Agrafeuse/cloueuse pneumatique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.791 fois
Env. 80 message Aube
J'ai pas trouvé de sujet traitant de mon problème alors je vous questionne dans cette rubrique car je n'ai pas vu de rubrique "Outillage".
Je souhaiterais acquérir une agrafeuse cloueuse pneumatique à usage domestique. Je possède déjà un petit compresseur sans cuve.
Ma question est donc: est-ce que je peux utiliser ce compresseur sans cuve pour l'application agrafage?
Une GSB me dit oui si le compresseur donne suffisament de bars, une autre me dit non car le compresseur va tourner tout le temps, sans s'arrêter.
Les deux me paraissent vrais, mais je me dis que le compresseur tourne tout le temps quand je gonfle mes pneus. Il suffit de faire une petite pression de temps en temps pour faire échapper la pression...
Qu'en pensez-vous?
Dept : Aube
Oui, il est possible de faire fonctionner une cloueuse pneumatique avec un compresseur sans cuve, à condition de ne pas avoir beaucoup de clous ou agrafes à poser.
Il vaut mieux s'équiper d'un compresseur spécialisé, capable d'alimenter deux outils, avec des pressions réglables pour chaque sortie et conçu pour pouvoir passer par les portes. Cela existe en kit, compresseur + tuyau et raccords + agrafeuse-cloueuse chez les marchands d'outillage et les marchands de matériaux avec des cuves d'environ 20 litres.
Coût entre 150 et 200 €.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 50 message Fontenay Aux Roses (92)
Bonjour, quelle pression est-elle nécessaire pour une cloueuse 50 mm?
De : Fontenay Aux Roses (92)
Bonsoir ,
+ou- 6 bars en air régulé selon l'appareil .
Dept : Calvados
Merci. Mais air régulé, cela veut dire + de pression dans le réservoir et un détendeur ou un truc comme ça?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h46
