
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Bonjour le forum,
Je suis en pleine réflexion sur mon installation electrique et VDI. Je vais installer dans mon sous-sol des chemins de cables pour faire passer mes courants forts ainsi que les faibles. Le chemin de câbles à une largeur de 200mm.
Je pense actuellement ne pas installer les courants faibles avec leurs gaines sur le chemin de câble mais seulement les câbles dessus. Ils cohabiteront avec les courants forts et seront environ distant de 10 cm au mini.
Cela pose t-il un problème au niveau des l'interférances ?
Rem: Le cable devrait-être un cat 6 ftp.
Merci de votre lumière.
De : Amboise (37)
Env. 1000 message Essonne
Il n'y a pas vraiment de règles pré-établies dans le résidentiel à ce sujet, et on évitera de se plonger dans les "rèles de l'art" du tertiaire. Disons simplement qu'il faut essayer de les séparer le plus possible. 30cm serait parfait. Si c'est 10cm, tant pis, mais il faut essayer de ne pas les accoler c'est certain.
Cdt.
10Gig
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ouai c'est conseillé un espace de 30cm maintenant j'ai jamais vu de souci particulier avec un espace de 10 dans ta cloison il seront touche touche meme si une gaine les sépare ...
Non de tout facon ca sert a rien de mettre de CDC..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Merci pour votre aide !
Prochaine étape la soumission de mon tableau electrique !
De : Amboise (37)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
jayzy a écrit:Ouai c'est conseillé un espace de 30cm maintenant j'ai jamais vu de souci particulier avec un espace de 10 dans ta cloison il seront touche touche meme si une gaine les sépare ...
Au contraire, un chemin de câble au sous sol permet d'avoir une installation toujours accessible, et surtout les modifications ultérieures sont grandement facilitées.
C'est une solution que l'on a pas l'habitude de voir pour des habitations , mais tout simplement parce que ça coute plus cher!
Et si on veut faire les choses encore mieux, on peut capoter les câbles sensibles sur les grandes longueurs
Personnellement j'ai distribué l'éclairage en sous plafond, et les prises par le sous sol. Je pourrai ainsi placer toutes mes prises de cuisine au bon endroit lorsque la cuisine sera livrée.
De : Oise (60)
je me suis mal exprimé je disais que c'était inutil de mettre DEUX CDC pour obtenir un espace de 30 cm entre les deux courant faible et fort...
Effectivement on voit rarement du CDC dans l'habitation mais moi e mon pote on fait comme ça maintenant avec du cable.. lol habitude de tertiaire.
Donc je lui conseil de mettre son CDC de 200 et de simplement mettre le courant faible d'un coté et courant fort de l'autre coté!
De : Nantes (44)
+1
De : Oise (60)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h27
