Construction d'un muret
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.970 fois
Env. 50 message Pau (64)
Bonjour tout le monde
Voila, a force d'avoir 40 avis différents venant de négociant en matériaux, je ne sais plus quoi penser.
Je prévois de monter un muret de clôture de 0.80m de haut sur environ 90m de long.
On va dire que sur 20 ou 25m il devrait y avoir environ 20 cm de terre contre.
Outre le fait de laisser des joints de dilatation tous les 10m, est ce que je dois impérativement le ferrailler verticalement ?
J'ai pu lire ici et là que pour cette hauteur ce n'était pas impératif, mais certain me déconseille de ne pas le faire.
Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant !
De : Pau (64)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
zaac a écrit:Bonjour tout le monde
Qu'en pensez vous ?
D'abord, il faut commencer à faire une semelle de fondations en béton armé de 60cm de largeur, et 15-20cm d'épaisseur. Cette semelle sera à être coupée tous les 30m pour créer un joint de dilatation de 2cm d'épaisseur (réalisé en plaque de polystyrène expansé, c'est à dire du frigolit).
La semelle est au niveau -50cm par rapport au sol fini, c'est insuffisant mais dans votre région on ne pratique que cette profondeur comme hors gel.
Dans cette semelle, prévoyez des attentes pour des piliers, il vous faut un pilier tous les 5m (vous êtes dans région de faible sismicité), et à l'endroit du joint de dilatation, vous doublez le pilier, c'est à dire un pilier de chaque côté du joint. Les attentes pourraient êtes en fer 8mm, pliées en L dont un côté est égal à 10cm qui sera noyé dans le béton frais. Armatures horizontales de la semelle, vous pourriez acheter des paillasse pour fondations au brico, puis poser sur une feuille de polyane, au moyen d'écarteur 3cm du fond;
Puis vous maçonnez le mur en 6 tas de parpaing (car 2 tas dans le sol). Au dessus du mur, vous coulez une poutre 10cm (ferraillage 2 x 8 longitudinal, avec un étrier 6mm tous les 20cm), les armatures de cette poutre appelée chaînage doivent relier les armatures des piliers, puis couler la poutre.
Et c'est tout. Vous pourriez voir dans le forum bâtiment, il y a déjà plusieurs sujets similaires postés.
Bon courage.
De : Salses Le Château (66)
Merci beaucoup pour ces précisions. Blush
De : Pau (64)
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
J'habite dans le 68, je viens de faire un devis pour un mur de cloture (sans soutien de terre), l'entrepreneur me dit qu'il faut uen fondation de 90cm pour être hors gel, ce qui me semble... énorme ! Votre avis ?
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
De : Alsace (à Peine!) (68)
Pas de réponse ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
