Ciment hydraufuge
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.949 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
J'ai choisi de faire construire ma maison avec de la brique Weinberger de 20 cm. Mon constructeur m'assure qu'elle peut s'assembler soit avec de la colle, soit de facon traditionnelle avec un ciment "hydraufuge" qui ne crée pas de pont thermique entre les briques??? Est ce vrai? Si oui pourquoi ne pas utiliser ce ciment hydraufuge lorsque l'on fait une maison en parpaing? Merci pour vos lumières,
Arthur
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Oise
car ca ne protege pas des pont thermiques mais de remonté d'humidité.
De : En Haut A Droite. (54)
Quand tu dis de la colle c'est de la maçonnerie à joint mince ou de la colle classique ciment/sable ?
Pour le ciment hydrofuge il pourrait effectivement utiliser un ciment type Plasticem dans le cas de la brique à maçonner.
Dept : Oise
La colle en question est un joint tres mince que l'on roule sur la brique. J'ai l'impression que c'est un peu mieux pour l'isolation que le ciment hydraufuge mais c'est plus delicat a poser? Merci pour vos reponses,
Arthur
Dept : Eure Et Loir
Ok donc c'est de la maçonnerie à rouler.
Les ponts thermique sont meilleurs qu'avec la brique à maçonner.
Pour la pose c'est assez simple vu que les joints sont minces et la brique calibrée on a forcément moins de risque de faire un faux aplomb mais il faut soigner tout particulièrement l'arase de départ et son 1er rang.
Par contre avis personnel, je suis pas fan de la brique à joint mince tout simplement par sa rigidité. Pour ceux qui en ont déjà posé vous avez déjà du constaté qu'un simple petit choc suffit à la décoller donc pour moi ça a pas encore fait ses preuves, attendons d'ici 10 ou 20 ans voir ce que ça va donner.
Elles doivent être aussi plus sensible aux micro-fissures avec les joints minces.
Dept : Oise
Env. 20 message Rezé (44)
oui je peux témoigner
De : Rezé (44)
Env. 300 message Moselle
Cyril85 a écrit:Ok donc c'est de la maçonnerie à rouler.
Il y a deja bcp de maisons construite en briques avec largement plus de 10 ans d'age ! notamement en Alsace..
Dept : Moselle
En pose à joints minces ?
Dept : Oise
Cyril85 a écrit:En pose à joints minces ?
Je ne sais pas depuis quand exactement on construit en posant les briques en joins minces. mais cela va faire 10 ans que les voisins de mes parents ont construit ! Et il est loin d'être le premier...
Dept : Moselle
Et donc beaucoup de micro fissures ou pas ?
Dept : Oise
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
