Comment enlever des joints de faience hydrofuges?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 27.590 fois
6
Tout est dans le titre. J'ai pris des joints de carrelage hydrofuges parexlanko en théorie blancs et ils ressortent grisatres. Donc je voudrais les refaire mais comment enlever ces joints sans abimer la faience? Merci de votre aide.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Aie! J'ai aussi raté mes joints dans un local technique, j'ai essuyé la pate a joint trop tard.
J'ai acheté un produit sois disant approprié pour retiré le surplus. Après bien des efforts , brosse, grattoir, le résultat est médiocre, je n'ai pas tout eu.
Alors en plus sur des joints hydrofuges! mais si tu trouves mieux que moi, je veux bien ta solution.
De : Oise (60)
Merci RC60 pour ta réponse et pour avoir fait remonté le post....J'ai attaqué avec un petit tournevis mais au rythme où je vais, cela va me prendre un certain temps...Je crois que je vais faire un essai d'acide sur ma faience puis ensuite sur les joints.
Env. 20 message Herault
oula tu me fais peur, je vais utiliser aussi du joint hydrofuge blanc parexlanko pour mes faiences blanches.
qu'as-tu utilisé pour coller ton carrelage ?
etait-ce de la colle blanche ?
Dept : Herault
Photolover Env. 7000 message
locaterre a écrit:Bonjour,
essaie peut être avec un grattoir à fissure (lame triangulaire) ou un couteau de maçon .. en faisant attention çà devrait aller avec la lame rigide
Picto recompense Photolover
Merci pour vos réponses
Mickaela a écrit:qu'as-tu utilisé pour coller ton carrelage ?etait-ce de la colle blanche ?
La colle était blanche et ne remontait pas dans les joints. Cela ne fait pas des ombres, la couleur est très homogène mais grisatre.
Liz, c'est quoi un "couteau de maçon"??? Mon ami google n'a pas pu m'aider?
locaterre a écrit:Merci pour vos réponses
c'est çà un :
grattoir à fissure
couteau de maçon
Merci Liz...Je ne connaissais pas le couteau...Plus qu'à descendre à Casto. Merci encore.
Bonsoir Locaterre,
Je compatis sincèrement à ton malheur, car je suis moi-même en phase de carrelage et les produits à joints ne sont pas toujours ce qu'on espère....
ET une fois en place, bonjour pour l'enlever....
Si je peux être utile il y a quelques années, j'ai eu à décoller des carreaux au sol pour des raccords suite à un agrandissement de la pièce. Pour décoller un carreau sans péter ceux qui sont à coté, il faut enlever le joint... Donc j'avais fabriqué un petit burin très étroit en meulant sur mesures une tige d'acier trempé très dur qui trainait dans ma caisse de ferrailles... Comme un tournevis, mais plus affuté.
Dans ton cas, je pense par expérience que tu risques d'y ruiner ta jeunesse. As tu envisagé la solution radicale de tout refaire en décollant le carrelage et en remettant du neuf ??? Vu le temps à passer pour dégarnir les joints , cela peut être rentable.
Il ya aussi les armes chimiques comme l'eau oxygénée très concentrée qui est un agent de blanchiment super efficace.
Sinon, vu que je dois utiliser du joint blanc prochainement, c'était quoi ton produit ??
Celui là ???
De : Lyon (69)
Env. 90 message Urcuit (64)
Salut,
Il n'y a pas vraiment de technique pour gratter un joint.On croit que le plus dur est la pose mais c'est faux tu rate tes joints et c'est foutu. L'acide n'y changera rien ca n'enlèvera pas ton joint. Seul solution soit la patience et le tournevis soit si t'es adroit et que tu ne tremble pas avec une petite meuleuse mais c'est plus risqué.
Je te dis sa en connaissance de cause car je suis carreleur et en général gratter des joints c'est une belle galère. Patience et patience je ne vois pas d'autres solutions
De : Urcuit (64)
Citation: l n'y a pas vraiment de technique pour gratter un joint.On croit que le plus dur est la pose mais c'est faux tu rate tes joints et c'est foutu.
Complètement d'accord. Je suis en plein dans le carrelage (entre autres). Faire un beau joint, c'est ma grosse inconnue... Car une fois que le joint a fait prise, plus de recours. A part les heures de grattage au tournevis.....
