Remplacement chauffage fioul
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.022 fois
Env. 10 message Haute Loire
tout d'abord il s'agit ici de mon premier message sur ce forum, j'espère donc ne pas poser une question trop bête concernant les Poêles à bois ou granule: actuellement chauffé à l'aide d'une chaudiere fioul sur des radiateurs en fonte, nous souhaiterions changer de mode de chauffage, ne serait ce que pour se débarasser de l'embarrassante cuve à fioul actuellement dans le sous-sol.
Si l'idée d'un PC alimenté par une PAC en géothermie nous a traversé l'esprit, le budget global nous a un peu rebuté (plus de 20000€ pour le système complet).
Nous nous posons donc la question de savoir si un poele est un mode de chauffage suffisant (maison de 90m²), si la chaleur n'est pas trop centralisée sur ce dernier (et si c'est le cas comment améliorer les choses) et s'il s'agit d'une solution viable comment choisir correctement un modèle adapté.
Dans le cas contraire, quelles alternatives peut-on avoir?
Merci d'avance.
Dept : Haute Loire
bonsoir,
il existe des chaudières bois ou granulés à relier au chauffage central radiateurs existants.
Autre solution moins couteuse : il existe egalement des bruleurs granulés que l'on installe simplement dans la chaudière existante en remplacement du bruleur fuel et la vieille chaudière fuel devient chaudière granulés
ps : l'interet d'une chaudière par rapport à un poele : c'est l'autonomie du système, pas de saletés dans la pièce de vie et chaleur répartie en "chauffage central".
Env. 2000 message Dans Une Mob
***** a écrit: et la vieille chaudière fuel devient chaudière granulés
ça demande du stockage ou pas ?
De : Dans Une Mob
bonsoir,
oui un minimum de stockage sinon le bruleur ne sera pas alimenté
J'en saurai plus la semaine prochaine, j'attends la réponse pour la maison que je loue actuellement.
Env. 20 message Sarthe
bonjour
vous avez également des chaudières cahuffage centrale chez Deville et Godin qui sont très bien
le mieux c'est demander conseille auprès d'un plombier chauffagiste
bon courageSmile
Dept : Sarthe
Env. 1000 message St Maixent (79)
C'est claire que la première chose à faire c'est des devis pour des système utilisant l'existant Wink
La chaudière granulé est surement du coup une solution a envisager ...
Le poêle à bois c'est très bien, moi c'est ce que j'ai choisit, cependant il faut être conscient que ce n'est pas du chauffage central ...
Elle est dans quel état la chaudière fioul ?
@ Elisa : tu as des liens ou des infos sur les bruleur granulé pour transformer une chaudière fioul ? Smile
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
C'est pas nouveau comme système mais plutot cher. Voir par exemple:
http://www.pellet-confort.com/shop/index.php?SID=fb952801e85[...]mp;cat=002&ss_cat=1
tu as toujours la possibilité de réutiliser tes radiateurs, tu peux donc mettre la production de chaleur que tu souhaites. Gaz, élec, combiné, bois, pac.
Tu as une préférence?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h43
Devis pompe à chaleurArtisan
