Isolation de notre maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.585 fois
Env. 20 message Morbihan
Bonjour à tous.
Nous faisons construire une maison dans le Morbihan.
Nous n'y connaissons pas grand chose et souhaiterions avoir vos avis sur l'isolation (intérieure) qui nous est proposée par notre constructeur (en fait, une coopérative d'artisans)
C'est une maison BBC:
-murs en parpaing creux 20cm + 10 cm de PSE Th=32 (lambda=0,032W/mK)
- idem pour les cloisons
-sous les ardoises: laine minérale 220 mm munie d'un pare-vapeur (R=5,50) et de laine minérale de 260 mm sur la partie horizontale des combles (R=6.50)
- Double vitrage 4/16 argon/4
Je reste étonné qu'un simple isolant de 10 cm, et surtout une maçonnerie en parpaing, puisse donner une très bonne isolation amenant au label BBC...
Merci d'avance pour vos remarques!
Thierry
Dept : Morbihan
Je voulais préciser que ce sera 1 maison d'environ 130 m2, avec un étage.
Elle n'a pas d'ouverture au nord et des baies vitrés au sud et à l'ouest...
Dept : Morbihan
étonnant et inutile
pour les combles perdues, inutile d'isoler sous-toiture ;
pour combles amménagées R=5.5 est insuffisant.
standard
il faut aussi regarder l'isolant sous dalle, vérifier la présence de rupteurs thermiques en nez de dalle (isolant en périphérie de dalle).
regarder ensuite la vmc : certaines consomment beaucoup, préferer une vmc SF hygro B basse conso.
Merci bcp pour cette réponse.
Pour ce qui est de la dalle, je cite le devis : "Le plancher bas sur vide sanitaire sera constitué de poutrelles et entrevous isolants PSE (Up=0.22W/(m²K) et rupteur thermique phi=0.2w/mK)"
Isolation thermique plancher du rez de chaussée : "isolation 8cm de polystyrene haute densité sous toute la surface de la dalle. "
côté VMC, c'est ce que tu nous conseilles.
Bonne soirée
Dept : Morbihan
