Branchement cable telephonique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 16.112 fois
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
bonjour a tous...
je suis en train de faire des cloison chez moi,j'ai donc decider de changer de place les meubles,donc le telephone va a l'opposé de la ou il est....
alors dans mon tableau electrique j'ai mis mon nouveau cable jusua son endroit final dans une gaine....
dans le tableau j'ai une prise test avec un fil noir qui arrive et un fil beige qui est branché...j'ai quatre autre fils de tel qui sont la mais pas branchés...
j'ai un seul fil beige qui rentre dans la boite test mais j'ai deux prises qui marchent a la maison....
ma question est ; comment faire pour brancher mon nouveau cable ??? debrancher le beige dans la boite et mettre celui la a la place ???
autre ???
merci a vous de m'aider,si je parviens pas a faire ca aujourdui je pourrais plus avoir internent la ou je vais mettre mon ordi...
a pluchhh....
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
J'imagine qu'en rénovation, ta prise est une ancienne prise (pas en RJ11 ou RJ45 donc).
Les 2 seuls fils utilisés en téléphonie sont le 1 (gris) et 3 (blanc).
Tu branches tes prises en parallèle : cela signifie que tu relies les fils blancs avec les fils blancs, et les fils gris... avec les fils gris !
Dans ton cas, soit tu as une autre arrivée téléphonique, sois il y a eu un problème de normalisation.
Si tu as un multimètre, en position DC (Volt) tu devrais trouver 48V entre les bornes 1 et 3 (sauf si tu es relié à Internet en dégroupé total). Si tu débranches les fils de la boite de test, tu peux vérifier que tes téléphones continuent (ou pas) à fonctionner.
Bon courage.
De : Moirans (38)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h25
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