Pour le moment ça va, mais j'aurais espéré mieux...ce qui manque c'est la connaissance du produit quand c'est épisodique. J' ai acheté du parex Lanko "souple" pour supports spéciaux, et le truc s'est avéré granuleux et pateux, obligé de le bourrrer centimètre par centimètre à la spatule et fintion très rugueuse.
De : Lyon (69)
Ce qui m'enerve le plus, c'est que les joints sont pas ratés....c'est la couleur qui me déplait et qui fait "sale". Il n'y a pas une grande surface donc je vais gratter...Tout casser...Bof!!! Poussière, salle d'eau inutilisable, etc...
mgarrig a écrit:Sinon, vu que je dois utiliser du joint blanc prochainement, c'était quoi ton produit ??
[/quote]
Il me semble bien que c'était cela. Sauf que c'etait marqué "blanc".
Env. 60 message Nice (6)
Avec l'acide ca ne part pas ? mon père est carreleur et les très rares fois où il a raté ses joints (de carrelage ) il m'a dit qu'il y allait à l'acide :x
A voir avec YL, je ne suis pas carreleur ahahah ^^
De : Nice (6)
Salut,
je n'y connait rien et je ne suis pas chimiste.
Mais je me suis aperçu d'une chose : souvent, quand on veut nettoyer facilement quelque chose, on utilises le composé chimique avec lequel ce produit est constitué.
Exemple : Le Whyte pour la peinture glycero, le pétrole pour le polystyrène, l'eau pour la peinture à l'eau....
Si vous regardez les composé de vos joints hydrofuge, n'y aurait t'il pas un élément que vous pourriez appliquer pour tester (sans garantie).
De : Saint-jeannet (6)
Env. 200 message Cotes D'armor
Mon carreleur m'a fait mes joints. J'ai fait ceux des plinthes par moi-même avec le même sac de joint et la couleur est différente.
Comment expliquez-vous cela ?
Dept : Cotes D'armor
Il y a 2 mois, j'ai utilisé le joint en pot Parex Lanko spécial pièces humides trouvable chez Casto.
Une véritable catastrophe : si on suit à la lettre les temps préconisés sur le mode d'emploi, le joint a déjà commencé à prendre avant de racler, d'où une grosse pellicule blanche sur le carreau, bonjour le grattage...
Si on racle plus tôt, c'est le joint entre les carreaux qui se creuse et on est obligé d'y repasser 2 voire 3 fois...
Dans la même pièce, j'ai utilisé un autre type de joint (marron celui-là) qui me faisait plus peur car c'est un epoxy bi-composant et donc je m'étais dit que je me ferais la main avec le blanc "facile" avant d'attaquer le marron. Finalement c'est le deuxième qui a été beaucoup plus simple à poser, une vrai merveille. C'est du Litokol Starlike. Ca coute plus cher c'est sur, mais au moins on est tranquille. C'est clair que même pour du blanc dans la deuxième sdb, ce sera celui là que je prendrai, et pas la m*rde Parex Lanko de chez Casto...
De : Le Havre (76)
Citation: Mon carreleur m'a fait mes joints. J'ai fait ceux des plinthes par moi-même avec le même sac de joint et la couleur est différente.
Sûrement dosage en eau pas pareil....
Sinon pour bonson:
Finalement j'ai fait des joints gris clair avec de la poudre achetée en magasin pro: Matei Ultracolor plus.... Gros choix de couleurs avec échantillons réels, et mastic silicone dispo dans les mêmes teintes....
Par contre j'avais était prévenu par le vendeur, prise très rapide (ce qui est aussi intéressant).... Tout doit être bouclé en 30 min avec la chaleur actuelle. Donc , pas plus de 1 m2 à la fois (les raccords ne se voient pas). Résultat nickel.
Et moins cher qu'à Casto :14 € les 5 kg.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Sinon pour bonson:
Oui, je l'ai aussi celui-là. C'est celui que j'ai utilisé pour le carrelage de sol dans mon séjour/cuisine/entrée.
Très bien également à l'application. Cela dit, je sais pas s'il est bien préconisé pour la faïence dans une pièce humide.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Libercourt (62)
moi j ai gratté mais joins en surface environ 3 mm avec un couteau a bois et j ai coulé un nouveau joins par dessus résulta niquel
De : Libercourt (62)
Et ben, ça c'est du déterrage pour un premier message !
De : Le Havre (76)
En cache depuis hier à 23h43
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
